JK BMS napeti clanku
Uživatelé diskutují o problémech s napětím článků v JK BMS, zejména o nerovnoměrném rozjezdu napětí a efektivitě balancování. Sdílejí zkušenosti s externími aktivními balancery a doporučují správné nastavení nabíjecího proudu a napětí pro optimální vyrovnání článků. Důležitá je také komunikace BMS se systémem a správné načasování balancování, aby nedocházelo k přetížení nebo ztrátě kapacity článků.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: JK BMS napeti clanku
Tece tam 16A tak nevim jak dlouho nechat abych to neprehnal:-)
Reputace:990
Kapacita baterie [kWh]: 62
Nechal bych hodinu - to je +16Ah.
Reputace:315
Nový příspěvek od Soban »
Jinak nemáš náhodou špatnou propojku mezi těmi články, skontroluj jaký je úbytek na těch propojkách, zda je dobrý kontakt na těch drátkách k BMS zda měří dobře.....
ElektroEzs
Reputace:128
Ja ty clanky meril a napeti odpovidalo bms
Soban píše: sob srp 03, 2024 9:57 am
Reputace:315
Jasně, tak drátky OK takže BMS měří OK a co propojky?
Při větších proudech větší úbytek, a odpor propojky se připočte k odporu článku a pak tam můžou právě lítat ty rozdíly napětí co píšeš 0.2V
ElektroEzs
Reputace:128
Odpor propojek mereno na zavitu clanku vsechny kolem 40mohm ty original propojky a jedna delana jako licna 70mm2 a oka ma 0,53mohm(delka cca 30cm ta spojuje ty clanky co meli ujety napeti nejvic clanek 8-9). Clanky maji odpor 0,53-0,57mohm. Mereno pomoci YR1035+ pri vypnutem nabijeni.
Reputace:554
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Bych to nechal i min a zkusit změřit. Aby jsi tam zase nenastouchal moc
Reputace:315
ElektroEzs píše: sob srp 03, 2024 10:27 am
A nemůže to pak fakt dělat ta propojka když je jiná?
Bych ty dva články vyměnil s jinými - prohodil a zda budou zase blbnout ty články u té propojky po nějaké době tak pak asi řešit tu propojku?
ElektroEzs
Reputace:128
Tak me to napadlo ale zase ten odpor neni o tolik rozdilny aby to delalo takovy bordel si myslim. No ted to necham po dovce si s tim pohraju vic. Jedine ji zkusit prelisovat jinak nevim.
Soban píše: sob srp 03, 2024 12:30 pm
ElektroEzs
Reputace:128
Nechal jsem hodku a mozna to chtelo o chlup min ale snad si s tim poradi BMS. Balancovani mam 3,38V nabijim na ABS 54,4V
glottis píše: sob srp 03, 2024 12:15 pm
ElektroEzs
Reputace:128
Nabijim ted pomalu Multiplusem na 54,8V pak stahnu proud jen na 4A aby mela BMS cas balancovat. Staci napeti 54,8 nebo vybalancovat na vyssim napeti?
Reputace:554
staci
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Napätie pomaly zvyšuj (tak po 0,5V) až keď bude odchýlka pod 20mV. Keď budeš mať všetky články na 3,6V s odchýlkou do 20mV môžeš považovať články za zrovnané ;)
ElektroEzs
Reputace:128
Zatim nic moc😂
Reputace:554
Mas to asi rozjetejsi nez jsi cekal, musis vydrzet :)
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Kamarát ty máš tie články tak rozhádzané, že to JK bude rovnať týždeň. Tuto by to chcelo ešte jeden aspoň 4A balancer.
ElektroEzs
Reputace:128
BMS vypla nabijeni takze asi budu muset koupit nejaky lepsi balancer. Cim to je ze se takhle rozhazi?
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
Nevím máš to divný :D Mě články neutekly o více jak 20mV při nabíjení 10A v serii (mám 280Ah) a to ani při napětí 3,550V Takto v serii se ti to jen tak nesrovná, minimálně ne za krátkou dobu a proudem 2A při takovém počtu rozházených článků...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
ElektroEzs
Reputace:128
Takze me proste ceka spojit je paraelne a nabit je aby se srovnali
ElektroEzs
Reputace:128
Dneska jsem koukal do logu BMS u rodicu a tam vypada ze to maka v pohode a to nabijim 54,8V. U sebe jsem si toho vsimnul ze mi JK BMS hodila hlasku do Cerba u rodicu mi nejak JK s Cerbem nechce komunikovat😂
