JK BMS napeti clanku
ElektroEzs
- Reputace: 78
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: JK BMS napeti clanku
Tece tam 16A tak nevim jak dlouho nechat abych to neprehnal:-)
- Reputace: 832
Nechal bych hodinu - to je +16Ah.
- Reputace: 296
Jinak nemáš náhodou špatnou propojku mezi těmi články, skontroluj jaký je úbytek na těch propojkách, zda je dobrý kontakt na těch drátkách k BMS zda měří dobře.....
ElektroEzs
- Reputace: 78
Ja ty clanky meril a napeti odpovidalo bms
Soban píše: sob srp 03, 2024 9:57 amJinak nemáš náhodou špatnou propojku mezi těmi články, skontroluj jaký je úbytek na těch propojkách, zda je dobrý kontakt na těch drátkách k BMS zda měří dobře.....
- Reputace: 296
Jasně, tak drátky OK takže BMS měří OK a co propojky?
Při větších proudech větší úbytek, a odpor propojky se připočte k odporu článku a pak tam můžou právě lítat ty rozdíly napětí co píšeš 0.2V
ElektroEzs
- Reputace: 78
Odpor propojek mereno na zavitu clanku vsechny kolem 40mohm ty original propojky a jedna delana jako licna 70mm2 a oka ma 0,53mohm(delka cca 30cm ta spojuje ty clanky co meli ujety napeti nejvic clanek 8-9). Clanky maji odpor 0,53-0,57mohm. Mereno pomoci YR1035+ pri vypnutem nabijeni.
- Reputace: 405
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Bych to nechal i min a zkusit změřit. Aby jsi tam zase nenastouchal moc
- Reputace: 296
A nemůže to pak fakt dělat ta propojka když je jiná?ElektroEzs píše: sob srp 03, 2024 10:27 amOdpor propojek mereno na zavitu clanku vsechny kolem 40mohm ty original propojky a jedna delana jako licna 70mm2 a oka ma 0,53mohm(delka cca 30cm ta spojuje ty clanky co meli ujety napeti nejvic clanek 8-9). Clanky maji odpor 0,53-0,57mohm. Mereno pomoci YR1035+ pri vypnutem nabijeni.
Bych ty dva články vyměnil s jinými - prohodil a zda budou zase blbnout ty články u té propojky po nějaké době tak pak asi řešit tu propojku?
ElektroEzs
- Reputace: 78
Tak me to napadlo ale zase ten odpor neni o tolik rozdilny aby to delalo takovy bordel si myslim. No ted to necham po dovce si s tim pohraju vic. Jedine ji zkusit prelisovat jinak nevim.
Soban píše: sob srp 03, 2024 12:30 pmA nemůže to pak fakt dělat ta propojka když je jiná?ElektroEzs píše: sob srp 03, 2024 10:27 amOdpor propojek mereno na zavitu clanku vsechny kolem 40mohm ty original propojky a jedna delana jako licna 70mm2 a oka ma 0,53mohm(delka cca 30cm ta spojuje ty clanky co meli ujety napeti nejvic clanek 8-9). Clanky maji odpor 0,53-0,57mohm. Mereno pomoci YR1035+ pri vypnutem nabijeni.
ElektroEzs
- Reputace: 78
Nechal jsem hodku a mozna to chtelo o chlup min ale snad si s tim poradi BMS. Balancovani mam 3,38V nabijim na ABS 54,4V
glottis píše: sob srp 03, 2024 12:15 pmBych to nechal i min a zkusit změřit. Aby jsi tam zase nenastouchal moc
ElektroEzs
- Reputace: 78
Nabijim ted pomalu Multiplusem na 54,8V pak stahnu proud jen na 4A aby mela BMS cas balancovat. Staci napeti 54,8 nebo vybalancovat na vyssim napeti?
- Reputace: 405
staci
Diablo1st
- Reputace: 192
Napätie pomaly zvyšuj (tak po 0,5V) až keď bude odchýlka pod 20mV. Keď budeš mať všetky články na 3,6V s odchýlkou do 20mV môžeš považovať články za zrovnané
ElektroEzs
- Reputace: 78
Zatim nic moc
- Reputace: 405
Mas to asi rozjetejsi nez jsi cekal, musis vydrzet
Diablo1st
- Reputace: 192
Kamarát ty máš tie články tak rozhádzané, že to JK bude rovnať týždeň. Tuto by to chcelo ešte jeden aspoň 4A balancer.
ElektroEzs
- Reputace: 78
BMS vypla nabijeni takze asi budu muset koupit nejaky lepsi balancer. Cim to je ze se takhle rozhazi?
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Nevím máš to divný
Mě články neutekly o více jak 20mV při nabíjení 10A v serii (mám 280Ah) a to ani při napětí 3,550V Takto v serii se ti to jen tak nesrovná, minimálně ne za krátkou dobu a proudem 2A při takovém počtu rozházených článků...
ElektroEzs
- Reputace: 78
Takze me proste ceka spojit je paraelne a nabit je aby se srovnali
ElektroEzs
- Reputace: 78
Dneska jsem koukal do logu BMS u rodicu a tam vypada ze to maka v pohode a to nabijim 54,8V. U sebe jsem si toho vsimnul ze mi JK BMS hodila hlasku do Cerba u rodicu mi nejak JK s Cerbem nechce komunikovat
