elektrocentrála Heron na NG
Diskuze se zaměřuje na problémy s provozem elektrocentrály Heron 2,8 kW na zemní plyn (NG). Uživatelé řeší špatný start a zhasínání po připojení zátěže, přičemž hlavní podezření padá na směšovač nebo nesprávné nastavení regulátoru plynu. Sdílejí se zkušenosti s tlakem plynu, délkou hadice a přepínáním mezi LPG a NG, včetně doporučení na kontrolu a opravu směšovače či regulátoru.
Zdenek Vojc
Reputace: 4
Lokalita: ČBudějovice
Výkon panelů [Wp]: 15500
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: elektrocentrála Heron na NG
Nový příspěvek od Zdenek Vojc »
Ale ta centrála nebyla nikdy na nic napojena na přímo.
Na NG přes regulátor distributora = 20mbar
Na LPG přes regulátor připojený k lahvi = cca. 30mbar.
Na LPG to funguje.
Shrnutí:
2 možnosti:
Směšovač bude z výroby vadný.
Nebo, jak mi tu někdo radil, přepni LPG/NG tlačítko za chodu během provozu na z LPG na NG. Tím jsem mohl NG větev protrhnout, protože LPG regulátor dává větší tlak než NG regulátor. Proti této možnosti však hraje skutečnost, že na NG to nešlo od začátku.
Prosím tedy potvrďte toto:
na LPG jedu přes regulátor na lahvi.
na NG jedu napřímo bez regulátoru (samozřejmě reg. v HUP).
Díky
PS: objednal jsem si manometr a změřím tlak v NG rozvodu.
Reputace: 167
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Tady vysvětluje maník na podobné verzi směšovače, že přepnutí je o třech polohách, na LPG, potom off, a potom NG. Je tam i vidět rozebírka.
takže stále je reálná šance, že to je prostě zasraný nebo nějak dodrbaný tím nastavováním závitu. Což by mělo být dostatečný návod pro hledání problému a opravu přepínače z LPG na NG.
Zdenek Vojc
Reputace: 4
Změřil jsme tlak na výstupu z hadice NG. Je tam přesně 30mbar. Množství bude určitě taky OK.
Takže to vypadá na poruchu směšovače v centrále, jak píšete.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
