Pojistka CF8
Pojistka CF8 je určena pro použití v 48V systémech s maximálním napětím 58 VDC. Má odolnost proti zkratovému proudu až 2000 A a specifikovanou přerušovací schopnost, která je klíčová pro bezpečné přerušení obvodu. Vzhledem k jednosměrnému proudu je důležité zvážit riziko vzniku oblouku, který může způsobit požár, pokud pojistka obvod bezpečně nepřeruší. Cena pojistky CF8 je vyšší než u běžných válcových pojistek, ale nabízí výhodnější tvar a proudové parametry pro sběrnicové aplikace před měničem.
Keraj
Reputace:36
Pojistka CF8
Nový příspěvek od Keraj »
mám dotaz zda někdo používáte pojistku CF8 (MRBF) na 48V systému?
Nebo zda-li by jste ji bez obav použili?
Datasheet CF8.pdf
(2.55 MiB) Staženo 305 x
Pojistka by byla na sběrnici před měnič, oproti páskové Mega se mi více líbí tvarově i proudově, ale je na napětí do 58 VDC, což je na hranici.
Děkuji za názory a přeji pěkný den.
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace:316
Re: Pojistka CF8
Nový příspěvek od Soban »
Zeptám se takto, když se přeruší, zajdeš do elektra a koupíš novou?
Jako čekat na pojistku měsíc než připluje z číny asi nebude to pravé ořechové.....
Prostě bych pořídil něco co je normálně dostupné kdy zajdeš do obchodu, obzvláště u pojistek které jsou spotřební zboží.
Adrianb
Reputace:13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Re: Pojistka CF8
Nový příspěvek od Adrianb »
tie poistky su normalne dostupne, napr v TME
Reputace:316
Re: Pojistka CF8
Tak já to zatím nenašel :-(
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Pojistka CF8
Nový příspěvek od FRSO »
Soban píše: sob srp 24, 2024 5:00 pm
https://www.google.com/search?ie=UTF-8& ... jistjy+CF8
K 18.06.2026 19800kWh
Keraj
Reputace:36
Re: Pojistka CF8
No ta pojistka vyhoří asi až při poruše měniče, to mě budou trápit asi jiné věci než doba dodání...
Ano dají se pořídit i zde za cca 90 Kč, takže klidně koupím nějakou navíc, třeba zde (lifepo4-shop)...
Spíše mi jde i těch 58 V, kdy to už je na hraně....
QuasarCZ
Reputace:4
Lokalita: Vsetín
Kapacita baterie [kWh]: 29
Re: Pojistka CF8
Nový příspěvek od QuasarCZ »
A není málo i těch 2000 A max. vypínací schopnost (zkratová odolnost)? LFP je schopno určitě dodat víc. Já bych použil standardní nožovky nebo 22x58 pojistky s 120 kA vypínací schopnosti, a s napětím budeš úplně v pohodě. A koupíš to za každým rohem.
Zatím testovací: 5100 Wp; 29 kWh Lifepo; 2x Victron Multiplus-II 24/3000; Smartsolar 150/45 + 100/50 + 100/30; Cerbo-S GX
Keraj
Reputace:36
Re: Pojistka CF8
No i 000 nožovky v odpínači jsou už obrovské, pokud vezmu v potaz kabely, bude to tak 20 cm na výšku= zase všechno špatně...
Odpínač na válcové 22x58 by byl sice o cca 4 cm kratší, ale stejně bych ho tam rozumně nenamomtoval...
Ta zkratová odolnost 2 kA by mi měla stačit ...
takový proud by neměly dopustit BMSky, a kdyby přece, tak do vteřiny shoří jištění na všech akuboxech...
Mohl bych s trochou bastlení použít obdobně i pojistku Mega, ale tam jsem zkratovou odolnost ani nenašel...
Reputace:316
Re: Pojistka CF8
FRSO píše: sob srp 24, 2024 5:17 pm
Jsem myslel na TME jak psal že je tam mají..... jinak google funguje.
Jinak já používám normální válcové 125A mi stačí....
soami
Reputace:119
Lokalita: Posázaví
Re: Pojistka CF8
Nový příspěvek od soami »
Mega mají zkratovou odolnost 2kA.
Keraj
Reputace:36
Re: Pojistka CF8
soami píše: sob srp 24, 2024 11:45 pm
Díky,
vtom případě zkusím tu CF8.... pro mě to bude nejjednodušší a nejelegantnější řešení.
Sice odpínač na 3 nožovky by se mi líbil víc, ale holt není místo.
Adrianb
Reputace:13
Re: Pojistka CF8
Soban píše: sob srp 24, 2024 11:41 pm
https://www.tme.eu/sk/katalog/automobil ... tie:58v-dc
Reputace:316
Re: Pojistka CF8
Díky, já to fakt nemohl najít :-(
Ale ta cena? 330,- kč za 150A se mi zdá brutální, zlaté válcové PV22 125A gG za 100,-kč
mopadzi
Reputace:64
Re: Pojistka CF8
Nový příspěvek od mopadzi »
tyhle pojistky mají interně Studery XTM na +
kdo si hraje nezlobí
PetrDubi
Reputace:339
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Pojistka CF8
Nový příspěvek od PetrDubi »
Vždyť jí můžeš klidně koupit i za stovku, stačí jít k jinému prodejci - lifepo4shop.
Jenom se sem nedá dát odkaz, protože systém ho aktivně změní.
Keraj
Reputace:36
Re: Pojistka CF8
njn...
na ten shop jsem odkazoval hned v úvodním dotazu, a pak ho musel asi dvakrát editovat než mi došlo že na konkurenta Mivvy asi link neprojde
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Pojistka CF8
Nový příspěvek od Dagus »
Pánové k těm zkratovým odolnostem. Koukám co výrobci udávají, tak jestli to trochu nemotáme a to že má 2000A odolnost na zkrat něčemu vadí, u spouštění prvků přes žárovku určitě ne. Vypínací schopnost je věc jiná.
Zkratová odolnosť (I²t): Tento parameter udáva energiu, ktorú pojistka dokáže absorbovať počas zkratu.
Prerušovacia schopnosť: Maximálny prúd, ktorý pojistka dokáže bezpečne prerušiť.
Čas přerušení: Doba, za ktorú pojistka preruší obvod pri zkratu.
Reputace:415
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Pojistka CF8
Nový příspěvek od pibi »
Dagus píše: ned srp 25, 2024 11:05 pm
Asi jde o to, že pojistka s nižší zkratovou odolností při velkém zkratovém proudu exploduje, ale pokud to technologii nevadí, tak je to asi v pohodě.
Nortonko
Reputace:29
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Pojistka CF8
Nový příspěvek od Nortonko »
v pohode to nie je. ak bezpečne obvod nepreruší ostane na nej horieť oblúk a požiar je na svete. nezabúdajme že tu je jednosmerný prúd tak ten oblúk sám od seba nezhasne. už bolo niekoľko takýchto prípadov požiarov z oblúku na poistke.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
