JK BMS napeti clanku
Napětí článků v baterii s JK BMS může vykazovat rozdíly, které je potřeba řešit aktivním balancováním. JK BMS nabízí balancování s proudem kolem 0,6–2 A, což může být nedostatečné při větších odchylkách napětí. Externí aktivní balancer nebo správné nastavení nabíjecího režimu a napětí balancování pomáhají udržet články v rovnováze a prodloužit životnost baterie. Top balancing při napětí kolem 3,6 V na článek je doporučený pro lepší vyrovnání kapacity jednotlivých článků LiFePO4 baterií.
- Ivo12s
- Reputace:55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Lokalita:KolínskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4880 Kapacita baterie [kWh]:35
Re: JK BMS napeti clanku
V souladu s doporučením ukončíš nabíjení při 14A- OK. Ale balancer nebo BMSka ty články srovnává podle napětí a klidně i 1A. Takže to jsou dva obtížně srovnatelné procesy. Balancer vlastně v rozporu s doporučením balancuje pod 14A. Já jsem instaloval paralelně k JK-BMS 4x NEEY 4A a balancování v JK-BMS jsem vypnul. Po pár týdnech jsem pokusně na jedné baterii WINSTON 120 Ah vypnul NEEY a naopak zapnul balancování v JK-BMS 1A. Mám to takhle už několik měsíců. Mezitím jsem dvakrát udělal ručně TOP srovnání na Absorbci 3,65V a zase zpátky. Tři baterie jsou trvale v toleranci 0,01V, ta čtvrtá na 30 minut 0,09V. A ta čtvrtá NENÍ ta, na které je NEEY vypnutá, je to EVE304. Můj závěr = Pokud je srovnáno, tak i JK-BMS s 1A na trvalý balancing stačí.ElektroEzs píše: pon srp 05, 2024 12:15 amTak jsem postupne clanky nabil a vzdy odpojil kdyz klesl proud pod 14A ale stejne je to nahore pri 54,8V rozhozeny o 180mv
- mihlit
- Reputace:99
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Děláš zbrklá rozhodnutí a zbytečně panikaříš. To nabití nabíječkou nebylo do srovnání, ale jen donabití, aby s tím bms neměla tolik práce. Teď musíš napětí postupně pomalu zvyšovat dle toho, jak bude bms stíhat srovnávat, až do těch 56 V (3.5 nebo víc, dle chuti) a držet tam napětí, než to bms kompletně srovná. Nikdo nepoužívá několik balancerů zároveň, zejména pokud jeden z nich umí balancovat 2A.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Dobre po navratu z dovci zvednu napeti a necham balancovat JK. Ja vim ze driv jsem mel nastaveny balancovani niz tak jsem si to asi rozhazel i sam:-) Zdejsi clen kousek odemene mi nabidl zapujceni balanceru 5A Heltec tak pomuzu JK
mihlit píše: pon srp 05, 2024 1:18 pmDěláš zbrklá rozhodnutí a zbytečně panikaříš. To nabití nabíječkou nebylo do srovnání, ale jen donabití, aby s tím bms neměla tolik práce. Teď musíš napětí postupně pomalu zvyšovat dle toho, jak bude bms stíhat srovnávat, až do těch 56 V (3.5 nebo víc, dle chuti) a držet tam napětí, než to bms kompletně srovná. Nikdo nepoužívá několik balancerů zároveň, zejména pokud jeden z nich umí balancovat 2A.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Tak uz se blizim pomalu do finale
Jeste zvednu napeti na 56V a necham zase dobalancovat. Normalne budu nabijet na 54,4V v kolik zacit balancovat aby se to zase nerozhazelo?Diky
- Dagus
- Reputace:242
3.4V je to co hledáš.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Tak uspesne srovnano
Bulk 54,4V float muzu nechat 53,92V? Diky vsem za rady:-)
- Reputace:573
Klidně float min. Mám 53,6. Ale záleží jak to ve flot je dlouho. V zásadě čím nižší napětí tom líp. Pokud máš nabito v 11 dopoledne není potřeba to držet nějak vysoko.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Absorci mam 1hod aby se stihl resetovat SmartShunt protoze kdyz vyjede rychle napeti tak skoci do absorce tak aby se to nabilo. Vetsinou zapinam vytezovani takze do absorce a float se tolik nedostava.
glottis píše: ned srp 11, 2024 6:33 pmKlidně float min. Mám 53,6. Ale záleží jak to ve flot je dlouho. V zásadě čím nižší napětí tom líp. Pokud máš nabito v 11 dopoledne není potřeba to držet nějak vysoko.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Muze tohle bezet https://a.aliexpress.com/_Ez2DqHO soucasne s JK BMS balancovanim nebo koupit neco lepsiho? Porad se mi po nejake dobe rozjizdi clanky a JK to pak nestiha uz srovnat. Pripojit na pevno nebo udelat krokosvorky aby se to dalo pouzivat i na dalsi sadu baterek? Diky
- Reputace:1035
Není moc rozumných důvodů proč by se nahoře srovnané články měly po čase rozjíždět tak, že to balancovací proud u jk-bms nestačí srovnat. Zásadou je balancovat až tehdy, kdy jsou články téměř nabité (to znamená sledovat v automatizaci SOC a zapínat balancování třeba když je SOC > 95%). Nebo když se SOC nesleduje, tak až když je napětí na článcích nad nějakou mez, třeba > 3.36 V.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Balancuju jak pises ale proste z nejakeho duvodu se to po nejake dobe stejne rozjede a nevim proc. Absorci mam nastavenou 1,5hodiny a za tu dobu to JK nedokaze srovnat.
- Diablo1st
- Reputace:233
Môže, ale ako píše rva, väčšinou to nie je potrebné. Ak sa spraví top balancing tak väčšinou JK nemá problém s balancovaním. Čo si kúpil 0,6A verziu?ElektroEzs píše: pon úno 03, 2025 3:32 pmMuze tohle bezet https://a.aliexpress.com/_Ez2DqHO soucasne s JK BMS balancovanim nebo koupit neco lepsiho? Porad se mi po nejake dobe rozjizdi clanky a JK to pak nestiha uz srovnat. Pripojit na pevno nebo udelat krokosvorky aby se to dalo pouzivat i na dalsi sadu baterek? Diky
Tým TOP balancingom mám namysli ísť s napätím na 3,6V na článok (57,6V) a odchýlka pod 20mV.
Ono to strovnání u lifepo4 je celkem náročnej sport, chce to komunikaci BMS se systémem, aby napětí některýho článku nezpůsobilo vypnutí BMS a naopak aby vůbec to balancování proběhlo... POkud je to JK bms s 50mA balancováním, tak to je fakt marný, a je potřeba tomu nějak externě "pomoci" já osibně raděj používám "induktivní aktivní balancování" s ETA3000 : https://vi.aliexpress.com/item/10050033 ... ry_from%3A než se spínanými elektrolyty konečné životnosti. Ale jinak mám všude Diybms V4.5 a tam odpory na 1.5A, to celkem stačí, navíc si můžu nastavit, že to balancuje už třeba od 3.4V...
- pibi
- Reputace:423
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Lokalita:Východně od 3nceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16kWp Kapacita baterie [kWh]:44kWh
Když je akupacků více, tak problémový odpojit, připojit na laboratorní zdroj 0,5 - 1A a nechat balancovat celo noc?
- Reputace:1035
Pokud nejsou článku úplně shodné (a to nejsou nikdy), tak se při vysokých dobíjecích proudech ukazuje nejvyšší napětí na článku s nejvyšším vnitřním odporem. JK-BMS se pak domnívá, že daný článek je nejvíc nabitý a začne z něj odčerpávat energii do článku s nejmenším vnitřním odporem. Tím dojde k rozbalancování baterie vlastním balancerem.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Mam JK s 2A balancerem a delal sem top balancing a stejne casem ujede. Zkusim znovu pripojit na Eletek a nechat to vyjet na tech 57,6V a balancovat JKDiablo1st píše: pon úno 03, 2025 4:33 pmMôže, ale ako píše rva, väčšinou to nie je potrebné. Ak sa spraví top balancing tak väčšinou JK nemá problém s balancovaním. Čo si kúpil 0,6A verziu?ElektroEzs píše: pon úno 03, 2025 3:32 pmMuze tohle bezet https://a.aliexpress.com/_Ez2DqHO soucasne s JK BMS balancovanim nebo koupit neco lepsiho? Porad se mi po nejake dobe rozjizdi clanky a JK to pak nestiha uz srovnat. Pripojit na pevno nebo udelat krokosvorky aby se to dalo pouzivat i na dalsi sadu baterek? Diky
- ElektroEzs
- Reputace:131
To by odpovidalo no a co s tim?:)rva píše: pon úno 03, 2025 4:46 pmPokud nejsou článku úplně shodné (a to nejsou nikdy), tak se při vysokých dobíjecích proudech ukazuje nejvyšší napětí na článku s nejvyšším vnitřním odporem. JK-BMS se pak domnívá, že daný článek je nejvíc nabitý a začne z něj odčerpávat energii do článku s nejmenším vnitřním odporem. Tím dojde k rozbalancování baterie vlastním balancerem.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Mam zatim porad jeden ale to neni problem ho i tak odpojit stejne to budu muset udelatpibi píše: pon úno 03, 2025 4:43 pmKdyž je akupacků více, tak problémový odpojit, připojit na laboratorní zdroj 0,5 - 1A a nechat balancovat celo noc?
- ElektroEzs
- Reputace:131
Pouzivam JK BMS s 2A balancerem kdyby to melo 50mA tak to je jasny ze to nema cenukodl69 píše: pon úno 03, 2025 4:38 pmOno to strovnání u lifepo4 je celkem náročnej sport, chce to komunikaci BMS se systémem, aby napětí některýho článku nezpůsobilo vypnutí BMS a naopak aby vůbec to balancování proběhlo... POkud je to JK bms s 50mA balancováním, tak to je fakt marný, a je potřeba tomu nějak externě "pomoci" já osibně raděj používám "induktivní aktivní balancování" s ETA3000 : https://vi.aliexpress.com/item/10050033 ... ry_from%3A než se spínanými elektrolyty konečné životnosti. Ale jinak mám všude Diybms V4.5 a tam odpory na 1.5A, to celkem stačí, navíc si můžu nastavit, že to balancuje už třeba od 3.4V...
- Diablo1st
- Reputace:233
Vyskúšaj, ak ti to aj po top balancingu bude robiť problém, tak si pozri, ktoré články. Môže sa stať, že niektoré články stratili kapacitu. Kamarát teraz meral 280Ah články po 2 rokoch a cca. 250 cykloch a dva články boli okolo 250Ah. Bohužiaľ nemeral ich na začiatku, takže ťažko povedať či mali plnú kapacitu na začiatku.ElektroEzs píše: pon úno 03, 2025 5:03 pmMam JK s 2A balancerem a delal sem top balancing a stejne casem ujede. Zkusim znovu pripojit na Eletek a nechat to vyjet na tech 57,6V a balancovat JKDiablo1st píše: pon úno 03, 2025 4:33 pmMôže, ale ako píše rva, väčšinou to nie je potrebné. Ak sa spraví top balancing tak väčšinou JK nemá problém s balancovaním. Čo si kúpil 0,6A verziu?ElektroEzs píše: pon úno 03, 2025 3:32 pmMuze tohle bezet https://a.aliexpress.com/_Ez2DqHO soucasne s JK BMS balancovanim nebo koupit neco lepsiho? Porad se mi po nejake dobe rozjizdi clanky a JK to pak nestiha uz srovnat. Pripojit na pevno nebo udelat krokosvorky aby se to dalo pouzivat i na dalsi sadu baterek? Diky
