Pojistka CF8
Pojistka CF8 je určena pro použití v 48V systémech s maximálním napětím 58 VDC. Má odolnost proti zkratovému proudu až 2000 A a specifikovanou přerušovací schopnost, která je klíčová pro bezpečné přerušení obvodu. Vzhledem k jednosměrnému proudu je důležité zvážit riziko vzniku oblouku, který může způsobit požár, pokud pojistka obvod bezpečně nepřeruší. Cena pojistky CF8 je vyšší než u běžných válcových pojistek, ale nabízí výhodnější tvar a proudové parametry pro sběrnicové aplikace před měničem.
- Keraj
- Reputace:36
- Lokalita:Poblíž Hradce KrálovéSystémové napětí:48V
Pojistka CF8
mám dotaz zda někdo používáte pojistku CF8 (MRBF) na 48V systému?
Nebo zda-li by jste ji bez obav použili?
Pojistka by byla na sběrnici před měnič, oproti páskové Mega se mi více líbí tvarově i proudově, ale je na napětí do 58 VDC, což je na hranici.
Děkuji za názory a přeji pěkný den.
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace:316
Re: Pojistka CF8
Zeptám se takto, když se přeruší, zajdeš do elektra a koupíš novou?
Jako čekat na pojistku měsíc než připluje z číny asi nebude to pravé ořechové.....
Prostě bych pořídil něco co je normálně dostupné kdy zajdeš do obchodu, obzvláště u pojistek které jsou spotřební zboží.
- Adrianb
- Reputace:13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Lokalita:Slovensko, TRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:750Kg LiFe
Re: Pojistka CF8
tie poistky su normalne dostupne, napr v TME
- Reputace:316
Re: Pojistka CF8
Tak já to zatím nenašel
- FRSO
- Reputace:163
Re: Pojistka CF8
K 18.06.2026 19800kWh
- Keraj
- Reputace:36
Re: Pojistka CF8
No ta pojistka vyhoří asi až při poruše měniče, to mě budou trápit asi jiné věci než doba dodání...
Ano dají se pořídit i zde za cca 90 Kč, takže klidně koupím nějakou navíc, třeba zde (lifepo4-shop)...
Spíše mi jde i těch 58 V, kdy to už je na hraně....
- QuasarCZ
- Reputace:4
- Lokalita: Vsetín
- Kapacita baterie [kWh]: 29
- Lokalita:VsetínSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:29
Re: Pojistka CF8
A není málo i těch 2000 A max. vypínací schopnost (zkratová odolnost)? LFP je schopno určitě dodat víc. Já bych použil standardní nožovky nebo 22x58 pojistky s 120 kA vypínací schopnosti, a s napětím budeš úplně v pohodě. A koupíš to za každým rohem.
Zatím testovací: 5100 Wp; 29 kWh Lifepo; 2x Victron Multiplus-II 24/3000; Smartsolar 150/45 + 100/50 + 100/30; Cerbo-S GX
- Keraj
- Reputace:36
Re: Pojistka CF8
No i 000 nožovky v odpínači jsou už obrovské, pokud vezmu v potaz kabely, bude to tak 20 cm na výšku= zase všechno špatně...
Odpínač na válcové 22x58 by byl sice o cca 4 cm kratší, ale stejně bych ho tam rozumně nenamomtoval...
Ta zkratová odolnost 2 kA by mi měla stačit ...
takový proud by neměly dopustit BMSky, a kdyby přece, tak do vteřiny shoří jištění na všech akuboxech...
Mohl bych s trochou bastlení použít obdobně i pojistku Mega, ale tam jsem zkratovou odolnost ani nenašel...
- Reputace:316
Re: Pojistka CF8
Jsem myslel na TME jak psal že je tam mají..... jinak google funguje.
Jinak já používám normální válcové 125A mi stačí....
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Re: Pojistka CF8
Mega mají zkratovou odolnost 2kA.
- Keraj
- Reputace:36
Re: Pojistka CF8
Díky,
vtom případě zkusím tu CF8.... pro mě to bude nejjednodušší a nejelegantnější řešení.
Sice odpínač na 3 nožovky by se mi líbil víc, ale holt není místo.
- Adrianb
- Reputace:13
Re: Pojistka CF8
https://www.tme.eu/sk/katalog/automobil ... tie:58v-dcSoban píše: sob srp 24, 2024 11:41 pmJsem myslel na TME jak psal že je tam mají..... jinak google funguje.
- Reputace:316
Re: Pojistka CF8
Díky, já to fakt nemohl najít
Ale ta cena? 330,- kč za 150A se mi zdá brutální, zlaté válcové PV22 125A gG za 100,-kč
- mopadzi
- Reputace:64
Re: Pojistka CF8
tyhle pojistky mají interně Studery XTM na +
kdo si hraje nezlobí
- PetrDubi
- Reputace:340
Re: Pojistka CF8
Vždyť jí můžeš klidně koupit i za stovku, stačí jít k jinému prodejci - lifepo4shop.
Jenom se sem nedá dát odkaz, protože systém ho aktivně změní.
- Keraj
- Reputace:36
Re: Pojistka CF8
njn...
na ten shop jsem odkazoval hned v úvodním dotazu, a pak ho musel asi dvakrát editovat než mi došlo že na konkurenta Mivvy asi link neprojde
- Dagus
- Reputace:242
Re: Pojistka CF8
Pánové k těm zkratovým odolnostem. Koukám co výrobci udávají, tak jestli to trochu nemotáme a to že má 2000A odolnost na zkrat něčemu vadí, u spouštění prvků přes žárovku určitě ne. Vypínací schopnost je věc jiná.
Zkratová odolnosť (I²t): Tento parameter udáva energiu, ktorú pojistka dokáže absorbovať počas zkratu.
Prerušovacia schopnosť: Maximálny prúd, ktorý pojistka dokáže bezpečne prerušiť.
Čas přerušení: Doba, za ktorú pojistka preruší obvod pri zkratu.
- pibi
- Reputace:426
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Pojistka CF8
Asi jde o to, že pojistka s nižší zkratovou odolností při velkém zkratovém proudu exploduje, ale pokud to technologii nevadí, tak je to asi v pohodě.Dagus píše: ned srp 25, 2024 11:05 pmPánové k těm zkratovým odolnostem. Koukám co výrobci udávají, tak jestli to trochu nemotáme a to že má 2000A odolnost na zkrat něčemu vadí, u spouštění prvků přes žárovku určitě ne. Vypínací schopnost je věc jiná.
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
- Lokalita:Horná NitraSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5330 Kapacita baterie [kWh]:6
Re: Pojistka CF8
v pohode to nie je. ak bezpečne obvod nepreruší ostane na nej horieť oblúk a požiar je na svete. nezabúdajme že tu je jednosmerný prúd tak ten oblúk sám od seba nezhasne. už bolo niekoľko takýchto prípadov požiarov z oblúku na poistke.
