Odchází spirály
Uživatel popisuje problém s odcházejícími spirálami v bojleru Dražice OKCE 200S, kde došlo k poškození topné jednotky vlivem koroze a špatného uzemnění. Diskutuje se o možném vlivu rozdílu potenciálů a správném zapojení zemnicího vodiče, aby se předešlo dalším poruchám. Doporučuje se správné propojení uzemnění ze rozvaděče k zařízení SITON210 pro stabilní a bezpečný provoz topných těles.
dvorka95
Lokalita: Třebíč
Výkon panelů [Wp]: 3,3
Kapacita baterie [kWh]: 0
Odchází spirály
Nový příspěvek od dvorka95 »
Ahoj, rád bych získal váš názor, případně radu, jak nakládat s touto situací:
Ve sklepě RD mám nainstalován dražický bojler OKCE 200S, kde ve spodní jímce provozuji suché těleso 2,2 kW napojené na zařízení SITON210 z FVE. V horní jímce 6/4" mám topnou jednotku 2,5 kW provozovanou na samostatném okruhu. Tato konfigurace je v provozu již 1 rok, do června bez problému. Spodní termostat je nastaven na max. teplotu, horní na "ECO".
V červnu mi začal vybavovat chránič, přes který je připojena horní topná jednotka. Po kontrole jednotky jsem zjistil, že do prostoru kolem termostatu začala prolínat voda. Přivolaný servisní technik jednotku vyměnil, že se jedná o vadu materiálu a jednotky toto občas dělají. Vymontovaná jednotka byla popraskaná a naprosto zdeformovaná. Vyměněnou jednotku na místě ozkoušel (zapnutí / vypnutí) a dále jsme ji nechali v zásuvce, nastavenou na teplotě ECO.
V diskuzi na webu elektrika.cz byla zmíněna možnost koroze vlivem rozdílu potenciálů, je pravda že kromě PE v zásuvce pro horní těleso systém není spojen s zemnicím vodičem. Obyč multimetrem jsem změřil střídavé i stejnosměrné napětí cca 5V na zemnicí svorce bojleru proti PE kolíku. Může se jednat o tuto chybu? Jak situaci řešit? Díky za pomoc
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Odchází spirály
Uzemnit bojler je jedno z nejdůležitějších bezpečnostních opatření!
Takže hned natáhnout 6 mm žz ...
dvorka95
Lokalita: Třebíč
Re: Odchází spirály
6mm zž z rozvaděče? Jednodušši by bylo připojit ho na svorkovnici ve fasádě kde se zž z rozvaděče napojuje na zemnici pásek domu. Jedná se o částečně zrekonstruovaný dům z 60. let. Předchozí bojler minulý majitel nechal úplně zreznoz a také neměl možnost přizemění, místo něj používal plynový kotel s průtokovým ohřívánim. Vodař instalující tento bojler zemění také neřešil.
Pokud po propojení nenaměřím rozdílné napěti, mohu koupit novou topnou jednotku a připojit ji? Nerad bych nechal zkorodovat další, není úplně nejlevnější.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Re: Odchází spirály
Nový příspěvek od gupa »
dvorka95: Lze odpovědět? A jak je zapojený siton ke spirále? Má zlutozelený ze sitonu napojen na kostru spirály? Odhaduji že ano.
dvorka95
Lokalita: Třebíč
Re: Odchází spirály
Zž z desky sitonu je zapojený normálně do zásuvky na těle sitonu a do ní je připojena originál spirála, originál flexi kabel dražické suché patrony. Takže je spojený s kostrou bojleru.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Re: Odchází spirály
No a po otevření krabice sitonu, siton používá žlutozelený, třeba jako ground elektroniky? Pokud ano, je problém jasný.
Naposledy upravil(a) gupa dne pát srp 16, 2024 10:37 am, celkem upraveno 1 x.
dvorka95
Lokalita: Třebíč
Re: Odchází spirály
Zítra nafotím a přidám sem, díky za rady.
Edit: prozatím mám tyto fotky
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Re: Odchází spirály
No tak odpověď je jasná, siton má žlutozelený zapojen na svorkovnici DPS. odpověď byla výše zmíněna, jen zvolit správný průměr a dovést ho z rozváděče od uzemněnýho můstku na svorkovnici uzemnění sitonu zvenku.
dvorka95
Lokalita: Třebíč
Re: Odchází spirály
Díky moc, jak jsem psal výše, mám dvě možnosti jak uzemění k bojleru přivést. Který způsob je ten správný?
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Re: Odchází spirály
dvorka95 píše: pát srp 16, 2024 10:56 am
Podle typu sítě a rozdílnému potenciálu mezi zemnící tyčí a můstkem rozváděče. Bojler by mohl měnit parametry uzemnění můstku tím, že by byl napojen o několik metrů blíže k tyči. Já bych natáhl drát k můstku do rozváděče. Nevím jak to napsat, ale aby nebylo ovlivněno něco jako symetrie přívodu zemního potenciálu přívodního drátu k můstku rozváděče.
dvorka95
Lokalita: Třebíč
Re: Odchází spirály
Ještě doplním, že mezi krabicí na fasádě a můstkem v rozvaděči je asi 2m drátu. Napojení je provedeno z druhé strany zdi ve které je rozvaděč zasekaný. Připojení do rozvaděče by znamenalo sekání ve špatně přístupné části sklepa.
