Vlastní spotřeba - který ji má nejmenší?
Diskuze se zaměřuje na výběr měniče či hybridního střídače s co nejmenší vlastní spotřebou vhodného pro ostrovní systémy s bateriemi 48V. Uživatelé řeší také bezpečnost zapojení do zásuvek a technické detaily jako dimenzování jističů a kabelů. Výrobci často neposkytují přesné údaje o vlastní spotřebě, což ztěžuje výběr optimálního zařízení.
Hyp
Reputace: -18
Re: Vlastní spotřeba - který ji má nejmenší?
Nový příspěvek od Hyp »
Jestliže je nevybavovací 1,13 tak vybavovací nemůže být hned 1,14… Je to jen mechanika s určitou tolerancí… Anebo se snad ta norma změnila od těch dob?
V průměru to bude po hodině vybavováno někde okolo
(1,45-1,13)/2+1,13=1,29 x 16A = 20A -
Tak si nakupte pár jističů a testujte. Já v tom mám jasno, jak se to chová v praxi :-) Ušetřilo mi to hodně hodně desetitisíc na hlavní jističích, Ještě v době, kdy poplatek za OZE ampérojistič byl za 1/5 letošní ceny
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Hyp píše: ned srp 04, 2024 4:54 pm
Kabely 2,5mm2 musejí těch 22A snést bez poškození izolace A za všech okolností.
Tahle věta mi o tobě ukazuje vše, jak rozsah znalostí, tak velikost ega. Už sem raději nic nepiš a pro ostatní: Proboha, neberte jeho "rady" vážně!
pibi
Reputace: 386
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Zrovna v tomhle má Hyp pravdu, i když já to rozhodně takto dimenzovat nehodlám.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ale jo, kabel to da ale nemuze to byt obecna rada. Snad nebude nekde skriplej ;) Kazdej at se ke sve instalaci chova jak uzna za vhodne ale s prihlednutim k jejimu stavu. Ja ale 5kw do zasuvky zapojovat nebudu. I novy strojek pri 3kW hreje a v jakem stavu jsou po X letech wagosvorky uvnitr strojku nebo jestli tam neco nezoxidovalo nebo jestli jsou dotazene srouby ...
Reputace: 307
Jinak mě přehořel 1.5mm2 měděný kabel při zapojení 200W žárovky.
A rada od elektrikáře no to tam nemůžeš připojovat 200W žárovku.......
Naštěstí to bylo v trubce tak se snadno vyměnily za nové (později i všechny ostatní.....) a není se čemu divit jak jsem to z trubek vytahoval tak byla měď evidentně vyhřátá a kde byly oblouky tak ten drát v tom místě už neměl 1.5mm2 ale odhadem tak 0.8mm2.
A ještě když tam nějaký chytrák dal 16A pojistku a bůhví co za žárovky tam kdysi byly......
Hyp
Reputace: -18
To se mohlo stát právě tím, že přes jistič 16 A může téci v praxi 22 což jak vidno málokdo chápe.
Schválně se zeptejte vašeho elektrikáře, jestli o tomhle ví…
Vitu sice píšete, že byste “nezapojovali do zásuvky”, Ale upřímě, laický uživatel bude zapojovat tak dlouho, dokud jistič nevybaví, proto to musí být bezpečné a proto 20 A je bezpečných i v trubce, ale už ne 16 jistič na 1,5mm2 vodič.
Mám velké ego?
Ps: také jsem viděl upálené dráty resp rozpuštěnou izolaci přímo za hlavním jističem, ani elektrikáři si neuvědomují, jak ten jistič presně funguje.
MartinF
Reputace: 12
Nový příspěvek od MartinF »
Nechapu proc ve vlakne ktere se jmenuje Vlastní spotřeba - který ji má nejmenší? resite jistice a jine ... jak to slusne nazvat.
Resite vlastni spotrebu jistice ?
Zalozte jsi vlakno treba "charakterisitka jistice - zkusenosti..
Hyp
Reputace: -18
Ano, i jistič má vlastní spotřebu. Vzniklo to tak, že zde mi bylo tvrzeno, že přes běžnou zásuvku nelze přenášet 5 kW, dokázal jsem že lze a že to není poruchový stav.
Řešilo se původně, jak se připíná další Střídač automaticky, takže by mě to zajímalo, zapnu silný spotřebič, po klesne napětí a další Střídač bleskově naběhne podobně jak UPS, je to reálné? Asi ne co?
A že mohou být dva různé střídače připojený na jeden rozvod, a že se to sfázuje automaticky?
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Istic urcite nema ziadnu spotrebu. Ma straty. A to je rozdiel.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], michald, OAI-SearchBot, Valdano
