JK BMS napeti clanku
ElektroEzs
Reputace: 78
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: JK BMS napeti clanku
Příspěvek od ElektroEzs »
Jeste jsem meril znovu odpor clanku pri vypnute technologie,zapnuta pouze BMS:
1-54
2-56
3-57
4-56
5-56
6-53
7-54
8-59
9-56
10-55
11-53
12-56
13-54
14-54
15-53
15-49
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Příspěvek od mihlit »
čím si to měřil a co je to za jednotky? 280Ah má být do 0.25 mOhm. Tohle je i na alibabu hodně
Reputace: 405
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
nejsou to hodnoty z bms tech balancnich vodicu? :)
ElektroEzs
Reputace: 78
0,54mohm atd a mereno https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... gKgrPD_BwE ale nevim jestli se neovlivnuje jak je to zapojeny v serii kdyz to merim.
ElektroEzs
Reputace: 78
Zkusim sundat u jednoho propojky a zmerit ho solo protoze je divny ze by podle odporu vsechny byli spatny😂Ty dva co mam jako nahradni maji 0,19mohm ale merim je nezapojeny v serii
ElektroEzs
Reputace: 78
Meril jsem to na zavitech tak jsem ted dva clanky zmeril pod propojkou primo na tom hliniku aniz bych to rozpojil a maji 0,2mohm takze to byla moje chyba ze jsem meril pres zavity proto takovy nesmysl
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Příspěvek od bokser01 »
Já dělám iniciaci druhého packu. Běží na zdroji od včerejšího večera :D Pomalu se blížím do finále. U prvního packu do těch 3,380V napětí v podstatě nerostlo, po tom už to začalo zrychlovat a od 3,410V do konečných 3,550V už je to rychlovka.
ElektroEzs
Reputace: 78
Ja ted kazdy clanek nabijim zvlast do doby nez klesne proud na 14A pak jdu na dalsi😂 sviti a ja mam vypnutou FVE😂😂Musim udelat druhou sadu baterek co nejdriv😂
Aspon u toho zatepluju to tepelko od Grundiga kdyz musim hlidat proud😂
bokser01
Reputace: 121
Hele já už si z toho hlavu nedělám... mám doma baterky přes 2 týdny a nemám nic hotové :D FVE 2 týdny spí... Ale už budu mít oba packy iniciované, takže už pak jenom postahovat do nějaké škatule, nalisovat oka na BMS a mohu to spustit... Vidím to ale až na příští víkend protože až baterky zapojím do FVE, chci to udělat když jsem doma abych mohl hlídat jak se to bude chovat. Doporučíte nějaký převodník na RS485? mám od Mikela jak BMS tak ten výstup s BMS ale nemám převodník na USB, potřebuju to propojit do SA, tím mám další dotaz protože moje raspberry má pouze 2USB porty a budu potřebovat 4. Potřeboval bych nějaký USB hub který bude s tím raspberry spolehlivě fungovat. Tenkrát jsem si koupil nějaký na alíku a na PC s windows ok ale to raspberry ho nějak nebralo.
ElektroEzs
Reputace: 78
Ja bych potreboval aspon 10rukou😂😂ale uz to taky nehrotim stejne zejtra jedem na dovcu tak uz cas nenazenu jen srovnam baterku at mam klid:-)
ElektroEzs
Reputace: 78
Az vsechny clanky dorovnam nabijeckou tak mam na multiplusu nastavit 54,8V 4A nabijeni a nechat dobalancovat BMS?
mihlit
Reputace: 98
To už pak odhadem postupně zvyšovat, dle toho, jak moc budou velké rozdíly mezi články. Lepší je to jinak nechat na mppt, pokud ti svítí a postupně zvyšovat napětí, klidně velký proud. Napětí na MPPT přes BT změníš hned, u MP to nejde tak rychle. BMS balancuje sice 2A, ale půl času z článku odsává a půl to ukládá jinam, takže v reálu to je 1A v průměru a když ti budou přelézat třeba tři články najednou, tak se bude muset rozdělit mezi to. Než se spoléhat na malý proud, tak je lepší zvedat napětí
ElektroEzs
Reputace: 78
Dobre mam multiplusy pripojeny pres MK3 takze se to meni vcelku hezky na pocitaci:) Asi nema cenu jit pres 54,8V ne?
mihlit píše: ned srp 04, 2024 1:35 pm
Reputace: 405
nema, neni to potreba. Dulezite je pak mit spravne nastavenej balancing aby to v case udrzel a nerozhodil to. Tedy zacit az je baterie nabita. Ja si zaexperimentoval a ovladam balancig z HA. Mam tam par pravidel. Az je baterie na 100%, nebo napeti nastoupa na plne napeti baterie nebo dif je moc velky a tak. Funguje to velmi dobre a clanlky se mi zdaji srovnane lip nez driv, kdyz jsem to nechal na BMS a jejim limitu napeti.
mihlit
Reputace: 98
Tak stačit to bude. Za mě osobně bych postupně zvedal až do 56 V pro srovnání. Pak bych to na provozní stav vrátil níž. Tady ale není jen jedna správná odpověď, takže jak se ti chce.
Ivo12s
Reputace: 49
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od Ivo12s »
bokser01 píše: ned srp 04, 2024 12:10 pm
A co takhle - stačí jen jedno USB na RPi - viewtopic.php?p=231197#p231197
Proti fotce teď už tam mám i zem z JK-BMS. Bez ní to funguje taky - a tedy izolovaně, ale v driveru jsou vidět chyby.
ElektroEzs
Reputace: 78
Tak jsem postupne clanky nabil a vzdy odpojil kdyz klesl proud pod 14A ale stejne je to nahore pri 54,8V rozhozeny o 180mv asi by to srovnala BMS ale to bych u toho sedel do rana mozna i dele😂Predtim se to rozjidelo uz pri 54,4V a tam se to ted nerozjizdi. Kazdopadne nektere clanky tam byli jednou takovy cas nez ostani a klesl u nich proud pod 14A takze rozhazeny slusne. Objednam ten balancer 5A z odkazu. Jeste nebylo by lepsi vzit ten NEEY 4A ze bych ho tam nechal trvale? Ktery balancer lepsi? Diky vsem moc za rady:-))
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
já teda nechci být rejpal, ale něco je podle mě špatně. Pokud to nejsou články typu odpad měl by na to JK v pohodě stačit. Není problém někde jinde? propojoky jsou dobrý, balanční dráty taky? Když baterku na týden odstavíš nevybíjí se ti nějaké články?
Jsem ještě neměl lifepo4 který by jk neudržela v srovnané....
ElektroEzs
Reputace: 78
Propojky jsem meril ty vypadaji v pohode. Napeti co jsem meril na clanku odpovida napeti v BMS tak draty by meli byt ok. To vybijeni budu muset vyzkouset. Jinak odpor ma kazdy clanek 0,19-0,20mohm. Az prijedu z dovci preventivne sundat propojky.
Matess píše: pon srp 05, 2024 1:55 am
Reputace: 296
Příspěvek od Soban »
Osobně bych to už nechal na BMS akorát prostě nastavil balancování od 3.4V a nastavil nabíjení pro začátek na 3.42V (54.72V) a potom jak by byl rozdíl 5mV tak bych napětí trochu zvednul a tak pořád dokola až do těch 3.45-3.5V
