Tepelne cerpadlo-zkusenost
- Reputace: 58
to platí pro nové instalace. Pokud máš starý barák s kotlem na uhlí a samotíží. Pak se zateplí na max, vymění okna....máš problém při instalaci TČmgx píše: úte srp 13, 2024 8:05 pmziadne oddelovanie okruhov a ziadna taktovacia nadrz a ZIADNE druhe cerpadlo. tak to robia len idioti, ktori si nevedia spocitat jednoduchu hydraulicku sustavu a namiesto presnych udajov meraju od buka do buka. Z SCOP 4 mas zrazu SCOP 2. V reci financi, platis namiesto 500e rocne 1000e. Lebo dement nevie zakladnu kurenarsku matiku.
co funguje vzdy su jednoduche systemy, len treba ich tak navrhnut. Ak dodrzite zopar zakladnych pravidel, bude to fungovat!
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 60
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Dat meric tepla ven primo k tepelku nebo na konec potrubi od tepelka 20m trasa?
Musim venku pouzit chranicku 90mm pro kazdou trubku protoze se potrebuju dostat mezi trubku od svodu okapu v zemi a zatepleni soklu, takze izolace uvnitr chranicky bude 35x19mm kaucuk a trubka 32x3. Mam doma extrudovany polys 30mm tak me napadlo ve vykopu dat pisek a z polyse slepit uzavreny kanal a jeste v nem chranicky vypenovat pomuze to nebo to nema smysl? Trubky budou cca 30-40cm pod terenem.
- Reputace: 147
AnoElektroEzs píše:Venku dam 25mm kaucuk do kopoflex chranicky cca 4m a do fasady a na pudu do vaty Miralon 20mm. Musim teda vzit kaucuk a miralon na prumer 35mm na 32mm skoro nikde nemaji, vetsinou vsude 28mm a pak 35mm
Pocital jsem celou delku 40m v miralonu 20mm a vysla ztrata 270W pri teplote vody 35 a teplote okoli 10.
Pri teplote vody 55 a teplote okoli 10 je ztrata 500W.
Tak nevim zda jeste zesilit izolaci nebo ne.
Odesláno z mého SM-S908B pomocí Tapatalk
- Reputace: 3
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 1900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Do podlahy by něměl být problém, tam je dost vody i hmoty, ale u mě byl malý objem soustavy (cca 100l, radiátory), bez nádrže mi padalo čerpadlo do chyby průtoku. Šlo mi spíš o tu délku, aby ti stíhalo čerpadlo v TČ. Jestli máš tu možnost, vyzkoušej.ElektroEzs píše: úte srp 13, 2024 2:35 pmMam tam akumulaci 500L tak ji muzu pouzit ale chtel bych zkusit primo do podlahy. Vyzkousim obe varianty a uvidim co bude lepsi.
Jak to povedeš fasádou? Chtěl jsem původně žlab 120x60 na fasádu, ale pak jsem to zaříznul do ní. Teda ruka se mi třásla, když jsem do skoro nového polyše řezal
- Reputace: 60
V podlaze i s potrubim od tepelka bude cca 150L vody tak uvidim kdyztak prepnu ventily a pojedu pres akumulaci ale radsi bych bez.
Kdyz se prepne ohrev bojleru tak tam bude vody daleko min.
Ja nastesti mam porad fasadu jeste v lepidle takze vyriznu 160mm polys a trubky v izolaci dam az na cihly a prekreju znova polysem a pretahnu perlinkou a lepidlem.
Dokud nebudu mit finalne upraveny pozemek fasadu tahat nebudu protoze uz ted je tam par vrypu jak se porad neco dela
Nejvetsi ztrata bude asi na tom potrubi v zemi proto tam udelam jeste takovej kanal z extrudaku a vypenim
jankre píše: čtv srp 15, 2024 8:38 amDo podlahy by něměl být problém, tam je dost vody i hmoty, ale u mě byl malý objem soustavy (cca 100l, radiátory), bez nádrže mi padalo čerpadlo do chyby průtoku. Šlo mi spíš o tu délku, aby ti stíhalo čerpadlo v TČ. Jestli máš tu možnost, vyzkoušej.ElektroEzs píše: úte srp 13, 2024 2:35 pmMam tam akumulaci 500L tak ji muzu pouzit ale chtel bych zkusit primo do podlahy. Vyzkousim obe varianty a uvidim co bude lepsi.
Jak to povedeš fasádou? Chtěl jsem původně žlab 120x60 na fasádu, ale pak jsem to zaříznul do ní. Teda ruka se mi třásla, když jsem do skoro nového polyše řezal![]()
- Reputace: 87
- Lokalita: Posázaví
A jak souvisí 100l s chybou průtoku? Chyba průtoku znamená málo vody. Což může nastat snad jen ochlazením při defrostu-tj. špatně nastavenou expanzkou. Jinak pro defrost 100l stačí. Při průměrné potřebě 1kWh na defrost to znamená 9st. na vodě. V podlahách pak míň - ty fungují jako aku..jankre píše: čtv srp 15, 2024 8:38 amDo podlahy by něměl být problém, tam je dost vody i hmoty, ale u mě byl malý objem soustavy (cca 100l, radiátory), bez nádrže mi padalo čerpadlo do chyby průtoku.
- Reputace: 3
- Lokalita: Zlín
Blbě jsem to napsal, chyba průtoku byla kvůli načítaným odporům po cestě od TČ, přes ventily radiátorů, ap., což vestavěné čerpadlo už nezvládalo s potřebným průtokem.soami píše: čtv srp 15, 2024 10:15 amA jak souvisí 100l s chybou průtoku? Chyba průtoku znamená málo vody. Což může nastat snad jen ochlazením při defrostu-tj. špatně nastavenou expanzkou. Jinak pro defrost 100l stačí. Při průměrné potřebě 1kWh na defrost to znamená 9st. na vodě. V podlahách pak míň - ty fungují jako aku..jankre píše: čtv srp 15, 2024 8:38 amDo podlahy by něměl být problém, tam je dost vody i hmoty, ale u mě byl malý objem soustavy (cca 100l, radiátory), bez nádrže mi padalo čerpadlo do chyby průtoku.
Nádrž hlavně zkrátila smyčku od TČ, vnitřní okruh si honí druhé čerpadlo. Přidání objemu je už navíc. Pouštím do toho taky plynový kotel se svým čerpadlem, takže se to v nádrži potkává a dá se to zregulavat.
Chápu, že na novou, správně navrženou a vyváženou instalaci by to bylo zbytečné, ale barák má 100let a rekonstruuje se po krocích (okna, fasáda, topení s kotlem, TČ, solár....)
- Reputace: 87
Na stránkách https://svt.sfzp.cz/ je TČ Grundig evidováno pod kódem SVT32826 - je tam přiložený technický list, který obsahuje důležitější informace, než ten manuál. Jsou tam testy výkonu, hlučnosti atd.
- Reputace: 60
Tohle ma i Woltair primo na strankach:-) Jestli to jsou realne hodnoty tak to neni uplne nejhorsi. Znamej chtel 10Kw a uz nejsou
- yako
Grundig 10kw dalších 7ks https://allegro.cz/nabidka/tepelne-cerp ... 5058885764
- Reputace: 60
Dneska protazeno 46m Alpexu 32x3 dost jsem se bal jak to pujde protoze pulka trasy se musela provlikat pod tramy ale nastesti to celkem slo, zitra zaizolovat Mirelonem 20mm a vyvazat k tramum pak na to prijde zpet nafoukat cca 25cm vaty takze trubky budou zaizolovane dost. Venku chranicka 90mm s kaucukem 19mm a udelam zlab z 40mm xps polyse a vypenuju pak zahrnu. Hlavne se povedlo v kuse tak tvarovky budou jen na zacatku a konci alpexu pak uz to je napojene na med 28. V garazi uz vse pripravene na pripojeni takze snad pristi tyden uz test, hlavne snad to utlaci cerpadlo ale vzhledem k tomu ze 850m 16x2 trubky v podlaze mi tlaci o dost slabsi cerpadlo nez je v tepelku tak by nemel byt problem i kdyz ta trase je asi extrem
- Reputace: 58
nechcete to venku omotat topným kabelem? jako pojistku? (pak měřit teplotu vody) přece jenom se to pak bude blbě měnit
- Reputace: 535
Ten fasádny sivý EPS je nejaký tenký... 8 cm?
- Reputace: 60
Daval jsem extra cidlo teploty na vymenik aby v pripade poklesu prisla SMS mozna by stalo za to dat jeste jedno primo na trubku nekde u tepelka. Obehovku v tepelku chci pripojit na UPS(jen musim vymslet jak obehovku prepinat na UPS nebo vyvod v tepelku) co zalohuje cele topeni a kamery
a udelat casak tak ze i kdyz vypnu proud do tepelka tak to jednou za 30min na 2min protoci vodu z akumulace. Puvodne jsem tam chtel dat ty ventily jak vypusti vodu pri poklesu teploty ale nakonec je davat nebudu.
Ten topny kabel uz do chranicky nedostanu uz takhle to byl boj to tam narvat
Jedine ho dat do zlabu z xps ale to nevim zda ma smysl:-)
Doufam ze nenastane situace vymeny
mopadzi píše: pon srp 26, 2024 7:49 pmnechcete to venku omotat topným kabelem? jako pojistku? (pak měřit teplotu vody) přece jenom se to pak bude blbě měnit
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne pon srp 26, 2024 8:04 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 60
160mm to klame fotka
kdybych delal znova dam jeste silnejsi
- Reputace: 60
Kabel od cidla TUV muzu prodlouzit UTP kabelem?
- Reputace: 313
Jestli to je klasický NTC čidlo, tak klidně.
- Reputace: 60
Netusim co tam je za cidlo
- Reputace: 313
NTC je klasický odporový čidlo se 2 drátama, který mění odpor podle teploty. Stačí připojit ty dráty na měřák, měřit odpor a ohřát čidlo třeba rukou - pokud se mění odpor, tak je to ono. Potom není problém to prodloužit.
- Reputace: 60
Je to NTC tak prodlouzim UTP kabelem toho mam dost
PetrDubi píše: úte srp 27, 2024 11:39 amNTC je klasický odporový čidlo se 2 drátama, který mění odpor podle teploty. Stačí připojit ty dráty na měřák, měřit odpor a ohřát čidlo třeba rukou - pokud se mění odpor, tak je to ono. Potom není problém to prodloužit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], META, Semrush [Bot], TomHC a 3 hosti
