Pojistka v měniči..
Při přetížení 1kW měniče došlo k přepálení čtyř paralelních 40A autopojistek uvnitř měniče, zatímco 100A pojistka u 12V 200Ah AGM baterie zůstala neporušená. Paralelní zapojení pojistek může způsobit nerovnoměrné rozdělení proudu a předčasné shoření některých pojistek. Doporučuje se použít pevné zapájení autopojistek nebo jednu plochou pojistku s dostatečnou kapacitou a vyhnout se konektorům kvůli přechodovým odporům. Pojistka u baterie by měla být správně dimenzována, aby chránila celý systém a případně vypadla přednostně při přetížení.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Pojistka v měniči..
Příspěvek od Soban »
Ahoj.
Hrál jsem si s měničem a podařilo se mi přepálit jeho vnitřní pojistku při přetížení měniče.
A trochu mi to hlava nebere.....
Je jasné že jak měnič chtěl uspokojit poptávku tak čerpal velký proud z baterky to je OK.
Ovšem u baterky (12V 200Ah olovo AGM) mám 100A pojistku (PV 100A gG) a v měniči byly paralelně 4x40A autopojistky které shořely takže pokud dobře počítám 160A.
Teď aby to fungovalo tak jsem v měniči místo pojistek to propojil natvrdo, musím si zajít pro pořádnou páječku abych ty plochy prohřál a zbytky vytáhnul....
A teď uvažuji co s tím.....
1.) Zapájet tam na pevno zase 4x40A autopojistky.
2.) Zapájet tam autokonektory do kterého půjdou nastrkat ty autopojistky (potom lehká výměna při průseru) nebude při tom proudu na tom autokonektoru velký úbytek napětí nebudou se hřát při tom max proudu. 1kw invertor takže nějakých 85A max z baterky.
3.) Dát tam nějakou jinou pojistku, ale jakou?
A dále mě zaráží proč se nepřepálila ta 100A pojistka přímo u baterky?
Můžete poradit co dále? Případně vyměnit tu pojistku u baterky za jiný typ aby vypadla přednostně ta?
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Pojistka v měniči..
Příspěvek od FRSO »
Soban píše:
Ahoj.
A měnič funguje ?, To je divné, to máš nějakého Číňana, tam jim to někdy nefunguje spolehlivě na přetížení a občas vyhoří fetty.
Soban
Reputace:316
Měnič je OK aspoň nepozoruji žádný problém.
PS1K-1250, DC/AC 12V/800W koupený na hadexu.
Hodil jsem na něj zátěž 2300W. (žehlička)
Lubik
Reputace:33
Příspěvek od Lubik »
Proč pojistky odešly je těžké zjistit. Pokud byly těsně u sebe tak se mohly vnitřní více ohřívat a odejít dříve než měly. Nebo se prostě nějaká nepovedla. Je to jen výlisek z plechu.
Konektory bych tam při paralelním zapojení určitě nedával. Stačí malý přechodový odpor na jednom kontaktu a proudy se nerozdělí symetricky a pojistky to nevydrží.
Opravil bych to stejně jak to bylo nebo použít jednu plochou pojistku (viz místní shop). Záleží kolik tam je místa.
Pojistka v měniči normálně odejde když umře měnič (zkrat tranzistoru), přetížení by měla vydržet.
Soban
Reputace:316
Právě mě taky napadá že jedna z nich nebyla OK, a proud se nerozdělil rovnoměrně a tak se ty pojistky spálily když tam teklo míň jak 100A že se nespálila ta u baterky.
Jinak místo tam je (dookola) ovšem nad pojistkou je deska s PWM regulátorem, prostě tam v pondělí zapájím zase 4 autopojistky a bude....
Soban
Reputace:316
Tak pojistky zapájené a vše je OK.
