Pokles battery SOC ze 100% na 65%
Uživatel s ostrovní fotovoltaikou popisuje pokles battery SOC ze 100 % na 65 % po setmění. Diskuze vysvětluje, že regulátory často odhadují SOC pouze podle napětí, což u olověných baterií není přesné. Doporučuje se použití zařízení jako SmartShunt nebo BMV 712 pro přesnější měření SOC a případná výměna olověných baterií za LiFePO4 pro stabilnější napětí a lepší výkon.
Matsss
Výkon panelů [Wp]: 1155
Kapacita baterie [kWh]: 4,560
Nový příspěvek od Matsss »
mám ostrovní fotovoltaiku a přes den mám normálně SOC battery 100%, ale jakmile je tma, tak to klesne/spadne na 65%.
Může mi někdo poradit co s tím?
Mám 2x Trakční akumulátor Varta Professional Dual Purpose EFB 95Ah, 12V, LED95, dále regulátor nabíjení MPPT solární regulátor EPsolar XTRA 40A 150V a 3 x panel 385Wp = 1155Wp
Baterie jsou zapojeny do série, tedy mám 24V systém.
Děkuji za rady
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Pokles battery SOC ze 100% na 65%
Vyměnit olovo za něco, čemu nepadá okamžitě napětí po nabití a odpojení nabíjení.
Tj. LiFepo.
Jinak řečeno je to vlastnost těch baterek.
Reputace: 304
Nový příspěvek od Soban »
No a jak ten SOC měříš?
Pokud ho odvozuješ od napětí tak to se u olova nedá dle napětí zjistit, nebo lépe řečeno dá ale musíš tu baterku odpojit od všeho nechat 24h stát a pak změřit napětí a dle tabulky budeš orientačně vědět.
Soc olova
Soc olova
A nebo musíš měřit kolik energie do baterky nateklo a vyteklo pomoci smartshuntu a nebo BMV712 viz:https://shop.mypower.cz/victron-smartsh ... rect-14100 (BMV712 má navíc displej)
Matsss
No ukazuje mi to regulátor 😁
Reputace: 933
No a co s tím bys chtěl teda dělat?
U olova je to naprosto normální chování, je to vše v pořádku.
Reputace: 914
Matsss píše: úte srp 27, 2024 4:20 pm
Regulátor ti to ukazuje, protože žádné SOC neměří, ale odhaduje z napětí. Můžeš si koupit nebo vyrobit něco, co bude SOC počítat lépe, než je odhad z napětí. Značkový je třeba BMV nebo SmartShunt.
Až olovo odevzdáš do sběru a poskládáš si normální baterii z článků LiFePO4, tak k ní si pořídíš JK-BMS a ten kromě hlídání baterie SOC počítá.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
rva píše: úte srp 27, 2024 5:53 pm
bms to sice pocita ale nie moc dobre. bmv to pocita ok
Reputace: 304
Pokud fakt potřebuješ vědět SOC tak jedině ten SmartShunt a nebo BMV 712 oboje od victronu počítají přesně kapacitu.
Ale není to zadarmo SmartShunt zobrazuje hodnoty na mobilu přes BT a BMV 712 má displej i BT pro mobil.
Jinak zobrazování SOC na měničích je spíš hádání......
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 4 hosti
