návrh dokonalé akumulátorovny
Dokonalá akumulátorovna by měla zahrnovat efektivní odvětrání, bezpečnostní čidla a pevnou konstrukci, která chrání baterie před přehřátím a poškozením. Důraz je kladen na bezpečné nabíjení a používání bateriového nářadí pod ochranným krytem. Vhodné materiály, jako je lehký litinový poklop, a správné umístění zařízení minimalizují rizika spojená s provozem fotovoltaiky a lithiových baterií.
- misa84
- Reputace:4
Jak by měla vypadat dokonalá akumulátorovna? Návrhy konstrukce odvětrání čidla atd..
- pibi
- Reputace:424
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Lokalita:Východně od 3nceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16kWp Kapacita baterie [kWh]:44kWh
Re: návrh dokonalé akumulátorovny
Samostatná místnost, protipožární dveře, EPS, přívod vzduchu a odtahový ventilátor, světlo a vypínač v Ex krytí.
- josse
- Reputace:160
+ Sprinklery s vodou ve výšce aby nepotřebovali čerpadla.
- Reputace:316
Baterky hasit vodou? To snad ne?
- Reputace:576
Tak zařízení pod napětím se nesmějí hasit vodou zejména kvůli ochraně hasící osoby před úrazem elektrickým proudem (což jaksi u automatického systému se sprinklery odpadá). Jinak voda není ani špatné chladivo, ani není úplně neschopná v zabránění přístupu kyslíku do místa hoření, když jí je dost. Jenom je nutné vyřešit odvod horké páry.
- pibi
- Reputace:424
Elektroauta se běžně hasí ponořením do kontejneru s vodou, takže udělat malou oddělenou akumulátorovnu a v případě požáru ji zaplavit vodou.
- Reputace:482
A co udělat tu baterkárnu plovoucí? Na zahradě patřičně dimenzované jezírko, na něm baterkárna, v případě problému otevřít dno a baterkárna se ponoří.
Nebo ji rovnou provozovat pod vodou. A v případě problému jen odstřelit její střechu.
- Reputace:576
Otevírat dno netřeba, bude-li lodička dřevěná, prohoří a uhasí se to zcela bez zásahu obsluhy.
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Lokalita:BA-SCVýkon panelů [Wp]:5520 Kapacita baterie [kWh]:on grid
si robíte srandu, ale ja mám vedľa baráku nevyužitú bývalú čističku odpadovej vody odkedy nám ulicu napojili na kanalizáciu....
nádoba hlboká cca 2m , priemer cca 1,20m , do baráku hrubá chránička
na baterky miesta dosť
ani zaliať to vodou by nebol problém
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
- josse
- Reputace:160
Netřeba hasit, stačí chladit. Po ochlazení ustane vývin hořlavé směsi i teplota která tu směs může zapálitSoban píše:Baterky hasit vodou? To snad ne?
- Reputace:682
Mě tady chybí úvaha o katapultu:))
JInak průsery s bateriemi vidíme v léťe v zimě jsem neviděl. Kodlova myšlenka na odpojitelné a unesitené bedny není špatná.V zimě to mít v garáží a když nemrzne to umístit ven pod přístřešek, se mi jeví jako docela bezpečná varianta.
- Reputace:482
Mně se jeví jako docela bezpečná varianta mít to kdekoli, kde jsou rozumné tepelné podmínky (+10-30°C).
Neustále hlídat teplotu a adekvátně zareagovat při jejím případném zvýšení.
Pokud elektronika hlídá teplotní, napěťové i proudové excesy, a uživatel z nich umí vyvodit správné závěry, tak ten katapult asi ani nebude nutný.
- PavelR
- Reputace:265
sice se mi moje baterkárna takto vyšla sledem okolností ale mám to celkem slušný.
Dedikovaná místnost ve dvorním stavení, teplota řízena ventilací podle rozdílu teplot venek/vnitřek starým komínem, s domem to je spojeno 45cm zdí která má dostatečnou požární odolnost. V místnosti je jen velmi málo hořlavých materiálů. rozvaděče vše kov.
Takže hořlavé prakticky jen izolace. K dokonalosti chybí požární dveře na dvůr a požární ucpávky kolem kabelů a trubek do domu.
- josse
- Reputace:160
Odpojitelné ano, ale co když u toho nikdo není měsíc v kuse?Franta2776 píše:Mě tady chybí úvaha o katapultu:))
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Lokalita:Havlíčkův BrodSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19845 Kapacita baterie [kWh]:66
Na samopotopení lodí se používaly kingstonovy ventily. Stačí otočit kolečkem (což zvládne i servo) a je hotovo.Mex píše: čtv srp 29, 2024 11:26 amA co udělat tu baterkárnu plovoucí? Na zahradě patřičně dimenzované jezírko, na něm baterkárna, v případě problému otevřít dno a baterkárna se ponoří.
A jako bonus nebude dost hluboko pod vodou mráz.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace:682
Měsíc bez dozoru nechá FV kaskader.Jinak automatické odstavení podle kouře,teploty apodjosse píše: čtv srp 29, 2024 6:59 pmOdpojitelné ano, ale co když u toho nikdo není měsíc v kuse?Franta2776 píše:Mě tady chybí úvaha o katapultu:))
- Reputace:482
No jo, ale co když loď zamrzne v ledu a nepotopí se?Martin P píše: čtv srp 29, 2024 8:13 pmNa samopotopení lodí se používaly kingstonovy ventily. Stačí otočit kolečkem (což zvládne i servo) a je hotovo.
Raději to neriskovat a jet podle plánu B - baterkárnu udělat pod vodou.
Podle toho, kolik se tady psalo o té nedávné havárii (pořádně nevysvětlené ale o to víc medializované), tak se dá soudit, že požáry a výbuchy jsou na denním pořádku. Prostě co solárník, to bouchač.
- mopadzi
- Reputace:64
já bych to udělal jako vystřelovací....pyropatrony by modul vyevakuovaly z baráku
kdo si hraje nezlobí
- Reputace:482
No a co když to vystřelí, venku to vybuchne (jako bouchá skoro každá LFP baterka, že) a zabije to celou třídu dětí na školním výletě.
To si přece nikdo na triko nevezme.
Pokud to vybuchne pod vodou, tak hrozí maximálně nějaké menší tsunami. Pokud to ale nebude blízko Temelína nebo Dukovan, tak o nic nejde.
- Reputace:971
Tak ale potom nemôžeš mať 70 mm2 prívody, maximálne CYA 2,5mopadzi píše: čtv srp 29, 2024 9:30 pmjá bych to udělal jako vystřelovací....pyropatrony by modul vyevakuovaly z baráku
