Vlastní spotřeba - který ji má nejmenší?
eman
- Reputace: 286
Re: Vlastní spotřeba - který ji má nejmenší?
To máš levnou drahou.
Ta moje zrovna peče, vaří, pere a ještě pustila myčku. Z DS teď tahám 7kW, protože jsem nestihl přenastavit FVE. Budu muset přidat panely i baterku.
Hyp
- Reputace: -18
A k čemu máš 3F s tak málo FVP? Kolik MWh za rok jsi spotřeboval před FV?
Keraj
- Reputace: 34
Ta modulace výkonu půjde s tím Victronem...
Chtěl jsem to ted i takto předělávat... jako hlavní nonstop měnič použít Multiplus 2 3kVA a Epever 5kW použít jako generátor, kdy ta kombinace je schopna dodávat dlouhodobě přes 7 kW se spotřebou naprázdno 11W.
Nakonec jsem vzal 5kVA verzi, těch ušetřených cca 200 Wh rozdilu za den mi nestojí za to řešit v budoucnu nedostatek výkonu.
Těch více strojů...
... to máš tak, když jsem před dvěma lety stavěl FVE, stál Multiplus 5kVA skoro 50000 Kč, kdežto Epever jsem pořídil použitý za 8000 Kč.
Udělal mi medvědí službu, ale jelikož budu potřebovat revizi, tak jsem nedávno provedl upgrade na Victron, a Epever nechám na špinavou práci
( nevyplatí se mi ho prodávat ).
Zatím testují co to umí, nyní zkouším paralerní provoz dvou jednotek, pak zkusím sériové zapojení, které bude konzumovat méně energie.
Těch více strojů...
3* BMS a Balancer Seplos
Hyp
- Reputace: -18
A jaký byl cenový rozdíl mezi Multiplus 2 3k a 5k?
“ kombinace je schopna dodávat dlouhodobě přes 7 kW” - Takže lze jednoduše sfazovat výstupy různých značek do jedné fáze a výkony se sčítají? To jsem nevěděl.
Střídač co má nově vidlák, je tuším Deye 10kW, ale asi 3 faze. To bude mít na prodej do sítě? Anebo k čemu potřebujete 3 fáze? Není tam problém s měřením po fázích?
- Reputace: 318
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Ano, není to oficiálně doporučovaná, nebo podporovaná varianta, ale chodí to bez problémů. Jediná nevýhoda, o které zatím vím, jsou zkreslené statistiky ve VRM, protože výkon na vstupu střídače započítává Victron jako odběr ze sítě.Hyp píše: stř črc 31, 2024 11:26 am“ kombinace je schopna dodávat dlouhodobě přes 7 kW” - Takže lze jednoduše sfazovat výstupy různých značek do jedné fáze a výkony se sčítají? To jsem nevěděl.
cuki
- Reputace: 17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Nechci nic namítat, přijde mi že jsi nějaký troll. Ale pro jistotu tě upozorním, že běžná zásuvka typ E na 5kW není stavěná. Ale pouze na 16A. Pokud by jsi chtěl 20A zásuvku tak ta vypadá jinak. A na 5kW se s ní stejně nedostaneš.
Spotřebiče nad 2kW by se stejně měli připojovat na pevno a mít samostatné jištění.
Nechci ti do tvých úvah házet vidle, ale pár zásuvek po smrti jištěných vyšším jističem jsem už viděl.
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Kde přesně to počítá jako odběr ze sítě? From AC input mám 0 a předpokládám že to je ze sítě. Na vstupu mám Phoenixe 5kVA.pibi píše: stř črc 31, 2024 11:47 amAno, není to oficiálně doporučovaná, nebo podporovaná varianta, ale chodí to bez problémů. Jediná nevýhoda, o které zatím vím, jsou zkreslené statistiky ve VRM, protože výkon na vstupu střídače započítává Victron jako odběr ze sítě.Hyp píše: stř črc 31, 2024 11:26 am“ kombinace je schopna dodávat dlouhodobě přes 7 kW” - Takže lze jednoduše sfazovat výstupy různých značek do jedné fáze a výkony se sčítají? To jsem nevěděl.
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V,
- Reputace: 163
Je to tak.Paulob píše: stř črc 31, 2024 12:41 pmKde přesně to počítá jako odběr ze sítě? From AC input mám 0 a předpokládám že to je ze sítě. Na vstupu mám Phoenixe 5kVA.pibi píše: stř črc 31, 2024 11:47 amAno, není to oficiálně doporučovaná, nebo podporovaná varianta, ale chodí to bez problémů. Jediná nevýhoda, o které zatím vím, jsou zkreslené statistiky ve VRM, protože výkon na vstupu střídače započítává Victron jako odběr ze sítě.Hyp píše: stř črc 31, 2024 11:26 am“ kombinace je schopna dodávat dlouhodobě přes 7 kW” - Takže lze jednoduše sfazovat výstupy různých značek do jedné fáze a výkony se sčítají? To jsem nevěděl.
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 318
Omlouvám se, špatně jsem to napsal, bere předřazený měnič jako generátor a připočítává do spotřeby a tím skutečnou spotřebu navyšuje. Nemám jiný zdroj, než solar a baterku, ale consumption je větší o výrobu předřazeného měniče.Paulob píše: stř črc 31, 2024 12:41 pmKde přesně to počítá jako odběr ze sítě? From AC input mám 0 a předpokládám že to je ze sítě. Na vstupu mám Phoenixe 5kVA.
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
Tak to máš nějaké divné, u mě se to tak určitě nechová. U mě prostě sečte výrobu mp2 a výrobu generátoru a to píše jako spotřebu což je správně a tak to má být. A odpovídá to tomu co panely vyrobí.
Hyp
- Reputace: -18
Asi to nevis, no v Lidlu koupis obcas topitko 3 kW.cuki píše: stř črc 31, 2024 12:33 pmNechci nic namítat, přijde mi že jsi nějaký troll. Ale pro jistotu tě upozorním, že běžná zásuvka typ E na 5kW není stavěná. Ale pouze na 16A. Pokud by jsi chtěl 20A zásuvku tak ta vypadá jinak. A na 5kW se s ní stejně nedostaneš.
Pokud do zasuvky jistene 16A pripojis bezne topitko 2 kW + toto Lidlovo topitko 3 kW, jaky bude prikon? Ze by cca 5 kW? Mozna trochu mene kdyz poklesne napeti.
Kontrolni otazka: vis proc to jistic 16A muze udrzet trvale a nicemu to ani neodporuje? Ty prvky by to mely vydrzet, je to v toleranci… Jistic nad 16A se nedava na bezne zasuvky a ani jsem o tom nemluvil, ale ty hned vis ze jsem trol
- Reputace: 675
Aha, takže podľa tvojej logiky ak dám do zásuvky predlžovačku s piatimi zásuvkami a do každej dám 2 kW ohrievač, tak tá zásuvka v stene je povinná zvládnuť to... Už si počul o Darwinovej cene?Hyp píše: čtv srp 01, 2024 1:46 amPokud do zasuvky jistene 16A pripojis bezne topitko 2 kW + toto Lidlovo topitko 3 kW, jaky bude prikon? Ze by cca 5 kW? Mozna trochu mene kdyz poklesne napeti.
cuki
- Reputace: 17
Ne, troll možná nebudeš, ale prosím vypni si ty Lidl topítka. V těchle vedrech ti to nedělá dobřeHyp píše: čtv srp 01, 2024 1:46 amAsi to nevis, no v Lidlu koupis obcas topitko 3 kW.cuki píše: stř črc 31, 2024 12:33 pmNechci nic namítat, přijde mi že jsi nějaký troll. Ale pro jistotu tě upozorním, že běžná zásuvka typ E na 5kW není stavěná. Ale pouze na 16A. Pokud by jsi chtěl 20A zásuvku tak ta vypadá jinak. A na 5kW se s ní stejně nedostaneš.
Kontrolni otazka: vis proc to jistic 16A muze udrzet trvale a nicemu to ani neodporuje? Ty prvky by to mely vydrzet, je to v toleranci… Jistic nad 16A se nedava na bezne zasuvky a ani jsem o tom nemluvil, ale ty hned vis ze jsem trol![]()
Mogul
- Reputace: 38
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Možná trochu matematiky.Hyp píše: čtv srp 01, 2024 1:46 am
"bezne topitko 2 kW + toto Lidlovo topitko 3 kW" = 5kW - správně
"jistic 16A muze udrzet trvale a nicemu to ani neodporuje" - 16A * 220V = 3 520kW. Je to stejné jako 5kW ? ŠPATNĚ
Pointa a otázka ... co shoří první? Jistič, nebo zásuvka? Pokud jistič vybaví, je do jeho opětovného zapnutí vyhráno
Chvilku bude určitě veselo, že to vše funguje
Osobně bych to neriskoval. Jak jistič, tak i ta zásuvka a dráty mají uvedenou max zatížitelnost v A a toho bych se asi držel. Proto některé věci stojí 60Kč a některé... skoro ty stejné, stojí 600Kč. Vypadá to sice stejně, ale stejné to fakt není. Ne jen v ceně...
Hyp
- Reputace: -18
Mogule, a ostatni, nikdo neuhodnul, holt bude nutna napoveda: najdi si charakteristiku jistice a pochopis, proc je 5 kW stale v toleranci 16A jistice, presneji do 23,2 Amper, kdyz uz chcete pocty.
A s takovym proudem stale 2,5mm2 vodic neshori, tomu sam neveris, ze ne? Ani se izolace nerozpusti, ze ne?
Zkrátka, garantované vypnutí 16 ampérovým jističem je až po překročení 23 Amper po dobu delsi nez 60 minut!
Jestli má někdo jiný výklad, Tak jsem jedno velké ucho
Ne to urcite neni moje logika tak mi to nepodsouvej.TomHC píše: čtv srp 01, 2024 6:45 amAha, takže podľa tvojej logiky ak dám do zásuvky predlžovačku s piatimi zásuvkami a do každej dám 2 kW ohrievač, tak tá zásuvka v stene je povinná zvládnuť to... Už si počul o Darwinovej cene?Hyp píše: čtv srp 01, 2024 1:46 amPokud do zasuvky jistene 16A pripojis bezne topitko 2 kW + toto Lidlovo topitko 3 kW, jaky bude prikon? Ze by cca 5 kW? Mozna trochu mene kdyz poklesne napeti.
- Reputace: 675
Takže toto si nepísal ty...
Hyp
- Reputace: -18
“ dám do zásuvky predlžovačku s piatimi zásuvkami a do každej dám 2 kW ohrievač “ jsi napsal ty
Kde jsem já psal o prodlužovačce a o 5 ohřívačích po 2 kW? Pokud umíš počítat tak to už je 10 kW. Četl jsi co jsem napsal výše? Pochopil jsi nápovědu?
Já trvám na svém, že jistič 16 A v toleranci přenáší přes 22 A (a to i neomezeně dlouho) a NEMUSÍ DLE norem vybavit. Možná u vás na východě máte jiné normy? Nebo jsem vážně musím dávat tu charakteristiku jističů, kterou asi neznáte?
Na prodlužky pozor, některé mají pouze 1,0 kabely (ty lepší pak 1,5mm2). A stále to je v normě. Jen zdůrazňuji, že já jsem tu o prodlužovatčce vůbec nic nezačal psát
No hlavně že mi umíš dávat opakovaně záporné body za něco, v čem plaveš
Keraj
- Reputace: 34
No mě by ta zmiňovaná charakteristika jističe ze které vycházíš zajímala...
Čas vypnutí 16A jističe při proudu 22A bude kolem půl hodiny.
Ani těch 18A nedá neomezeně dlouhou dobu, jelikož se bude dost hřát...
A asi bude otázka jak dlouho takové namáhání vydrží samotná zásuvka...u motorových 16A je uveden u proudu i čas 6h, a to je podstatně masivnější než střevo zásuvky ve zdi.
Takže bych byl i u samotného Lidl topitka s výkonem 3 kW opatrný, aby se náhodou ta zásuvka dlouhodobým provozem nevyhřála.
Něco z normy...ne že bych to měl v hlavě, ale asi před týdnem jsem to potřeboval...
ČSN EN 60898-1 při zkoušení této oblasti uvádí, že jistič bez ohledu na charakteristiku nesmí vypnout 1,13 násobek In po dobu 1 hodiny (pro jističe s In≤63A, s In>63A jsou to 2 hodiny). Po uplynutí tohoto času se proud plynule zvýší na 1,45 násobek a jistič musí do 1 hodiny (popř. 2 hodin při In>63A) vypnout. To vše se děje při referenční teplotě 30°C.
Průběh v grafu
https://elektrika.cz/14/16_eaton_jistic_2.jpg
Průběh v grafu
Hyp
- Reputace: -18
No tak vidíš, že to znáš:
Cokoliv menšího než 1,45 násobek NEMUSÍ vybavit a tedy MUSÍ BÝT V TOLERANCI. Takový jistič je OK!
A 16A x 1,44 x 230V = 5299 Watt, 23A
Takový jistič nemusí vybavit nikdy při tomto odběru!
Kabely 2,5mm2 musejí těch 22A snést bez poškození izolace A za všech okolností, tedy té definované okolní teploty, jinak by to byl dost nebezpečný stav, nemyslíš?
Samozřejmě, nejvíce kritické místo je kvalitní zásuvka! Nejlepší budou asi staré bakelitové s keramickým strojkem
Samozřejmě, v praxi bude docházet k rozptylu v té toleranci, ale dle zkušeností není problém vybrat, otestovat “vhodný” a klidně hlavní jistič A tam už to může ušetřit dost peněz, Co na tom že ten jistič jednou za 3 roky vyměníš, když on stojí třeba 60 Kč.
Takže - kdo měl pravdu?
Ps: Ono ani to topítko z Lidlu přece nepoběží nonstop, má to termostat, Mezitím kritická místa ochladnou, včetně jističe
Ps: těch 6 hodin to je odkud? Myslel jsem že to značí polohu 6 hod. na hodinách, jakože je ten kolíček je dole
Jestli je někde uveden čas plné zátěži 6 hod., tak to je pro mě nová informace a prosím o zdroj, děkuji.
Naposledy upravil(a) Hyp dne ned srp 04, 2024 5:11 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 1020
1.45 násobek platil v době "černejch" IJV, teď je skutečně jmenovitý nevybavovací proud 1.13 násobek. Tohle řeším co flek, že v bytovkách po rekonstrukci rozvaděčů měření si lidi stěžují, "že ten novej 25A jistič nějak často vypadává, asi bude špatnej, starej nevypadl nikdy" a on špatnej není...
