Fázově řízený vytěžovač alá Marek
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Neboj, s chladičem se počítá, s oživováním se nepočítalocipis píše: úte čer 11, 2024 10:04 amTéž doporučím hotovou desku. I kdyby někomu zbyly ty desky 4 (to si nemyslím ...), tak je to furt nicotná cena ve srovnání s neskutečnou ztrátou času při tom bastlení a, jak vidno, několikanásobnou při oživování, nehledě na potenciální nebezpečnost takového produktu. A že se dá "znebezpečnit" i osazená "originální" deska, tak víme také, viz. neodizolovaný triak od chladiče. Což je další malér toho řešení na univerzálce, nějak se zapomnělo na chladič (tak asi ve velikosti samotné desky ...).
- Reputace: 1
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Já bych si to klidne i objednal a pak tu zbytek nabídl. Ale naprosto netuším, co při objednávce vyplnit a jaký soubory tam nahrátsm@sh píše: úte čer 11, 2024 8:30 amChlapi vsak dosky u JLC stoja par korun, minimum je 5ks, cize sa bez problemov podelite.wimpi píše: úte čer 11, 2024 7:04 amA nechcete mi někdo poslat jednu desku, abych si to mohl taky vyrobit?![]()
Mne jedna nefungovala na "první dobrou" preto, ze optoclen som do patice dal naopak, cize klasika problem medzi klavesnicou a stolickou...
- Skrat
- Reputace: 23
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Zdravím, klidně pošlu peníze předem. Bral bych 2 tišťáky hnet. Když se najde dobrá duše která to zprostředkuje.
- Reputace: 1007
10ks leží u mě v šuplíku půl roku... Nejsou lidi. Objednání a osazení většiny součástek v smd udělal číňan, jediná chyba téhle série je, že jsem chtěl vylepšit spínání triaku a to nefunguje správně pro velký úhly otevření triaku, tj něco málo se musí na desce ubastlit, vím jak. Osazovat součástky doma je drahý a v podstatě zbytečný, když to za tebe udělá číňan. Takže jestli někdo chete strávit odpoledne v Boskovicích, kde vám řeknu co přesně s těma deskama udělat, aby to chodilo jak má, tak jsou vaše za cenu nákladů, což mi na osazenou desku se vším všudy vychází někde kolem 600Kč. Ale abych psal litanie, něco stokrát vysvětloval, řešil že to někdo zničí a pod, na to kašlu.
Jde o to, že nejde dát všechno SMD, něco se musí doosadit ručně (svorky, trafo, triak, kondenzátory, trimry), desku umýt, vyzkoušet a zalít kritický místa izolačním silikonem, bez toho to nechci vůbec pustit ven, abych nebyl za blba. Jo a před pár lety jsem taky nevěděl, jak objednat desku z číny. Ale člověk se musí pořád učit, dokud má čím a Alzheimer mu tu možnost neznemožní
- Reputace: 120
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Mám to podobně... dříve jsem to bastlil různě duponty a pod... Strašný vrabčí hnízda to bylakodl69 píše: stř čer 12, 2024 11:11 pmJo a před pár lety jsem taky nevěděl, jak objednat desku z číny. Ale člověk se musí pořád učit, dokud má čím a Alzheimer mu tu možnost neznemožní![]()
Když vidím ty svoje první DPS, tak se vždy usměju jakej jsem byl amatér...
- Reputace: 1007
Včera jsem se do toho trochu vložil, a mám jeden kousek hotovej + cca 4 ks ve stadiu rozpracování. Teď je otázka, jestli o to bude nějakej zájem, nechal bych u číňana osadit nějaký desky s opravenou chybou, a musím koupit tráfka a chladiče, domácí zásoby už došly. Potom mi komplet osazená oživená deska bez filtru vychází na 750Kč, když k tomu přibalím držák na din lištu, tak ten za 150Kč. Byl by o to nějakej zájem, jestli teda těch 10ks mám nechat číňana osadit?
- Skrat
- Reputace: 23
Dobrý večer.
Koukám že se to posunulo k pěknému výsledku.
Takže kam mám poslat peníze. Prosím číslo učtu, aby bylo semnou počítáno. Beru jeden kompletní kousek. Filtr tady v zásobách najdu.....doufám
Děkuji Standa
Děkuji Standa
- Reputace: 21
Ahoj.
Pokud to funguje i se starším axpertem, tak bych měl zájem o dva kusy.
Při použití Kybose padá po chvilce na error 55, stejnosměrná složka na výstupu.
Kdyby to měl někdo odzkoušené, bylo by to super.
Díky
Díky
- Reputace: 1007
Spíš mi jde o to, jestli se najde 10 zájemců o další sérii, tahle už je prakticky pryč. A oprašovat to rok se mi moc nechce. Když už budu kupovat něco na TME, tak od 10 ks začínají být celkem rozumný ceny...
- Reputace: 120
Takže, by se jednalo o upravené verze, kde by se nemuselo nic "dobastlovat"?
- Reputace: 1007
Ty předchozí už mám prakticky upravený, jedná se o vyvrtání dvou dírek a osazení dvou odporů trochu jinak, ty už jsou prakticky pryč. Samozřejmě, snažím se stejnou chybu nedělat dvakrát, kdyžtak udělám nějakou jinou
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Ahoj chlapi. Jeden vyskemrany funkci modul mám doma, ale nakoupené součástky byly a tak jsem po prvním nepovedeném kousku na univerzalnim tistaku objednal jeden tistak dle návrhu. Tistak jsem osadil a šel vyzkoušet. Dívám, se že součástky mám dle schématu, ale žárovka na zkoušku se nerozsveci plynule, ale od vysokého stavu přejde do teplého pomalým blikáním a zvyšováním frekvence až do trvalého svitu. Origo modul od Kodla funguje na 100% a brzy ho zapojíme, ale bylo mi líto nakoupených součástek a chci ho osadit a zprovoznit jako zálohu. Nějaký elektrolyt jsem vytáhl ze šuplíku, takže může být starý ...napadá vás, co ve schématu může tohle zpusobovat?
- whito
- Lokalita: Prešov
- Výkon panelů [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 9,12
pozdravujem Vas pani,
vytazovak som vyrobil podla schemy, nastavil na zdroji + osciloskop + ziarovka 40W + emi filter, vsetko pekne nastavene od 53V do 54V.
Ked som ho pripojil na bojler (2kw spirala), tak menic (EASUN SMX-II-5.6KP) zacal dost "bzucat".
Da sa eliminovat ten bzukot menica pridanim nejakeho napr. ineho sietoveho filtra?
Sietovy filter mam z ciny "CW4L2-20A-R".
Dakujem pekne za reakcie a za zverejnenie schemy vytazovaka, presne toto som hladal.
Naposledy upravil(a) whito dne sob čer 29, 2024 11:24 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 848
Ona bzuci spirala i menic.
Menicum se proste tahle regulace nelibi. Epever plus take pekne koncertuje.
- whito
- Lokalita: Prešov
cize budem musiet kupit nejaky lacny menic 48V/230V, ktory pojde iba na bojler a ten si moze bzucat kolko chce, neviem sice, kolko taky bzuciaci menic ma zivotnost? nema zatial nikto problem, aby sa menic pre toto bzucanie poručal?
- Reputace: 848
Ano, je to dobre reseni, dedikovany menic pro bojler. Mam tak ten epever, pri urcitem napeti se zapne, pri urcitem zase vypne. Po vypnuti je casovym rele na 5 minut zamezene opetovne spusteni. Zatim jede.
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Jsem to ale jelitoBobo84 píše: pát čer 28, 2024 8:18 pmAhoj chlapi. Jeden vyskemrany funkci modul mám doma, ale nakoupené součástky byly a tak jsem po prvním nepovedeném kousku na univerzalnim tistaku objednal jeden tistak dle návrhu. Tistak jsem osadil a šel vyzkoušet. Dívám, se že součástky mám dle schématu, ale žárovka na zkoušku se nerozsveci plynule, ale od vysokého stavu přejde do teplého pomalým blikáním a zvyšováním frekvence až do trvalého svitu. Origo modul od Kodla funguje na 100% a brzy ho zapojíme, ale bylo mi líto nakoupených součástek a chci ho osadit a zprovoznit jako zálohu. Nějaký elektrolyt jsem vytáhl ze šuplíku, takže může být starý ...napadá vás, co ve schématu může tohle zpusobovat?
- Reputace: 155
Napadá mne otázka(y), mohla by TL494 fungovat na vstup proudového trafa. Neznám teď parametry AC proudových traf, ale asi to jsou jednotky Voltů.
A s možností aby volitelně inverzně lineárně ubíral optočlenu pro funkci triaku a nepřidával při zvyšování napětí.
- Juras66
- Reputace: 1
Nenájde sa tu náhodou dobrodinec, ktorý by mi pomohol s nastavením tohto vyťažovača, najlepšie zo západného Slovenska? Nemám k dispozícii patričné vybavenie (zdroj, osciloskop) a elektro-guru tak isto nie som. Ďakujem
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
Pokud to funguje, tak jsem to naladil od oka. Strmost jsem utahval tak, aby mi potenciometr pro nastavení voltáže zhasl diodu z plného jasu po cca dvou otáčkách (mám víceotáčkové). Dělal jsem to v okamžik, kdy jsem chtěl začít nabíjet bojler. Potom jsem u tohohle hraničního napětí byl cca 2x lehce poladit hranici napětí a od té doby bojler hezky spíná a při zamračené obloze teče do bojeru jen třeba třetina výkonuJuras66 píše: úte srp 27, 2024 8:32 amNenájde sa tu náhodou dobrodinec, ktorý by mi pomohol s nastavením tohto vyťažovača, najlepšie zo západného Slovenska? Nemám k dispozícii patričné vybavenie (zdroj, osciloskop) a elektro-guru tak isto nie som. Ďakujem
