Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
mopadzi
Reputace:64
Nový příspěvek od mopadzi »
mgx píše: úte srp 13, 2024 8:05 pm
ziadne oddelovanie okruhov a ziadna taktovacia nadrz a ZIADNE druhe cerpadlo. tak to robia len idioti, ktori si nevedia spocitat jednoduchu hydraulicku sustavu a namiesto presnych udajov meraju od buka do buka. Z SCOP 4 mas zrazu SCOP 2. V reci financi, platis namiesto 500e rocne 1000e. Lebo dement nevie zakladnu kurenarsku matiku.
co funguje vzdy su jednoduche systemy, len treba ich tak navrhnut. Ak dodrzite zopar zakladnych pravidel, bude to fungovat!
to platí pro nové instalace. Pokud máš starý barák s kotlem na uhlí a samotíží. Pak se zateplí na max, vymění okna....máš problém při instalaci TČ
kdo si hraje nezlobí
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Dat meric tepla ven primo k tepelku nebo na konec potrubi od tepelka 20m trasa?
Musim venku pouzit chranicku 90mm pro kazdou trubku protoze se potrebuju dostat mezi trubku od svodu okapu v zemi a zatepleni soklu, takze izolace uvnitr chranicky bude 35x19mm kaucuk a trubka 32x3. Mam doma extrudovany polys 30mm tak me napadlo ve vykopu dat pisek a z polyse slepit uzavreny kanal a jeste v nem chranicky vypenovat pomuze to nebo to nema smysl? Trubky budou cca 30-40cm pod terenem.
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
ElektroEzs píše:
Venku dam 25mm kaucuk do kopoflex chranicky cca 4m a do fasady a na pudu do vaty Miralon 20mm. Musim teda vzit kaucuk a miralon na prumer 35mm na 32mm skoro nikde nemaji, vetsinou vsude 28mm a pak 35mm
Pocital jsem celou delku 40m v miralonu 20mm a vysla ztrata 270W pri teplote vody 35 a teplote okoli 10.
Pri teplote vody 55 a teplote okoli 10 je ztrata 500W.
Tak nevim zda jeste zesilit izolaci nebo ne.
soami píše: úte srp 13, 2024 4:57 pm
Mirelon(PE) je pro vnitřní použití. Ven kaučuk/epdm.
Ano
Odesláno z mého SM-S908B pomocí Tapatalk
jankre
Reputace:3
Lokalita: Zlín
Výkon panelů [Wp]: 1900
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Nový příspěvek od jankre »
ElektroEzs píše: úte srp 13, 2024 2:35 pm
Mam tam akumulaci 500L tak ji muzu pouzit ale chtel bych zkusit primo do podlahy. Vyzkousim obe varianty a uvidim co bude lepsi.
Do podlahy by něměl být problém, tam je dost vody i hmoty, ale u mě byl malý objem soustavy (cca 100l, radiátory), bez nádrže mi padalo čerpadlo do chyby průtoku. Šlo mi spíš o tu délku, aby ti stíhalo čerpadlo v TČ. Jestli máš tu možnost, vyzkoušej.
Jak to povedeš fasádou? Chtěl jsem původně žlab 120x60 na fasádu, ale pak jsem to zaříznul do ní. Teda ruka se mi třásla, když jsem do skoro nového polyše řezal ::facepalm::
ElektroEzs
Reputace:131
V podlaze i s potrubim od tepelka bude cca 150L vody tak uvidim kdyztak prepnu ventily a pojedu pres akumulaci ale radsi bych bez.
Kdyz se prepne ohrev bojleru tak tam bude vody daleko min.
Ja nastesti mam porad fasadu jeste v lepidle takze vyriznu 160mm polys a trubky v izolaci dam az na cihly a prekreju znova polysem a pretahnu perlinkou a lepidlem.
Dokud nebudu mit finalne upraveny pozemek fasadu tahat nebudu protoze uz ted je tam par vrypu jak se porad neco dela😂
Nejvetsi ztrata bude asi na tom potrubi v zemi proto tam udelam jeste takovej kanal z extrudaku a vypenim😂
jankre píše: čtv srp 15, 2024 8:38 am
soami
Reputace:119
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
A jak souvisí 100l s chybou průtoku? Chyba průtoku znamená málo vody. Což může nastat snad jen ochlazením při defrostu-tj. špatně nastavenou expanzkou. Jinak pro defrost 100l stačí. Při průměrné potřebě 1kWh na defrost to znamená 9st. na vodě. V podlahách pak míň - ty fungují jako aku..
jankre
Reputace:3
Lokalita: Zlín
soami píše: čtv srp 15, 2024 10:15 am
Blbě jsem to napsal, chyba průtoku byla kvůli načítaným odporům po cestě od TČ, přes ventily radiátorů, ap., což vestavěné čerpadlo už nezvládalo s potřebným průtokem.
Nádrž hlavně zkrátila smyčku od TČ, vnitřní okruh si honí druhé čerpadlo. Přidání objemu je už navíc. Pouštím do toho taky plynový kotel se svým čerpadlem, takže se to v nádrži potkává a dá se to zregulavat.
Chápu, že na novou, správně navrženou a vyváženou instalaci by to bylo zbytečné, ale barák má 100let a rekonstruuje se po krocích (okna, fasáda, topení s kotlem, TČ, solár....)
soami
Reputace:119
Lokalita: Posázaví
Na stránkách https://svt.sfzp.cz/ je TČ Grundig evidováno pod kódem SVT32826 - je tam přiložený technický list, který obsahuje důležitější informace, než ten manuál. Jsou tam testy výkonu, hlučnosti atd.
ElektroEzs
Reputace:131
Tohle ma i Woltair primo na strankach:-) Jestli to jsou realne hodnoty tak to neni uplne nejhorsi. Znamej chtel 10Kw a uz nejsou😂
yako
Reputace:0
Nový příspěvek od yako »
ElektroEzs
Reputace:131
Dneska protazeno 46m Alpexu 32x3 dost jsem se bal jak to pujde protoze pulka trasy se musela provlikat pod tramy ale nastesti to celkem slo, zitra zaizolovat Mirelonem 20mm a vyvazat k tramum pak na to prijde zpet nafoukat cca 25cm vaty takze trubky budou zaizolovane dost. Venku chranicka 90mm s kaucukem 19mm a udelam zlab z 40mm xps polyse a vypenuju pak zahrnu. Hlavne se povedlo v kuse tak tvarovky budou jen na zacatku a konci alpexu pak uz to je napojene na med 28. V garazi uz vse pripravene na pripojeni takze snad pristi tyden uz test, hlavne snad to utlaci cerpadlo ale vzhledem k tomu ze 850m 16x2 trubky v podlaze mi tlaci o dost slabsi cerpadlo nez je v tepelku tak by nemel byt problem i kdyz ta trase je asi extrem😂😂
mopadzi
Reputace:64
nechcete to venku omotat topným kabelem? jako pojistku? (pak měřit teplotu vody) přece jenom se to pak bude blbě měnit
Reputace:966
Ten fasádny sivý EPS je nejaký tenký... 8 cm?
ElektroEzs
Reputace:131
Daval jsem extra cidlo teploty na vymenik aby v pripade poklesu prisla SMS mozna by stalo za to dat jeste jedno primo na trubku nekde u tepelka. Obehovku v tepelku chci pripojit na UPS(jen musim vymslet jak obehovku prepinat na UPS nebo vyvod v tepelku) co zalohuje cele topeni a kamery
a udelat casak tak ze i kdyz vypnu proud do tepelka tak to jednou za 30min na 2min protoci vodu z akumulace. Puvodne jsem tam chtel dat ty ventily jak vypusti vodu pri poklesu teploty ale nakonec je davat nebudu.
Ten topny kabel uz do chranicky nedostanu uz takhle to byl boj to tam narvat😂Jedine ho dat do zlabu z xps ale to nevim zda ma smysl:-)
Doufam ze nenastane situace vymeny😂
mopadzi píše: pon srp 26, 2024 7:49 pm
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne pon srp 26, 2024 8:04 pm, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Reputace:131
160mm to klame fotka😂kdybych delal znova dam jeste silnejsi😂
TomHC píše: pon srp 26, 2024 7:57 pm
ElektroEzs
Reputace:131
Kabel od cidla TUV muzu prodlouzit UTP kabelem?
PetrDubi
Reputace:339
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jestli to je klasický NTC čidlo, tak klidně.
ElektroEzs
Reputace:131
Netusim co tam je za cidlo😂
PetrDubi
Reputace:339
NTC je klasický odporový čidlo se 2 drátama, který mění odpor podle teploty. Stačí připojit ty dráty na měřák, měřit odpor a ohřát čidlo třeba rukou - pokud se mění odpor, tak je to ono. Potom není problém to prodloužit.
ElektroEzs
Reputace:131
Je to NTC tak prodlouzim UTP kabelem toho mam dost😂
PetrDubi píše: úte srp 27, 2024 11:39 am
