Vlastní spotřeba - který ji má nejmenší?
Hyp
- Reputace: -18
Re: Vlastní spotřeba - který ji má nejmenší?
Jestliže je nevybavovací 1,13 tak vybavovací nemůže být hned 1,14… Je to jen mechanika s určitou tolerancí… Anebo se snad ta norma změnila od těch dob?
V průměru to bude po hodině vybavováno někde okolo
(1,45-1,13)/2+1,13=1,29 x 16A = 20A -
Tak si nakupte pár jističů a testujte. Já v tom mám jasno, jak se to chová v praxi
Ušetřilo mi to hodně hodně desetitisíc na hlavní jističích, Ještě v době, kdy poplatek za OZE ampérojistič byl za 1/5 letošní ceny
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Tahle věta mi o tobě ukazuje vše, jak rozsah znalostí, tak velikost ega. Už sem raději nic nepiš a pro ostatní: Proboha, neberte jeho "rady" vážně!Hyp píše: ned srp 04, 2024 4:54 pmKabely 2,5mm2 musejí těch 22A snést bez poškození izolace A za všech okolností.
- Reputace: 310
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Zrovna v tomhle má Hyp pravdu, i když já to rozhodně takto dimenzovat nehodlám.
- Reputace: 423
- Kapacita baterie [kWh]: 15
ale jo, kabel to da ale nemuze to byt obecna rada. Snad nebude nekde skriplej
Kazdej at se ke sve instalaci chova jak uzna za vhodne ale s prihlednutim k jejimu stavu. Ja ale 5kw do zasuvky zapojovat nebudu. I novy strojek pri 3kW hreje a v jakem stavu jsou po X letech wagosvorky uvnitr strojku nebo jestli tam neco nezoxidovalo nebo jestli jsou dotazene srouby ...
- Reputace: 297
Jinak mě přehořel 1.5mm2 měděný kabel při zapojení 200W žárovky.
A rada od elektrikáře no to tam nemůžeš připojovat 200W žárovku.......
Naštěstí to bylo v trubce tak se snadno vyměnily za nové (později i všechny ostatní.....) a není se čemu divit jak jsem to z trubek vytahoval tak byla měď evidentně vyhřátá a kde byly oblouky tak ten drát v tom místě už neměl 1.5mm2 ale odhadem tak 0.8mm2.
A ještě když tam nějaký chytrák dal 16A pojistku a bůhví co za žárovky tam kdysi byly......
Hyp
- Reputace: -18
To se mohlo stát právě tím, že přes jistič 16 A může téci v praxi 22 což jak vidno málokdo chápe.
Schválně se zeptejte vašeho elektrikáře, jestli o tomhle ví…
Vitu sice píšete, že byste “nezapojovali do zásuvky”, Ale upřímě, laický uživatel bude zapojovat tak dlouho, dokud jistič nevybaví, proto to musí být bezpečné a proto 20 A je bezpečných i v trubce, ale už ne 16 jistič na 1,5mm2 vodič.
Mám velké ego?
Ps: také jsem viděl upálené dráty resp rozpuštěnou izolaci přímo za hlavním jističem, ani elektrikáři si neuvědomují, jak ten jistič presně funguje.
Mám velké ego?
MartinF
- Reputace: 10
Nechapu proc ve vlakne ktere se jmenuje Vlastní spotřeba - který ji má nejmenší? resite jistice a jine ... jak to slusne nazvat.
Resite vlastni spotrebu jistice ?
Zalozte jsi vlakno treba "charakterisitka jistice - zkusenosti..
Hyp
- Reputace: -18
Ano, i jistič má vlastní spotřebu. Vzniklo to tak, že zde mi bylo tvrzeno, že přes běžnou zásuvku nelze přenášet 5 kW, dokázal jsem že lze a že to není poruchový stav.
Řešilo se původně, jak se připíná další Střídač automaticky, takže by mě to zajímalo, zapnu silný spotřebič, po klesne napětí a další Střídač bleskově naběhne podobně jak UPS, je to reálné? Asi ne co?
A že mohou být dva různé střídače připojený na jeden rozvod, a že se to sfázuje automaticky?
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Istic urcite nema ziadnu spotrebu. Ma straty. A to je rozdiel.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
