Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
No jsem zvedavej jestli to po te delce zvladne jeste tlacit i podlahou vodu😂 nebo bude muset byt dalsi cerpadlo😂To tepelko Grundig ma 8kw ale to je brany pri + teplote, pri -7 pisou 6,5kw takze by to melo byt jeste v pohode snad. Cerpadlo je tam Wilo Para 25-9
mgx píše: úte srp 13, 2024 6:39 am
Bezne sa robia potrubia v dlzke 15-20m. Vela zavisi od tlakovej straty a vykonu TC, pretoze pri maxime potrebujes pretlacit okruhom prislusne mnozstvo vody.
Vypocet je jednoduchy, pre 1m vysky pridaj 10m dlzky potrubia. Pri TC do 7kw by mal vyhovovat alpex 32, pri vyssich vykonoch by som zvacsil priemer potrubia na 40 alebo viac. Netreba zabudnut aj na tlakove straty na filtroch, kalorimetri, ventiloch.
https://www.copely.com/tools/flow-rate-calculator/
Pri exterierovych instalaciach sa da kupit ALPEX s izolaciou a cele to umiestnit v izolovanej sachte. Napr. mozes pouzit KOPOFLEXovu sachtu alebo DN160 s izolaciou :). Poor-man ulozi do Uckoveho zlabu, zastrieka izol.penou a zaklapne.
K SCOPu, na slovensku sa da dosiahnut 3-4. Ale chce to invertorove TC. Napr.
Ja mam v garazi nachystany Invertor monoblok s R290, vysledky dam po sezone. Plyn necham len ako zalohu.
Reputace:681
To záleží na tom jak máš dlouhé smyčky v PT a jejich počet.
mgx
Reputace:123
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Lokalita:Tatranska Lomnica, ZahorieSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:30000 Kapacita baterie [kWh]:100
Nový příspěvek od mgx »
Cerpadlo sa da hocikedy vymenit za silnejsie (ak treba). Grundig nepoznam, treba pozriet podla toho ake tam je a ak nestiha (slabe pretoky) tak vymenis za daco lepsie. Vacsina TC chce PWM cerpadlo, ale nie je to vzdy.
ElektroEzs
Reputace:131
850m 16x2 11smycek nejdelsi 110m
Franta2776 píše: úte srp 13, 2024 8:52 am
ElektroEzs
Reputace:131
Tohle je taky PWM 3-87W.
mgx píše: úte srp 13, 2024 8:58 am
kamils
Reputace:14
Nový příspěvek od kamils »
Navýšení délky podle překonané výšky se používá u čerpadla tlačícího vodu např. do sudu. U topení se zpátky gravitačně zpátečkou tlačí voda a tak vyrovnává práci na výtlak nahoru. Musí se započítat pouze dvojnásobná délka potrubí.
Moderní čerpadla mají několik přepínatelných režimu práce a taky funkci AutoAdapt, která automatický nastaví optimum - to se mění podle předávaného výkonu. Je lepší volit větší průměr potrubí a nižší rychlost proudění, jednak je nižší spotřeba čerpadla a taky nižší hluk v topení.
Přidání externího čerpadla pokud TC nemá nějaký signál pro je spuštění může dělat problémy při odtávání výparníku, kdy TC potřebuje si sosnout teplé vody z topení.
ElektroEzs
Reputace:131
Natahnu to alpexem 32x3 a uvidim😂Tohle cerpadlo je bez autoadapt ale prutok by si melo regulovat tepelko pres PWM. Myslim ze spis vetsi problem budou ztraty tepla po ceste
kamils
Reputace:14
ElektroEzs píše: úte srp 13, 2024 10:48 am
Tepelné ztráty potrubí vypočítáš tady. Je to o tloušťce izolace. Důležité bude dobře vyspádovat potrubí, aby nikde nezůstala vzduchová kapsa.
Kolega má TC Sinclair s oběhovým čerpadlem řízeným PWM na základě interního algoritmu, který nelze ovlivnit. Má ho nainstalované něco přes rok a prozatím mu nefunguje. Vyhazuje chybu "nízký průtok" a problém není v TC (je již vyměněné), ale v otopné soustavě. Zkrátka není TC schopné prohnat dostatečné množství vody, když nejede na plný výkon a nejde jednoduše mu přidat na čerpadle.
A právě ty vzduchové kapsy se můžou postupně plnit rozpuštěným vzduchem ve vodě a pak snižovat průtok.
ElektroEzs
Reputace:131
Jakou ma delku trasy a prumer potrubi? Podlahove topeni?
Ja udelam ventily tak ze to pujde tepelko prepnout primo do podlahy nebo druha varianta ze by tepelko ohrivalo akumulaci 500L a z akumulace to tahalo dalsi cerpadlo do podlahy(tak to pouzivam ted bez tepelka s krbem)
To spadovani uplne nevim ale pokusim se. Mam v planu to odvzdusnit extra pres cerpadlo co jsem pouzival pro plneni termiky. Necham bezet ten okruhu pres nadobu s vodou aby to vyhnalo vzduch a pak az pripojim do topeni.
kamils píše: úte srp 13, 2024 11:39 am
kamils
Reputace:14
To je určitě dobré při napouštění, ale rozptýlený vzduch se vylučuje podle teploty vody klidně i několik dni. V TC je automatický odvzdušňovací ventil a určitě bych ho dal i na konec trubek.
Má split a vnitřní jednotka je připojena ve sklepě 1" mědi, celkem asi do 8m. Topí do radiátorů nebo bojleru, ale problém je tam i tam. Nechal si dodělat aut. odvzdušnovák, ale ani to nepomohlo. Sice už neslyší občasné bublání v trubkách, ale ty trubky má pod stropem nevyspádované. Budou mu tam montovat měřič průtoků, aby viděli aktuální stav.
jankre
Reputace:3
Lokalita: Zlín
Výkon panelů [Wp]: 1900
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Lokalita:ZlínSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1900 Kapacita baterie [kWh]:2,5
Nový příspěvek od jankre »
ElektroEzs píše: úte srp 13, 2024 8:33 am
To čerpadlo je už elektronické, mělo by si poradit https://wilo.com/oem/en/Products/en/pro ... /wilo-para
Zvaž ale oddělení okruhů aspoň malou vyrovnávací nádržkou s druhým čerpadlem. Aspoň mně to doporučoval topenář i technik TČ. Má to svoje náklady, je to složitější, ale mělo by to zlepšit poměry v soustavě, odlehčíš primárnímu čerpadlu, průtok na straně TČ je konstantní, teplo na rozmrazení se nebere z topného okruhu...
Spotřeby čerpadel se neboj, u těchto elektronických jsou to jednotky wattů.
Jak to máte ostatní?
ElektroEzs
Reputace:131
Meric tepla tam budu davat taky abych videl prutok a ucinost. Je teda jen DN 15 pripojeni 3/4 ale max prutok ma 3m3/h tak snad to nebude brzdit prutok😂Odvzdusnovaky budou taky.
kamils píše: úte srp 13, 2024 1:46 pm
ElektroEzs
Reputace:131
Mam tam akumulaci 500L tak ji muzu pouzit ale chtel bych zkusit primo do podlahy. Vyzkousim obe varianty a uvidim co bude lepsi.
jankre píše: úte srp 13, 2024 2:02 pm
soami
Reputace:119
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od soami »
Mám v podlahách 800m alpex 18/2 přes 2 rozvaděče - 13 smyček. Rozvaděče připojené přes cca 7+7m 1'' Cu. Oběh grundfos alpha1 25-60. Na 2st. tlaková ztráta 1bar, na 3.st ztráta 2,8barů (900l/hod vs 1200l/hod). Pokud bych potřeboval vyšší průtok (nepotřebuji), tak silnějším čerpadlem bych si pomohl jen trochu, protože ztráty rostou exponenciálně s průtokem. Na těch ztrátách se ale Cu potrubí podílí možná 1%, takže pokud stávající zapojení běželo, tak přidáním 15+15m se to zásadně nezhorší. A pokud by to šlo samostatně přes aku, tak úplně bez problémů.
kamils
Reputace:14
Pěkný dokument k instalaci TC, kde jsou mj. objasněné vztahy TC a otopné soustavy.
TC (upravena klima) mám připojené do Aku a topím asi 3C nad potřebnou teplotu topení, ale používám ji jen v přechodném období. Funguje to spolehlivě a když jsou příznivé podmínky dokonce i TC na minimální výkon dodává více než je potřeba, tak se rozdíl "odlívá" do Aku.
ElektroEzs
Reputace:131
Tezko rict jaky prutok bude potreba to poznam po instalci:-) Proto udelam zapojeni se 4 rucnima ventilama abych mohl vyzkouset variantu primo do topeni nebo pres akumulaci a uvidim co bude lepsi.
soami píše: úte srp 13, 2024 3:25 pm
ElektroEzs
Reputace:131
Muze se dat na trubku 32mm miralon 35mm nebo musi byt primo na prumer? U nas maji miralon jen 28 a pak 35mm. Jde mi o to jestli to nejak ovlivni izolaci ta mezera 3mm.
Venku do chranicky miralon nebo radeji kaucuk?
soami
Reputace:119
Lokalita: Posázaví
Mirelon(PE) je pro vnitřní použití. Ven kaučuk/epdm.
mgx
Reputace:123
ziadne oddelovanie okruhov a ziadna taktovacia nadrz a ZIADNE druhe cerpadlo. tak to robia len idioti, ktori si nevedia spocitat jednoduchu hydraulicku sustavu a namiesto presnych udajov meraju od buka do buka. Z SCOP 4 mas zrazu SCOP 2. V reci financi, platis namiesto 500e rocne 1000e. Lebo dement nevie zakladnu kurenarsku matiku.
co funguje vzdy su jednoduche systemy, len treba ich tak navrhnut. Ak dodrzite zopar zakladnych pravidel, bude to fungovat!
ElektroEzs
Reputace:131
Venku dam 25mm kaucuk do kopoflex chranicky cca 4m a do fasady a na pudu do vaty Miralon 20mm. Musim teda vzit kaucuk a miralon na prumer 35mm na 32mm skoro nikde nemaji, vetsinou vsude 28mm a pak 35mm
Pocital jsem celou delku 40m v miralonu 20mm a vysla ztrata 270W pri teplote vody 35 a teplote okoli 10.
Pri teplote vody 55 a teplote okoli 10 je ztrata 500W.
Tak nevim zda jeste zesilit izolaci nebo ne.
soami píše: úte srp 13, 2024 4:57 pm
