Multisplit klimatizace na FVE
Diskuze se zaměřuje na výběr multisplit klimatizace vhodné pro napájení z fotovoltaické elektrárny (FVE). Uživatelé sdílejí zkušenosti s hlučností, efektivitou (COP) a kompatibilitou s off-grid systémy. Zmiňují značky jako Haier, Samsung a Fuji Electric a řeší problémy s nastavením a spotřebou kompresorů.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Re: Multisplit klimatizace na FVE
Já mám Fuji Electric (to samé jako Fujitsu a dělají to pro ně Číňani)
Jedna venkovní jednotka pro 2 místnosti
Je z 2019
Letos si teda užívá chlazení důkladně, jinak v přechodném období používaná k topení
Na off grid měniči jede bez problémů, stejně jako by asi měla každá invertorová klimatizace
Je z 2019
- emedium
- Reputace:8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nevýhoda multi může být ještě pokud uteče nové drahé chladivo, je ho tam víc než i singlu.
- eman
- Reputace:337
Na ty "kanály" jsem koukal, ale ta cena je brutální. Navíc se dělají jenom v obdélníku a já mám ventilaci ve 160mm rouře. Jako asi by to šlo nějak nabastlit, ale proti single klimě by to bylo peklo. I to moje teleko umí reverz, ale to znamená mít 100l aku na chlazenou vodu. Mě topení do podlahy plně vyhovuje, takže možnost topit klimou je pro mě zbytečnost.Keraj píše: stř zář 04, 2024 7:14 amA vřadit vnitřní jednotku do ventilace nelze/ neuvažuješ?
Vyrábějí se i kanálové jednotky, ale ekonomicky je asi lepší vzít set, na vnitřní jednotku udělat futrál a polepit ho kaučukem ...
Výdech z ventilace dát před venkovní jednotku.
Pak by si chladil a topil v celém domě...
- romanf
- Reputace:42
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Kanálový 5kW Daikin som mal pol roka a požiadal som firmu aby ho odviezla a namontovala multisplit 3x2kW
Ten hluk bol neznesiteľný
Ruskí agenti všetkých zemí sveta, vylížte si prdel !
- Antrac1t
- Reputace:121
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
by me zajimala realna efektivita tech nastennych all in one, treba od trotecu PAC-W 2650
- PetrDubi
- Reputace:337
Když jsem je viděl poprvé, tak mě to zaujalo, ale když jsem zjistil, že to má COP kolem 3 a běžná, levná,obyčejná splitová má minimálně 4, většinou spíš kolem 5 a je to dost hlučný (většinou byla hlučnost kousek pod 50 dB) a ještě to je dražší než split i s montáží, tak mě to přestalo zajímat.
- Reputace:555
Je tam i ten kompresor tak to je hlucne no. Je to dobre, kde to nevadi a nejde dat jednotka ven. Mame to v jedne mistnosti v panelaku, ktera slouzi jako serverovna. Jina znacka ale stejny koncept. Na doma se to podle me nehodi. Mozna do dilny
