Cerbo GX LAN
- Reputace: 299
Re: Cerbo GX LAN
Měl jsi ten router vyresetovaný? Každý i bez internetu většinou poskytuje DHCP server a zařízení by mělo dostat IPv4 z routeru.horensky02 píše: ned zář 01, 2024 2:44 pmChci se ještě zeptat, jak poznám, že cerbo je v pořádku? Jestli to není cerbem. Připoijil jsem cerbo na obyčejný rooter a zas se mi to nechtělo připojit. A to jsem měl bez internetu.
Díky za odpovědi.
Vyzkoušej jiný kabel! Už jsem narazil že nějaká koncovka neměla kontakt v zásuvce (špatný výlisek).
A je ten kabel přímý?
sodar2
- Reputace: 9
- Lokalita: Napajedla
- Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
Re: Cerbo GX LAN
1. propoj notebook a cerbo naprimo bez routeru. ve windows v nastaveni sitovky by se to melo slinkovat na 100 mbps. Tim si overis ze pravdepodobne neni ethernet cerba v haji.
2. v cerbu nastav ip 192.168.1.2 v notesu 192.168.1.3 maska 255.255.255.0.
3. v prohlizeci dej 192.168.1.2 a mel by ses dostat do cerba. (vypni wifi v notesu)
pokud to nepojede, v prikazovem radku napis ping 192.168.1.2 -t
pak napis co se stalo.
horensky02
Re: Cerbo GX LAN
Kabel je přímý a má všechny propojené piny. Mám na lince terminátor. Mám ještě starý router tp link Archer X20 jetli by mohl být vhodný to nevím.
Přes wifi mi to funguje, tak asi zůstanu u toho.
Díky.
Díky.
horensky02
Re: Cerbo GX LAN
Zadal jsem ip adresu jak do noťasu tak do cerba a nechťělo mě to navázat spojení. Nevyplnil jsem adresu DNS servu a brány.
sodar2
- Reputace: 9
Re: Cerbo GX LAN
jsou ve stejne siti, nepotrebuje dns ani branu, co ten ping?
- Reputace: 1018
Re: Cerbo GX LAN
jestli nebud ejednodušší to svěřit někomu, kdo se v té síťařině trochu vyzná. Samozřejmě špatný ethernet rozhraní v cerbu může být. POkud máš wifi v dosahu a spolehlivě, bez rušení, tak to klidně nech tak, ale drát je drát...
horensky02
Re: Cerbo GX LAN
Napsalo mě to Hostitele 192.168.1.2-t se nepodařilo najít
- Reputace: 884
Re: Cerbo GX LAN
Pred tim -t musi byt mezera.
Jak psal vyse kolega, pokud nemas alespon ty nejnutnejsi zaklady o sitich, tak se s nekym domluv, kdo se ti na to mrkne.
Prikaz ping je zaklad ...
horensky02
- Reputace: 294
Re: Cerbo GX LAN
Jenom ping 192.168.1.2
Bez toho -t na konci.
- Reputace: 884
Re: Cerbo GX LAN
-t je na to, aby to pingalo porad, a ne jen 4 pingy ...
horensky02
sodar2
- Reputace: 9
Re: Cerbo GX LAN
z toho mala co jde tak na dalku zjistit si myslim, ze tam dela brajgl ten ISATAP "tunelovani IPv6". co by mohlo pomoct je uplne vypnout protokol ipv6, ale na vlastni triko...
Tak oprava: IPv6 to asi nebude.
Nortonko
- Reputace: 23
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Cerbo GX LAN
IP konfigurace zmeň na "Automatická" a pripoj k routeru.
- Reputace: 1018
Re: Cerbo GX LAN
nevím, školy nemám, ale obvykle je brána ve stejným rozsahu adres jako vlastní IP, a to jistě nemáš. Takže fakt, aspoň trochu teorie, není to atomová věda, ale takhle fakt ne...
navíc tady máš obrázek, viewtopic.php?p=243199#p243199 kde DHCP přidělilo NB adresu 10.0.1.39 a brána i dhcp je 10.0.1.138 , tak proč tam cpeš 192.168.x? fakt tudy cesta nevede, když to ani nedokážeš opsat. Takže znovu: ip adresa 10.0.1.třeba100, dhcp i brána 10.0.1.138 , podsíť 255.255.255.0 jenom sem si přewčetl tvojer příspěvky.
Tyhle adresy používají jako default drátový modemy od telekomu (02, tmobile, nebo jak chceš to nazvat) . začni třeba tady, na internetu k tomu najdeš i další info, když to nechceš řešit externě
https://cs.wikipedia.org/wiki/Priv%C3%A ... 3%AD%C5%A5
sodar2
- Reputace: 9
Re: Cerbo GX LAN
192.168 x x tam cpal na propoj notes cerbo bez routeru.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], TomHC a 2 hosti
