Kapková závlaha - čerpadlo
Pro zajištění dostatečného tlaku kapkové závlahy ve skleníku s nádrží o objemu 500–1000 litrů je vhodné použít čerpadlo, které bude vodu pod tlakem dodávat ke kapkám. Přímé napojení na studnu s čerpadlem může způsobit časté cyklování a opotřebení, proto je lepší řešení s akumulační nádrží a regulovaným čerpadlem. Důležitá je také úprava tlakových ztrát v potrubí a správné nastavení ventilů, aby voda dosáhla ke všem kapkám rovnoměrně a s potřebným tlakem.
Zak
Reputace:3
Nový příspěvek od Zak »
potřeboval bych poradit, jak zvýšit tlak do kapkové závlahy ve skleníku. Bude zde nádrž s vodou o nějakém slušném objemu cca 500-1000l, ale zřejmě tam nebude dostatečný tlak pro kapkovou závlahu :( Uvažoval jsem to připojit rovnou na studnu, kde je ve vrtu čerpadlo, ale to cyklování by ho myslím rychle oddělalo. Na vodovodní řad to připojovat nechci.
Je někdo schopen doporučit nějaké slušné řešení, které by dokázalo z akumulační nádoby odebírat vodu a pod tlakem ji pomalu cpát tou kapkovou závlahou ke kytkám?
Předem díky za nápady!
Zak
Reputace:3
Re: Kapková závlaha - čerpadlo
Ještě mě napadlo zařadit mezi studnu a skleník nějakou větší expanzní nádobu, která by zamezila častému spínání. Názory?
Reputace:971
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Buď frekvenčný menič ku čerpadlu v studni (niečo ako https://kdgarden.sk/cerpacia-technika/8 ... 01126.html) alebo potom možno nejaké malé 12V čerpadlo ku tej nádrži...
Nortonko
Reputace:29
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Lokalita:Horná NitraSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5330 Kapacita baterie [kWh]:6
Nový příspěvek od Nortonko »
mám frekvenčný menič k čerpadlu v studni ten typ čo poslal link TomHC len s väčším výkonom. Inak kvapkovú závlahu mám ale asi vo väčšom rozsahu ako máš ty. Mám to rozťahané po záhonoch v záhrade a ktomu potom ešte závlahu trávnika. Všetko rozdelené na okruhy závlaha a ovládenie je Hunter.
Menič pekne reguluje čerpadlo bez zbytočných rázov a spínaní.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
kamils
Reputace:14
Nový příspěvek od kamils »
Existuje kapková závlaha pro minimální převýšení (ze sudu) kapková závlaha. Používal jsem podobnou několik roků a je jen potřeba vyřešit zavíraní přívodu, nejde použit běžné tlakové ventily.
Zak
Reputace:3
Díky za info!
Ve vrtu mám čerpadlo s frekvenčním měničem, aktuálně se bude instalovat toto:
https://www.e-cerpadla.cz/ridici-jednot ... -9725.html
... a je nějaký reálný důvod se domnívat, že čerpadlo s frekvenčním měničem bude při nízkém kontinuálním zatížení namáhané tak, že za rok nebo dva neodejde? Já se toho trochu obávám a když jsem se ptal výrobce, v podstatě mi řekli, že toto řešení pro kapkovou závlahu nedoporučují právě z důvodu kontinuálního namáhání čerpadla. :(
Zak
Reputace:3
Nortonko píše: pát srp 16, 2024 1:43 pm
Smím se zeptat, jaké máte čerpadlo a jak dlouho to již takto provozujete?
xhorak
Reputace:3
Výkon panelů [Wp]: 7300
Kapacita baterie [kWh]: 6,5
Lokalita:BrnoSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:7300 Kapacita baterie [kWh]:6,5
Nový příspěvek od xhorak »
kamils píše: pát srp 16, 2024 1:52 pm
Tak je moznost mit zavlahu takto ze sudu a do sudu mit natazenou hadici spoustenou beznym tlakovym ventilem tak aby nevyskocila pri spusteni. Nacerpa se za 5 - 10 minut za denne a pak si to vykape z toho sudu.
Uvazoval jsem o tom, nicmene jsem zjistil, ze me staci prave tak pustit tu zavlahu ve foliovniku 4.5x2.5m na cca 5-10 minut denne primo. Pouzivam neco takoveho:
https://vi.aliexpress.com/item/10050071 ... ry_from%3A
jeste doplnene kvuli tlakovym ztratam necim takovym (na hadici 1/2" pak 4 vyvody na ty 8mm hadicky, ty 8mm hadicky pak uz nevetvim):
https://vi.aliexpress.com/item/10050064 ... ry_from%3A
Reputace:971
Zak píše: pon srp 19, 2024 8:14 am
Ja osobne čerpadlo ST-2512 aj frekvenčák už 10 rokov.
Zak
Reputace:3
Já se právě trochu bojím to jen napojit na nádrž a nechat kapat samospádem...všude u těch kapátek požadují minimální tlak a ten asi nemám takto šanci dodržet.
Ale možná je tedy cesta se nebát a dát to rovnou na to čerpadlo ze studny.
xhorak
Reputace:3
Zalezi kolik toho ma byt napojeneho, me prijde ze ke konci tech vetvi z toho uz stezi neco kape. Musim dost utahovat ty cervene vicka na zacatku aby se to tlacilo dal az do konce.
Taky nutno rict, ze mam po ceste urcite nakou tlakovou ztratu v zahradnim potrubi. Je to aspon 30m, ale tlak tam je. U domu voda vyteka z kohoutu do konve znatelne rychleji.
