Multisplit klimatizace na FVE
Multisplit klimatizace mají často vyšší spotřebu a hlučnější kompresory, což může být nevýhodou při napájení z FVE. Nejmenší vnitřní jednotky mají výkon kolem 2 kW, což může být pro malé místnosti nadměrné. Některé značky jako Haier mají problémy s udržením nastavení, zatímco Samsung Wind Free nabízí lepší komfort. Efektivita multisplitů je nižší než u běžných splitů, které mají vyšší COP a nižší hlučnost. Pro napájení z off-grid FVE jsou vhodnější invertorové klimatizace, například Fuji Electric, které zvládají i topení a běží bez problémů na měničích.
Miyuki
Reputace:21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Re: Multisplit klimatizace na FVE
Nový příspěvek od Miyuki »
Já mám Fuji Electric (to samé jako Fujitsu a dělají to pro ně Číňani)
Jedna venkovní jednotka pro 2 místnosti
Je z 2019
Letos si teda užívá chlazení důkladně, jinak v přechodném období používaná k topení
Na off grid měniči jede bez problémů, stejně jako by asi měla každá invertorová klimatizace
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Nevýhoda multi může být ještě pokud uteče nové drahé chladivo, je ho tam víc než i singlu.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Keraj píše: stř zář 04, 2024 7:14 am
A vřadit vnitřní jednotku do ventilace nelze/ neuvažuješ?
Vyrábějí se i kanálové jednotky, ale ekonomicky je asi lepší vzít set, na vnitřní jednotku udělat futrál a polepit ho kaučukem ...
Výdech z ventilace dát před venkovní jednotku.
Pak by si chladil a topil v celém domě...
Na ty "kanály" jsem koukal, ale ta cena je brutální. Navíc se dělají jenom v obdélníku a já mám ventilaci ve 160mm rouře. Jako asi by to šlo nějak nabastlit, ale proti single klimě by to bylo peklo. I to moje teleko umí reverz, ale to znamená mít 100l aku na chlazenou vodu. Mě topení do podlahy plně vyhovuje, takže možnost topit klimou je pro mě zbytečnost.
romanf
Reputace:37
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
Kanálový 5kW Daikin som mal pol roka a požiadal som firmu aby ho odviezla a namontovala multisplit 3x2kW
Ten hluk bol neznesiteľný
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
by me zajimala realna efektivita tech nastennych all in one, treba od trotecu PAC-W 2650
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Když jsem je viděl poprvé, tak mě to zaujalo, ale když jsem zjistil, že to má COP kolem 3 a běžná, levná,obyčejná splitová má minimálně 4, většinou spíš kolem 5 a je to dost hlučný (většinou byla hlučnost kousek pod 50 dB) a ještě to je dražší než split i s montáží, tak mě to přestalo zajímat.
Reputace:577
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Je tam i ten kompresor tak to je hlucne no. Je to dobre, kde to nevadi a nejde dat jednotka ven. Mame to v jedne mistnosti v panelaku, ktera slouzi jako serverovna. Jina znacka ale stejny koncept. Na doma se to podle me nehodi. Mozna do dilny :)
