Zalozni napajeni pro fototermiku
Popis a ukázky systémů určených pro vytápění či ohřev vody, které jsou určeny pro výrobu tepla a nevyrábí elektrickou energii.
kamarad ma na stese dva fototermicke panely a stve ho, ze kdyz vypnou proud, tak musi zakryvat kolektory kartonem.
Pozadal mne o nejaky navrh zalozniho napajeni. Jde hodne o cenu.
Napadlo me dat jeden 280W panel vedle kolektoru (kdyz nesviti a nevyrabim nepotrebuju zalohu) + obyc PWM regulator. Dale k tomu malou sinusovou UPSku, a v ni nejaky to gelovy olovo, to co se tam standardne dava, pripadne externe trosku vetsi.
jedna se o allohu obehovych cerpadel, takze max treba 80W. Musi to byt bezudrzbove a pokud mozno levne
Napada vas neco lepsiho, treba jak to udelat bez baterie? Nebo nejaky ten mikro invertor?
Diky.
Diky.
Re: Zalozni napajeni pro fototermiku
Ahoj.Jestli jde o cenu tak UPS bez panelu do sítě.Elegantní by bylo vyměnit čerpadla za DC, dát ten panel, baterku a regulátor.Pro jistotu záložní nabíječku z DS.Trošku dražší, ale na dlouho bez spotřeby z DS a nezávislé.
proč tam nemá expansní nádrž, pokud medium zplynuje tak se natlačí do expansky. nic se neděje. Je pravda, že trošku degraduje
kdo si hraje nezlobí
to tam ma, ale jeho stve ze to nebezi, a pak uz to vlastne celej den nic nedela protoze v panelech je plyn a nez zaleze slunce tak uz nezkapalni...
UPS bez panelu jen na siti, vydrzi tak hodinu a bylo by nutne k ni dat externi velkou baterii. Coz je drahe a je treba se o ni starat.
Sousedovi jsem dělal podobnou zálohu. K baterii 200wp amorfů a PWM regulator.
Už to běží 2 rok
Už to běží 2 rok
Asi to bude opravdu nejlepsi reseni, nechal jsi klasicky zalitou Pb Aku?
Takže to není otázka bezpečnosti.Potom je důležité jak často mu tam k těm výpadkům DS dochází.Protože pokud vadí jen to, že už to po zbytek dne nic nevyrábí, tak se moc nevyplatí to řešit, jestli to není 3x v týdnu.To už by byla spíš otázka nadšení než ekonomiky.Ale já bych tam rozhodně dal ten malý ostrůvek v celkovém DC provedení.
Dělal jsem to kamarádovi na vysílač s trvalým odběrem 100W.Teď už je to 200W a super.Ale tam už je to 1,2kWp.Stejně to všechno jede na DC.Takže odpadá spotřeba konverze.Zpátky už to je v podstatě od začátku, protože krátce po instalaci přišla bouřka a vše co bylo ještě v síti se odporoučelo.Kdyby to odešlo všechno, bylo by to dražší než ta elektrárna.
To je ale jiný případ.
Ahoj termiku 4,5 m2 jsem letos rušil.dumi píše:to tam ma, ale jeho stve ze to nebezi, a pak uz to vlastne celej den nic nedela protoze v panelech je plyn a nez zaleze slunce tak uz nezkapalni...
Měl jsem to na malé UPS z PC, vydrželo to jet hodinu.
Další věc je ta že pokud mu to zplynuje tak to ma špatně navržené a nebo je problém v kapalině.
Používal jsem solarní kapalinu do 260°regulus a nikdy to nevařilo a to jsem 21.6. vypl oběhovku, celkem běžně mi oběhovka ani nezapla neboť jsem bojler 125 litru od svítání nabil.
Takže po celé dny to bylo ve stagnaci tzn čerpadlo vyplé a kapalina třeba 190 stupnu… nic nevařilo.... zkus prověřit na jaký provozuje tlak, já měl expanzku 15 litrů cca a k tomu sem měl přetlakáč 6 bar, v systému za celou dobu ( 2 roky) nikdy nic nebublalo.
je potřeba mít správný tlak a správnou expanzku a správný solarten, a pak je to bezpečné
Provozuji 30 m2 fototermiky (cca 17kW). Dřív jsem používal 12V UPS s 1000 Ah baterkou. Víc problémů dělalo záložní napájení než vlastní výpadky. Muselo se zálohovat nejen čerpadlo ale i regulátor. Potom jsem nainstaloval fotovoltaické oběhové čerpadlo LAING a 40W fotovoltaický panel a vyhodil jsem regulátor i baterie a od té doby je klid. Celá instalace spočívá ve dvou drátech od panelu k čerpadlu. Čerpadlo má vlastní MPPT a tepelnou ochranu. Není to sice nejlevnější řešení ale s ohledem na nepotřebnost akumulátoru a regulátoru určitě ani ne nejdražší. Dle mých zkušeností je rozhodně spolehlivější než původní klasika už jen proto, že je zcela nezávislé na distribuční síti.
Fototermika - zkušenosti
kybos píše: ↑úte srp 25, 2020 11:05 am Provozuji 30 m2 fototermiky (cca 17kW). Dřív jsem používal 12V UPS s 1000 Ah baterkou. Víc problémů dělalo záložní napájení než vlastní výpadky. Muselo se zálohovat nejen čerpadlo ale i regulátor. Potom jsem nainstaloval fotovoltaické oběhové čerpadlo LAING a 40W fotovoltaický panel a vyhodil jsem regulátor i baterie a od té doby je klid. Celá instalace spočívá ve dvou drátech od panelu k čerpadlu. Čerpadlo má vlastní MPPT a tepelnou ochranu. Není to sice nejlevnější řešení ale s ohledem na nepotřebnost akumulátoru a regulátoru určitě ani ne nejdražší. Dle mých zkušeností je rozhodně spolehlivější než původní klasika už jen proto, že je zcela nezávislé na distribuční síti.
řeším dilema jestli zrušit fototermiku a nahradit ji FVE.
Ty sis podle příspěvků prošel stejnou cestou, jaké máš zkušenosti?
Mám elektrárnu 10kWp FVE a tu mám přímo do sítě a do virtuální baterie, na zimu.
K tomu mám 5m2 fototermiku (nějaké sériové postkomunistické kolektory z Cu desek pod sklem v PUR pěně), 120L bojler s výměníkem 1m2, nezámrzná kapalina, doteď na samotíhu v trubkách Cu18.
-Nyní uvažuju že bych ji honil 12V čerpadlem ze solárního článku, jestli by se zvedla účinnost.
-Nebo zvažuju jestli fototermiku nezrušit úplně a nahradit ji 2,3kWp FVE s MPPT která by ohřívala jen bojler.
Jaký je prosím tvůj názor poté co jsi vyzkoušel všechny tyto varianty?
Já mám 90 trubic od roku 2013 děláno svépomocí.Vše zatím funguje bez jakéhokoliv zásahu. Dokud to funguje, tak to rušit nebudu.Teď např ohřívám bazén 45m3 a v přechodném období přitápím do podlah. Zatím využiji všechno co FT vyrobí, bazén na noc nezavírám a má 33st, kdybych zavíral dveře krytu měl by 36st..Tím,že mám bazén, systém nebyl nikdy ve stagnaci a teplota na trubicích i teď v léťe je okolo 50 st.
Fv je samozřejme lepší.
Re: Fototermika - zkušenosti
Fototermiku jsem stavěl za účelem ohřevu vody do bazénu pro děti a posléze pro vnoučata v době letních prázdnin. Tomu odpovídala elevace panelů (nastaveno optimálně na vrchol léta) a objem akumulace horké vody (3500 l). Dnes už jsou i vnoučata plnoletá a tak po horké vodě v létě není taková poptávka. V roce 2021 jsem část fototermiky (20 m2) překryl patnácti fotovoltaickými panely (5 kWp) a přímo osluněná zůstala fototermika na 10 m2 s vyšší elevací. Zásobník vody se tak ohřívá jen na cca 50°C místo původních 80°C, ale zase v delším období roku díky vyšší elevaci. Menší bazének (2,7 m3) jsem tak schopen během víkendu udržet na teplotě kolem 36°C (včetně ztrát), což na takové letní čvachtání bohatě dostačuje. 15 kWp v FVE je pro letní měsíce také dostačující včetně napájení dvou klimatizací a TČ a ještě zbývá jistá rezerva na to, aby mohlo být půl dne zamračeno. Na prosinec by mi nestačilo ani 50 kWp a nemohu tedy patřit do party čistých ostrovníků. Fotovoltaika s fototermikou tak fungují v jisté symbióze, kdy fototermika ochlazuje fotovoltaiku a zvyšuje tak její výkon v horkých letních dnech.Hyblos píše: ↑stř srp 14, 2024 1:01 pm
Super, díky, k tomu samému jsem se dnes taky dopracoval. Fototermiku si nechám.
- 3 Odpovědi
- 1024 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
- 45 Odpovědi
- 2375 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 36 Odpovědi
- 2425 Zobrazení
Poslední příspěvek od *CAR*
- 9 Odpovědi
- 2117 Zobrazení
Poslední příspěvek od zbek
- 6 Odpovědi
- 2050 Zobrazení
Poslední příspěvek od FíraD
