elektrocentrála Heron na NG
Elektrocentrála Heron 2,8 kW připojená na zemní plyn (NG) špatně startuje a zhasíná po připojení zátěže. Tlak plynu na výstupu hadice je 30 mbar, což odpovídá normálu. Problém pravděpodobně způsobuje vadný nebo nesprávně fungující směšovač, případně nesprávná regulace tlaku plynu. Diskutuje se o nutnosti regulátoru mezi plynoměrem a centrálou a o možném poškození směšovače při přepínání mezi LPG a NG režimy.
- Zdenek Vojc
- Reputace:5
- Lokalita: ČBudějovice
- Výkon panelů [Wp]: 15500
- Lokalita:ČBudějoviceSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:15500 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Re: elektrocentrála Heron na NG
Ale ta centrála nebyla nikdy na nic napojena na přímo.
Na NG přes regulátor distributora = 20mbar
Na LPG přes regulátor připojený k lahvi = cca. 30mbar.
Na LPG to funguje.
Shrnutí:
2 možnosti:
Směšovač bude z výroby vadný.
Nebo, jak mi tu někdo radil, přepni LPG/NG tlačítko za chodu během provozu na z LPG na NG. Tím jsem mohl NG větev protrhnout, protože LPG regulátor dává větší tlak než NG regulátor. Proti této možnosti však hraje skutečnost, že na NG to nešlo od začátku.
Prosím tedy potvrďte toto:
na LPG jedu přes regulátor na lahvi.
na NG jedu napřímo bez regulátoru (samozřejmě reg. v HUP).
Díky
PS: objednal jsem si manometr a změřím tlak v NG rozvodu.
Na LPG to funguje.
Shrnutí:
2 možnosti:
Díky
Tady vysvětluje maník na podobné verzi směšovače, že přepnutí je o třech polohách, na LPG, potom off, a potom NG. Je tam i vidět rozebírka.
takže stále je reálná šance, že to je prostě zasraný nebo nějak dodrbaný tím nastavováním závitu. Což by mělo být dostatečný návod pro hledání problému a opravu přepínače z LPG na NG.
- Zdenek Vojc
- Reputace:5
Změřil jsme tlak na výstupu z hadice NG. Je tam přesně 30mbar. Množství bude určitě taky OK.
Takže to vypadá na poruchu směšovače v centrále, jak píšete.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
