návrh dokonalé akumulátorovny
Diskuze o návrhu dokonalé akumulátorovny zahrnuje rady k konstrukci, správnému odvětrání a bezpečnostním opatřením. Uživatelé sdílejí zkušenosti s bateriemi, nabíjením i možnými riziky, zdůrazňují důležitost dohledu a bezpečného používání. Praktické tipy pomáhají zajistit spolehlivost a ochranu akumulátorů v různých podmínkách.
misa84
Reputace:4
Nový příspěvek od misa84 »
Jak by měla vypadat dokonalá akumulátorovna? Návrhy konstrukce odvětrání čidla atd..
Reputace:400
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: návrh dokonalé akumulátorovny
Nový příspěvek od pibi »
Samostatná místnost, protipožární dveře, EPS, přívod vzduchu a odtahový ventilátor, světlo a vypínač v Ex krytí.
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
+ Sprinklery s vodou ve výšce aby nepotřebovali čerpadla.
Reputace:308
Nový příspěvek od Soban »
Baterky hasit vodou? To snad ne?
Reputace:470
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Tak zařízení pod napětím se nesmějí hasit vodou zejména kvůli ochraně hasící osoby před úrazem elektrickým proudem (což jaksi u automatického systému se sprinklery odpadá). Jinak voda není ani špatné chladivo, ani není úplně neschopná v zabránění přístupu kyslíku do místa hoření, když jí je dost. Jenom je nutné vyřešit odvod horké páry.
Reputace:400
Soban píše: čtv srp 29, 2024 8:32 am
Elektroauta se běžně hasí ponořením do kontejneru s vodou, takže udělat malou oddělenou akumulátorovnu a v případě požáru ji zaplavit vodou. :D
Reputace:389
Nový příspěvek od Mex »
A co udělat tu baterkárnu plovoucí? Na zahradě patřičně dimenzované jezírko, na něm baterkárna, v případě problému otevřít dno a baterkárna se ponoří.
Nebo ji rovnou provozovat pod vodou. A v případě problému jen odstřelit její střechu.
Reputace:470
Otevírat dno netřeba, bude-li lodička dřevěná, prohoří a uhasí se to zcela bez zásahu obsluhy.
romanf
Reputace:38
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
si robíte srandu, ale ja mám vedľa baráku nevyužitú bývalú čističku odpadovej vody odkedy nám ulicu napojili na kanalizáciu....
nádoba hlboká cca 2m , priemer cca 1,20m , do baráku hrubá chránička
na baterky miesta dosť :D ani zaliať to vodou by nebol problém :D
josse
Reputace:160
Soban píše:
Netřeba hasit, stačí chladit. Po ochlazení ustane vývin hořlavé směsi i teplota která tu směs může zapálit
Reputace:608
Mě tady chybí úvaha o katapultu:))
JInak průsery s bateriemi vidíme v léťe v zimě jsem neviděl. Kodlova myšlenka na odpojitelné a unesitené bedny není špatná.V zimě to mít v garáží a když nemrzne to umístit ven pod přístřešek, se mi jeví jako docela bezpečná varianta.
Reputace:389
Mně se jeví jako docela bezpečná varianta mít to kdekoli, kde jsou rozumné tepelné podmínky (+10-30°C).
Neustále hlídat teplotu a adekvátně zareagovat při jejím případném zvýšení.
Pokud elektronika hlídá teplotní, napěťové i proudové excesy, a uživatel z nich umí vyvodit správné závěry, tak ten katapult asi ani nebude nutný.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
sice se mi moje baterkárna takto vyšla sledem okolností ale mám to celkem slušný.
Dedikovaná místnost ve dvorním stavení, teplota řízena ventilací podle rozdílu teplot venek/vnitřek starým komínem, s domem to je spojeno 45cm zdí která má dostatečnou požární odolnost. V místnosti je jen velmi málo hořlavých materiálů. rozvaděče vše kov.
Takže hořlavé prakticky jen izolace. K dokonalosti chybí požární dveře na dvůr a požární ucpávky kolem kabelů a trubek do domu.
josse
Reputace:160
Franta2776 píše:
Odpojitelné ano, ale co když u toho nikdo není měsíc v kuse?
Martin P
Reputace:94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Mex píše: čtv srp 29, 2024 11:26 am
Na samopotopení lodí se používaly kingstonovy ventily. Stačí otočit kolečkem (což zvládne i servo) a je hotovo.
A jako bonus nebude dost hluboko pod vodou mráz. :yes:
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Reputace:608
josse píše: čtv srp 29, 2024 6:59 pm
Franta2776 píše:
Měsíc bez dozoru nechá FV kaskader.Jinak automatické odstavení podle kouře,teploty apod
Reputace:389
Martin P píše: čtv srp 29, 2024 8:13 pm
No jo, ale co když loď zamrzne v ledu a nepotopí se?
Raději to neriskovat a jet podle plánu B - baterkárnu udělat pod vodou.
Podle toho, kolik se tady psalo o té nedávné havárii (pořádně nevysvětlené ale o to víc medializované), tak se dá soudit, že požáry a výbuchy jsou na denním pořádku. Prostě co solárník, to bouchač.
mopadzi
Reputace:62
Nový příspěvek od mopadzi »
já bych to udělal jako vystřelovací....pyropatrony by modul vyevakuovaly z baráku
kdo si hraje nezlobí
Reputace:389
No a co když to vystřelí, venku to vybuchne (jako bouchá skoro každá LFP baterka, že) a zabije to celou třídu dětí na školním výletě.
To si přece nikdo na triko nevezme.
Pokud to vybuchne pod vodou, tak hrozí maximálně nějaké menší tsunami. Pokud to ale nebude blízko Temelína nebo Dukovan, tak o nic nejde.
Reputace:882
mopadzi píše: čtv srp 29, 2024 9:30 pm
Tak ale potom nemôžeš mať 70 mm2 prívody, maximálne CYA 2,5 :) ani betónový strop.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], PetrDubi, TomHC
