Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
- ElektroEzs
- Reputace:123
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Dnes jsem zacal vyvazovat trubky a narazil jsem na venec(puvodne jsem myslel ze tam je jen ytong a ze ho proriznu ale bohuzel je to venec) takze jsem pres nej musel udelat oblouk cca 6cm nad osu trubek na konci jsou o neco malo vys jeste odvzdusnovaci ventily ale boji se aby v oblouku nezustaval vzduch. Je sance vyhnat vzduch neresil nekdo? Nechci v oblouku davat odvzdusneni uz jen kvuli tomu ze bych alpex zuzil dalsima tvarovkama a jeste mel spoj navic. Diky
- Reputace:612
Pokud máš pochybnosti,tak se takové věci dají odvzdušnit proudem vody a externím čerpadlem.Toto by mělo zvládnout oběhové čerpadlo.ElektroEzs píše: úte srp 27, 2024 10:12 pmDnes jsem zacal vyvazovat trubky a narazil jsem na venec(puvodne jsem myslel ze tam je jen ytong a ze ho proriznu ale bohuzel je to venec) takze jsem pres nej musel udelat oblouk cca 6cm nad osu trubek na konci jsou o neco malo vys jeste odvzdusnovaci ventily ale boji se aby v oblouku nezustaval vzduch. Je sance vyhnat vzduch neresil nekdo? Nechci v oblouku davat odvzdusneni uz jen kvuli tomu ze bych alpex zuzil dalsima tvarovkama a jeste mel spoj navic. Diky
- ElektroEzs
- Reputace:123
Mam udelany cerpadlo na plneni termiky ze zahradniho cerpadla ktere jsem mel v planu pouzit i nez vznikl oblouk:-) Tak snad to nebude delat problem. Mate nejak chemicky upravenou vodu v podlahovce?
Franta2776 píše: stř srp 28, 2024 7:59 amPokud máš pochybnosti,tak se takové věci dají odvzdušnit proudem vody a externím čerpadlem.Toto by mělo zvládnout oběhové čerpadlo.ElektroEzs píše: úte srp 27, 2024 10:12 pmDnes jsem zacal vyvazovat trubky a narazil jsem na venec(puvodne jsem myslel ze tam je jen ytong a ze ho proriznu ale bohuzel je to venec) takze jsem pres nej musel udelat oblouk cca 6cm nad osu trubek na konci jsou o neco malo vys jeste odvzdusnovaci ventily ale boji se aby v oblouku nezustaval vzduch. Je sance vyhnat vzduch neresil nekdo? Nechci v oblouku davat odvzdusneni uz jen kvuli tomu ze bych alpex zuzil dalsima tvarovkama a jeste mel spoj navic. Diky
- Reputace:612
Nijak upravenou vodu nemám,normální vodovodní a žádný problém jsem nezaznamenal,ElektroEzs píše: stř srp 28, 2024 8:47 amMam udelany cerpadlo na plneni termiky ze zahradniho cerpadla ktere jsem mel v planu pouzit i nez vznikl oblouk:-) Tak snad to nebude delat problem. Mate nejak chemicky upravenou vodu v podlahovce?Franta2776 píše: stř srp 28, 2024 7:59 amPokud máš pochybnosti,tak se takové věci dají odvzdušnit proudem vody a externím čerpadlem.Toto by mělo zvládnout oběhové čerpadlo.ElektroEzs píše: úte srp 27, 2024 10:12 pmDnes jsem zacal vyvazovat trubky a narazil jsem na venec(puvodne jsem myslel ze tam je jen ytong a ze ho proriznu ale bohuzel je to venec) takze jsem pres nej musel udelat oblouk cca 6cm nad osu trubek na konci jsou o neco malo vys jeste odvzdusnovaci ventily ale boji se aby v oblouku nezustaval vzduch. Je sance vyhnat vzduch neresil nekdo? Nechci v oblouku davat odvzdusneni uz jen kvuli tomu ze bych alpex zuzil dalsima tvarovkama a jeste mel spoj navic. Diky
- ElektroEzs
- Reputace:123
Snad bude izolace dostatecna:-)Necekal jsem teda tak velkou spotrebu montazni peny
Kupoval jsem penu na studny nevadi ji vlhkost:-)
Poptaval jsem 4m originalni twin trubky do zeme ale cena pres 8tis a jeste bych musel delat spoj pod fasadou.
Trubka 32x3+izolace kaucuk 20mm+chranicka+extrudak 30mm+pena 3,5tis
- Reputace:890
Blbosť, nemal si to izolovať, mohol si mať nezamŕzajúci chodník. Aspoň kúsok.
- ElektroEzs
- Reputace:123
Neni spatny napad
TomHC píše: čtv srp 29, 2024 9:52 pmBlbosť, nemal si to izolovať, mohol si mať nezamŕzajúci chodník. Aspoň kúsok.
- ElektroEzs
- Reputace:123
Display tepelka je propojeny nejakym cinskym 4x AWG 26 stinenym kabelem. Kabel je kratky tak ho potrebuji nahradit musim dat stineny nebo muzu pouzit UTP s tim ze 4 zily bych pouzil pro display a zbyle 4 pro teplotni cidlo TUV a cidlo externiho snima teploty vymeniku? Komunikace by mela byt RS485. Diky
- jankre
- Reputace:3
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 1900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Můj ovládací panel jede i po UTP, ale stíněním asi nic nepokazíš...
- ElektroEzs
- Reputace:123
Koukal jsem ze pouzivaj i sykfy ten mam doma tak ho tam hodim ma stineni:-) Natahnu 2x sykfy a 2x utp jako rezervu zatim se rezerva vzdy hodila
- ElektroEzs
- Reputace:123
Tak Grundig namontovany napusteny vodou zitra uz jen pripojit silovinu v rozvadeci a muzu testovat. Doporucuju vymenit ten automaticky odvzdusnovaci ventil za kohout 1/2 a odvzdusnit pres nej protoze ten automaticky odvzdusnovak odvede strasne malo vzduchu uz ho tam nebudu ani vracet necham tam ventil. Ten polys pod tepelkem prijde jeste do lepidla
Kdyz uz mam namontovano dostal jsem nabidku na split Viessmann Vitocal 111-S 8kw a monoblok Viessmann Vitocal 100-A 10kw taky za bezkonkurencni penize
Vaham ze Grundig pujde do sveta a dam tam Viessman 100-A 10kw i kdyz se trosku bojim ze bude moc silny
Split uz davat nechci kdyz mam natazeny trubky
Nikde teda nemuzu najit co tam ma Viessmann za kompresory a zda ma EVI.
- Reputace:612
Mě leží pořád pěkně zabalený v krabici ještě na to nemám myšlenky. Za 10Kw Grundig na Allegru teď chtějí 38000Kč.ElektroEzs píše: ned zář 08, 2024 8:55 pmTak Grundig namontovany napusteny vodou zitra uz jen pripojit silovinu v rozvadeci a muzu testovat. Doporucuju vymenit ten automaticky odvzdusnovaci ventil za kohout 1/2 a odvzdusnit pres nej protoze ten automaticky odvzdusnovak odvede strasne malo vzduchu uz ho tam nebudu ani vracet necham tam ventil. Ten polys pod tepelkem prijde jeste do lepidla
Kdyz uz mam namontovano dostal jsem nabidku na split Viessmann Vitocal 111-S 8kw a monoblok Viessmann Vitocal 100-A 10kw taky za bezkonkurencni penizeVaham ze Grundig pujde do sveta a dam tam Viessman 100-A 10kw i kdyz se trosku bojim ze bude moc silny
- ElektroEzs
- Reputace:123
Me se taky nechtelo ale zima se blizi
Ale ted jsem fakt naklonenej k tomu Viessmann akorat nevim zda to za predelani stoji
Ja jsem koukal ze to nekdo zkoupil a prodava ha dvojnasobek
Franta2776 píše: ned zář 08, 2024 9:25 pmMě leží pořád pěkně zabalený v krabici ještě na to nemám myšlenky. Za 10Kw Grundig na Allegru teď chtějí 38000Kč.ElektroEzs píše: ned zář 08, 2024 8:55 pmTak Grundig namontovany napusteny vodou zitra uz jen pripojit silovinu v rozvadeci a muzu testovat. Doporucuju vymenit ten automaticky odvzdusnovaci ventil za kohout 1/2 a odvzdusnit pres nej protoze ten automaticky odvzdusnovak odvede strasne malo vzduchu uz ho tam nebudu ani vracet necham tam ventil. Ten polys pod tepelkem prijde jeste do lepidla
- Antrac1t
- Reputace:103
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
kolik chteji za ten Viessman monoblok?
- ElektroEzs
- Reputace:123
Pisu SZ
- ElektroEzs
- Reputace:123
Cidlo TUV tepelneho cerpadla dat do horni jimky nebo spodni? Dal bych ho dolu ale koukam ze vetsinou je nahore. Diky
- ElektroEzs
- Reputace:123
Dnes poprve Grundig v provozu. Cidlo TUV jsem dal do vrchni jimky kde mam jeste dalsi cidlo, teplotu TUV ukazuje Grundig 47(a nepravidelne to skace na 48 a 49 netusi nekdo proc neukazuje cidlo teplotu stabilne jako druhe cidlo nezavisleho meraku 49stupnu? Jak se tu psalo tepelko neni uplne tiche coz me nevadi ale narazil jsem na problem ze jde ve strope slyset proudeni vody potrubim Alpex 32 muze to byt tim ze jsem dal na zpatecku merak tepla ktery ma jen DN15 a brzdi proudeni vody a dela hluk? Diky
- Reputace:612
Slyšet je to proto,že buď je v potrubí vzduch nebo je proudění příliš rychlé.ElektroEzs píše: pon zář 09, 2024 9:35 pmDnes poprve Grundig v provozu. Cidlo TUV jsem dal do vrchni jimky kde mam jeste dalsi cidlo, teplotu TUV ukazuje Grundig 47(a nepravidelne to skace na 48 a 49 netusi nekdo proc neukazuje cidlo teplotu stabilne jako druhe cidlo nezavisleho meraku 49stupnu? Jak se tu psalo tepelko neni uplne tiche coz me nevadi ale narazil jsem na problem ze jde ve strope slyset proudeni vody potrubim Alpex 32 muze to byt tim ze jsem dal na zpatecku merak tepla ktery ma jen DN15 a brzdi proudeni vody a dela hluk? Diky
- ElektroEzs
- Reputace:123
Vzduch jsem vyhnal ten tam neni. Spis mi prijde ze to rychle proudi ale to asi nenastavim tepelko si to pres PWM reguluje samo. Pripojil jsem Alpex primo na tepelko a prijde mi ze se nesou potrubim i vibrace myslis ze by pomohla nejaka flexi hadice? Diky
Franta2776 píše: pon zář 09, 2024 9:40 pmSlyšet je to proto,že buď je v potrubí vzduch nebo je proudění příliš rychlé.ElektroEzs píše: pon zář 09, 2024 9:35 pmDnes poprve Grundig v provozu. Cidlo TUV jsem dal do vrchni jimky kde mam jeste dalsi cidlo, teplotu TUV ukazuje Grundig 47(a nepravidelne to skace na 48 a 49 netusi nekdo proc neukazuje cidlo teplotu stabilne jako druhe cidlo nezavisleho meraku 49stupnu? Jak se tu psalo tepelko neni uplne tiche coz me nevadi ale narazil jsem na problem ze jde ve strope slyset proudeni vody potrubim Alpex 32 muze to byt tim ze jsem dal na zpatecku merak tepla ktery ma jen DN15 a brzdi proudeni vody a dela hluk? Diky
- PavelR
- Reputace:265
moje tepelko je připojováno hadicemi přímo předpisem od výrobce... mohlo by to pomoci
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot]
