Pojistka CF8
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
- Reputace: 28
Pojistka CF8
mám dotaz zda někdo používáte pojistku CF8 (MRBF) na 48V systému?
Nebo zda-li by jste ji bez obav použili?
Pojistka by byla na sběrnici před měnič, oproti páskové Mega se mi více líbí tvarově i proudově, ale je na napětí do 58 VDC, což je na hranici.
Děkuji za názory a přeji pěkný den.
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 229
Re: Pojistka CF8
Zeptám se takto, když se přeruší, zajdeš do elektra a koupíš novou?
Jako čekat na pojistku měsíc než připluje z číny asi nebude to pravé ořechové.....
Prostě bych pořídil něco co je normálně dostupné kdy zajdeš do obchodu, obzvláště u pojistek které jsou spotřební zboží.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- Reputace: 10
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
Re: Pojistka CF8
tie poistky su normalne dostupne, napr v TME
- Reputace: 229
- Reputace: 153
Re: Pojistka CF8
k 28.9.2024 11500kWh
- Reputace: 28
Re: Pojistka CF8
No ta pojistka vyhoří asi až při poruše měniče, to mě budou trápit asi jiné věci než doba dodání...
Ano dají se pořídit i zde za cca 90 Kč, takže klidně koupím nějakou navíc, třeba zde (lifepo4-shop)...
Spíše mi jde i těch 58 V, kdy to už je na hraně....
- Reputace: 5
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 3800
- Kapacita baterie [kWh]: 21
Re: Pojistka CF8
A není málo i těch 2000 A max. vypínací schopnost (zkratová odolnost)? LFP je schopno určitě dodat víc. Já bych použil standardní nožovky nebo 22x58 pojistky s 120 kA vypínací schopnosti, a s napětím budeš úplně v pohodě. A koupíš to za každým rohem.
Zatím testovací na pergole: 3800 Wp; 21 kWh Lifepo; 2x Victron Multiplus-II 24/3000; Smartsolar 150/45 + Smartsolar 100/50; Cerbo-S GX
- Reputace: 28
Re: Pojistka CF8
No i 000 nožovky v odpínači jsou už obrovské, pokud vezmu v potaz kabely, bude to tak 20 cm na výšku= zase všechno špatně...
Odpínač na válcové 22x58 by byl sice o cca 4 cm kratší, ale stejně bych ho tam rozumně nenamomtoval...
Ta zkratová odolnost 2 kA by mi měla stačit ...
takový proud by neměly dopustit BMSky, a kdyby přece, tak do vteřiny shoří jištění na všech akuboxech...
Mohl bych s trochou bastlení použít obdobně i pojistku Mega, ale tam jsem zkratovou odolnost ani nenašel...
- Reputace: 229
Re: Pojistka CF8
Jsem myslel na TME jak psal že je tam mají..... jinak google funguje.
Jinak já používám normální válcové 125A mi stačí....
- Reputace: 64
- Lokalita: Posázaví
Re: Pojistka CF8
Mega mají zkratovou odolnost 2kA.
- Reputace: 28
Re: Pojistka CF8
Díky,
vtom případě zkusím tu CF8.... pro mě to bude nejjednodušší a nejelegantnější řešení.
Sice odpínač na 3 nožovky by se mi líbil víc, ale holt není místo.
- Reputace: 10
- Reputace: 229
Re: Pojistka CF8
Díky, já to fakt nemohl najít
Ale ta cena? 330,- kč za 150A se mi zdá brutální, zlaté válcové PV22 125A gG za 100,-kč
- Reputace: 53
Re: Pojistka CF8
tyhle pojistky mají interně Studery XTM na +
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 269
Re: Pojistka CF8
Vždyť jí můžeš klidně koupit i za stovku, stačí jít k jinému prodejci - lifepo4shop.
Jenom se sem nedá dát odkaz, protože systém ho aktivně změní.
- Reputace: 28
Re: Pojistka CF8
njn...
na ten shop jsem odkazoval hned v úvodním dotazu, a pak ho musel asi dvakrát editovat než mi došlo že na konkurenta Mivvy asi link neprojde
- Reputace: 210
Re: Pojistka CF8
Pánové k těm zkratovým odolnostem. Koukám co výrobci udávají, tak jestli to trochu nemotáme a to že má 2000A odolnost na zkrat něčemu vadí, u spouštění prvků přes žárovku určitě ne. Vypínací schopnost je věc jiná.
Zkratová odolnosť (I²t): Tento parameter udáva energiu, ktorú pojistka dokáže absorbovať počas zkratu.
Prerušovacia schopnosť: Maximálny prúd, ktorý pojistka dokáže bezpečne prerušiť.
Čas přerušení: Doba, za ktorú pojistka preruší obvod pri zkratu.
- Reputace: 163
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Re: Pojistka CF8
Asi jde o to, že pojistka s nižší zkratovou odolností při velkém zkratovém proudu exploduje, ale pokud to technologii nevadí, tak je to asi v pohodě.Dagus píše: ↑ned srp 25, 2024 11:05 pmPánové k těm zkratovým odolnostem. Koukám co výrobci udávají, tak jestli to trochu nemotáme a to že má 2000A odolnost na zkrat něčemu vadí, u spouštění prvků přes žárovku určitě ne. Vypínací schopnost je věc jiná.
- Reputace: 6
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Pojistka CF8
v pohode to nie je. ak bezpečne obvod nepreruší ostane na nej horieť oblúk a požiar je na svete. nezabúdajme že tu je jednosmerný prúd tak ten oblúk sám od seba nezhasne. už bolo niekoľko takýchto prípadov požiarov z oblúku na poistke.
- 5 Odpovědi
- 806 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
- 5 Odpovědi
- 2102 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 21 Odpovědi
- 2029 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
- 7 Odpovědi
- 1435 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
