Pokles battery SOC ze 100% na 65%
Pokles battery SOC ze 100 % na 65 % po ukončení nabíjení je u olověných baterií běžný jev způsobený poklesem napětí. Regulátory často odhadují SOC pouze podle napětí, což není přesné. Přesnější měření SOC zajistí zařízení jako SmartShunt nebo BMV 712 od Victronu, která sledují skutečný tok energie. Pro lepší stabilitu SOC lze zvážit přechod na LiFePO4 baterie s BMS, které poskytují přesnější údaje a stabilnější napětí.
- Matsss
- Výkon panelů [Wp]: 1155
- Kapacita baterie [kWh]: 4,560
mám ostrovní fotovoltaiku a přes den mám normálně SOC battery 100%, ale jakmile je tma, tak to klesne/spadne na 65%.
Může mi někdo poradit co s tím?
Mám 2x Trakční akumulátor Varta Professional Dual Purpose EFB 95Ah, 12V, LED95, dále regulátor nabíjení MPPT solární regulátor EPsolar XTRA 40A 150V a 3 x panel 385Wp = 1155Wp
Baterie jsou zapojeny do série, tedy mám 24V systém.
Děkuji za rady
Děkuji za rady
- Reputace:1070
Re: Pokles battery SOC ze 100% na 65%
Vyměnit olovo za něco, čemu nepadá okamžitě napětí po nabití a odpojení nabíjení.
Tj. LiFepo.
Jinak řečeno je to vlastnost těch baterek.
Tj. LiFepo.
- Reputace:316
No a jak ten SOC měříš?
Pokud ho odvozuješ od napětí tak to se u olova nedá dle napětí zjistit, nebo lépe řečeno dá ale musíš tu baterku odpojit od všeho nechat 24h stát a pak změřit napětí a dle tabulky budeš orientačně vědět.
A nebo musíš měřit kolik energie do baterky nateklo a vyteklo pomoci smartshuntu a nebo BMV712 viz:https://shop.mypower.cz/victron-smartsh ... rect-14100 (BMV712 má navíc displej)
- Matsss
No ukazuje mi to regulátor
- Reputace:1070
No a co s tím bys chtěl teda dělat?
U olova je to naprosto normální chování, je to vše v pořádku.
- Reputace:1028
Regulátor ti to ukazuje, protože žádné SOC neměří, ale odhaduje z napětí. Můžeš si koupit nebo vyrobit něco, co bude SOC počítat lépe, než je odhad z napětí. Značkový je třeba BMV nebo SmartShunt.
Až olovo odevzdáš do sběru a poskládáš si normální baterii z článků LiFePO4, tak k ní si pořídíš JK-BMS a ten kromě hlídání baterie SOC počítá.
- shuty
- Reputace:66
bms to sice pocita ale nie moc dobre. bmv to pocita okrva píše: úte srp 27, 2024 5:53 pmRegulátor ti to ukazuje, protože žádné SOC neměří, ale odhaduje z napětí. Můžeš si koupit nebo vyrobit něco, co bude SOC počítat lépe, než je odhad z napětí. Značkový je třeba BMV nebo SmartShunt.
- Reputace:316
Pokud fakt potřebuješ vědět SOC tak jedině ten SmartShunt a nebo BMV 712 oboje od victronu počítají přesně kapacitu.
Ale není to zadarmo SmartShunt zobrazuje hodnoty na mobilu přes BT a BMV 712 má displej i BT pro mobil.
Jinak zobrazování SOC na měničích je spíš hádání......
Uživatelé procházející toto fórum: Atman, Claudebot [Bot], wacko
