Home Assistant ESP CAM
Uživatelé diskutují o integraci ESP32-CAM do Home Assistant, zejména o využití detekce pohybu k aktivaci různých funkcí. Sdílejí zkušenosti s nastavením domácí Wi-Fi sítě, doporučují kvalitní routery jako Ubiquiti nebo Mikrotik pro stabilní připojení a řeší správu pevných IP adres pro zařízení. Diskuze zahrnuje i technické problémy s konfigurací ESP a tipy na optimalizaci sítě pro více klientů.
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Re: Home Assistant ESP CAM
Nový příspěvek od Forrest »
Vše funkční, byť s aktualizacemi to funguje, ale hází to chyby zkrze API a OTA ... Se to samo rozchodilo :-D ..
Forrest
Reputace:6
Tak si zase hraju a potřeboval bych radu ohledně relé. Na ESP32 CAM mám na GPIO16 napojený relé, ale v ha se mi přepínač nezobrazí...
Kód: Vybrat vše
esphome:
  friendly_name: Kamera 2
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: !secret api_key
# Allow Over-The-Air updates
ota:
- platform: esphome
  password: !secret ota_password
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  use_address: 192.168.10.146
  ap:
    ssid: "Kamera2 Fallback Hotspot"
    password: "wOG3cWkHLrHZ"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
esp32_camera:
 # Image settings
  external_clock:
    pin: GPIO0
    frequency: 20MHz
  i2c_pins:
    sda: GPIO26
    scl: GPIO27
  data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
  vsync_pin: GPIO25
  href_pin: GPIO23
  pixel_clock_pin: GPIO22
  power_down_pin: GPIO32
  max_framerate: 10 fps
  idle_framerate: 0.05 fps
  resolution: 1280x1024
  jpeg_quality: 35
# http server setting
esp32_camera_web_server:
  - port: 8080
    mode: stream
  - port: 8081
    mode: snapshot
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO16 [color=#FF0000] toto je špatně - lze použít GPIO12, 13, 2[/color]
    name: "Rele kamera 2"
    inverted: true
button:
  - platform: restart
sensor:
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 60s
# Flashlight
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
light:
  - platform: binary
    output: gpio_4
Co tam mam špatně?
V logu to asik chybí:
Kód: Vybrat vše
[08:04:27][C][logger:189]:   Hardware UART: UART0
[08:04:27][C][gpio.output:010]: GPIO Binary Output:
[08:04:27][C][gpio.output:011]:   Pin: GPIO4
[08:04:27][C][light:103]: Light 'Kamera_2 light'
[08:04:27][C][esp32_camera:048]: ESP32 Camera:
[08:04:27][C][esp32_camera:049]:   Name: Kamera_2
[08:04:27][C][esp32_camera:050]:   Internal: NO
[08:04:27][C][esp32_camera:052]:   Data Pins: D0:5 D1:18 D2:19 D3:21 D4:36 D5:39 D6:34 D7:35
[08:04:27][C][esp32_camera:053]:   VSYNC Pin: 25
[08:04:27][C][esp32_camera:054]:   HREF Pin: 23
[08:04:27][C][esp32_camera:055]:   Pixel Clock Pin: 22
[08:04:27][C][esp32_camera:056]:   External Clock: Pin:0 Frequency:20000000
[08:04:27][C][esp32_camera:060]:   I2C Pins: SDA:26 SCL:27
[08:04:27][C][esp32_camera:062]:   Reset Pin: -1
[08:04:27][C][esp32_camera:089]:   Resolution: 1280x1024 (SXGA)
[08:04:27][C][esp32_camera:129]:   JPEG Quality: 35
[08:04:27][C][esp32_camera:131]:   Contrast: 0
[08:04:27][C][esp32_camera:132]:   Brightness: 0
[08:04:27][C][esp32_camera:133]:   Saturation: 0
[08:04:27][C][esp32_camera:134]:   Vertical Flip: ON
[08:04:27][C][esp32_camera:135]:   Horizontal Mirror: ON
[08:04:27][C][esp32_camera:136]:   Special Effect: 0
[08:04:27][C][esp32_camera:137]:   White Balance Mode: 0
[08:04:27][C][esp32_camera:140]:   Auto Exposure Control: 1
[08:04:27][C][esp32_camera:141]:   Auto Exposure Control 2: 0
[08:04:27][C][esp32_camera:142]:   Auto Exposure Level: 0
[08:04:27][C][esp32_camera:143]:   Auto Exposure Value: 300
[08:04:27][C][esp32_camera:144]:   AGC: 1
[08:04:27][C][esp32_camera:145]:   AGC Gain: 0
[08:04:27][C][esp32_camera:146]:   Gain Ceiling: 0
[08:04:27][C][esp32_camera:152]:   Test Pattern: NO
[08:04:27][C][restart.button:017]: Restart Button 'Kamera_2 restart'
[08:04:27][C][restart.button:017]:   Icon: 'mdi:restart'
[08:04:27][C][psram:020]: PSRAM:
[08:04:27][C][psram:021]:   Available: YES
[08:04:27][C][psram:024]:   Size: 4095 KB
[08:04:27][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[08:04:27][C][web_server:173]: Web Server:
[08:04:27][C][web_server:174]:   Address: 192.168.10.146:80
[08:04:27][C][mdns:116]: mDNS:
[08:04:27][C][mdns:117]:   Hostname: esphome-web-ec10c8
[08:04:27][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[08:04:27][C][esphome.ota:074]:   Address: 192.168.10.146:3232
[08:04:27][C][esphome.ota:075]:   Version: 2
[08:04:27][C][esphome.ota:078]:   Password configured
[08:04:27][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[08:04:27][C][safe_mode:020]:   Boot considered successful after 60 seconds
[08:04:27][C][safe_mode:021]:   Invoke after 10 boot attempts
[08:04:27][C][safe_mode:023]:   Remain in safe mode for 300 seconds
[08:04:27][C][api:139]: API Server:
[08:04:27][C][api:140]:   Address: 192.168.10.146:6053
[08:04:27][C][api:142]:   Using noise encryption: YES
[08:04:27][C][wifi_signal.sensor:009]: WiFi Signal 'Kamera_2'
[08:04:27][C][wifi_signal.sensor:009]:   Device Class: 'signal_strength'
[08:04:27][C][wifi_signal.sensor:009]:   State Class: 'measurement'
[08:04:27][C][wifi_signal.sensor:009]:   Unit of Measurement: 'dBm'
[08:04:28][C][wifi_signal.sensor:009]:   Accuracy Decimals: 0
[08:04:28][C][esp32_camera_web_server:088]: ESP32 Camera Web Server:
[08:04:28][C][esp32_camera_web_server:089]:   Port: 8080
[08:04:28][C][esp32_camera_web_server:091]:   Mode: stream
[08:04:28][C][esp32_camera_web_server:089]:   Port: 8081
[08:04:28][C][esp32_camera_web_server:093]:   Mode: snapshot
EDIT: no, tak již OK... Já vždycky udělám botu, že to při změně yaml do té ESP32 znovu nenatlačím... No nic, tak tu je alespoň funkční kód :-D
EDIT2: nejde to, protože GPIO16 nelze použít...Takže musím vymyslet jiný GPIO, na který to připojit..
Reputace:963
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
GPIO16 by mala byť ok, žiadne obmedzenia (strapping)... https://randomnerdtutorials.com/esp32-p ... nce-gpios/
Forrest
Reputace:6
Úplně se nebudu přít.. mám to přímo na ESP32-CAM, dělalo mi to bordel a tak jsem koukal sem: https://github.com/raphaelbs/esp32-cam- ... eless-gpio
Pak jsem ještě koukal zde na úvodní stránku: https://www.espkamera.cz/
Dle toho překopal na GPIO12 a už je to cajk...
Reputace:963
Forrest píše: pát srp 02, 2024 10:16 am
Aha, tak asi aj áno:
GPIO16 - U2RXD "useless gpio"
  • is connected to CS# pin1 of onboard PSRAM64 (64Mbit/8mb CMOS SRAM) that is required for most high resolution camera applications
Forrest
Reputace:6
Až u toho budu, tak poreferuju, jestli to jede, nebo ne - každopádně po změně v yaml to už nevypisuje žádnou hlášku a kamera se neseká. Mám tam ještě drobnou botku, že jsem zapojil relé na 3,3V .. ale to by mělo chodit i tak. Dobrý je vědět, že GPIO2, GPIO12 a GPIO13 lze použít...
Forrest
Reputace:6
Takže rekapitulace, když prší - mam 2 kusy, jeden funguje skvěle (relé nemá). U druhého (viz yaml) relé sepnu, ale po povelu vypnuti zůstane trvale sepnute 😆. Rele dané na 5V, na 3,3V to fakt nešlo.
Dale v motioneye kameru najdu, nastavim, ale vypisuje connect to camera lost... v médiích je funkční... Tak nevim,no.
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Nový příspěvek od bokser01 »
Já mám taky tuto desku a bojuju s ní :D kod jsem si napsal a na stole to funguje ok, ale jak to hodím do PCB desky, tak se prostě nic neděje :D myslel jsem si že mám někde chybu a nejde do desky šťáva, tak jsem to proměřil a jde tam normálně. Pak jsem vyčetl na netu, že na 5V pinu je potřeba napětí alespon 4,5V pro správné zapnutí desky, tak jsem vyndal 18650 která to má krmit a myslel si že to je tím ale taky ne :D vyndal jsem baterku a pustil tam 5V ze zdroje ale prostě odběr stále 0, když vyndám desku, tak vše ok odběr od 35-240mA. Zkrat nikde, 5V na pinu 5V naměřím GND piny ESP CAM jsou všechny na mé PCB spojeny. Musím zkusit vyhrabat ze šuplíku duponty. a zapnout desku mimo PCB a jednotlivě připojovat piny do PCB. Musím tam mít někde něco špatně co blokuje zapnutí té desky.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Forrest
Reputace:6
Zkušenost mam takovou, že ESP32-CAM nesmí být spojena s tou programovací deskou - to pak nefunguje. Takže pokud ji máš samostatně, tak ti to pojede. Na zálohu jsem si k tom pořídil toto: https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802URBBLL
Jako bezproblémová ESP32-CAM je přesně tadyta: https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 1802URBBLL
Co jsem koukal, tak zase v ESP home proběhly nějaké změny a zase se to chová divně... Ty změny jsou občas peklo, protože musíš překopat celej yaml - kupříkladu naposledy mě to žahlo, protože si musel zakomponovat API a OTA, jinak sis ani neškrtnul...
Po včerejší aktualizaci jsem na tom obdobně, takže mě dneska čeká kompletní upgrade všech ESP32.
Reputace:1101
změny ve struktuře yaml mě taky s***u. Ale co se dá dělat. Občas je tak aktualizace k něčemu dobrá, přibejvají nějaký nový funkčnosti...
Kamery raděj kupuju hotový, v krytu, kdo by si s tím hrál...
Forrest
Reputace:6
Tak funkčnost kamer je vcelku dobrá. Jen teď zjišťuju, proč mi nejde motioneye ... no, dopracoval jsem se k tomu, že je hrozně velká odezva na ping.. někdy i 400ms a občas dup!. Jsou nějaký náchylný na úroveň signálu, nebo se mi to někde motá po síti. Ale celkově mají všechny ty ESP32 jedoucí na wifi dlouhou odezvu.
Forrest
Reputace:6
K tomu MotionEye. Na Comunity HA jsem našel, že lze
aktivovat doplněk v zařízení a služby, poté přidat doplněk integrace MotionEyea, nastavte svou adresu na http://127.0.0.1:28765/ nastavte uživatelské jméno a hesla správce a uživatele...
Zdroj: https://community.home-assistant.io/t/s ... t/305571/4
Forrest
Reputace:6
Jelikož mi nastavení na wifi síti stále hapruje - někdy to jde, někdy ne... Poprosil bych o radu - vůbec netušim, kde dělám chybu. Jestli to nedává router, nebo to mám jen blbě.
Zařízení, která nepotřebuji na pevných IP, jsou DHCP. Ty která potřebuju na pevných, mám vázané přes MAC v hlavním routeru. Bordel mi dělají hlavně ty ESP32 na pevných adresách. Rozsah DHCP mam od 192.168.2 až 254 -možná to bude taky jedna z věcí, která je blbě. Jde mi o obecné nastavení esp32 v yaml.
Zde mám část, o které si myslím, že není úplně dobře:
Kód: Vybrat vše
wifi:
  power_save_mode: NONE
Ale jestli by to nemělo být spíš takto:
Kód: Vybrat vše
# Example configuration entry
wifi:
  # Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.10.146
    gateway: 192.168.10.2
    subnet: 255.255.255.0
A poté zrušit rezervaci IP s MAC...?
Reputace:1057
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Nemůžeš zrušit rezervaci, když chceš přidělovat celý rozsah v dhcp.
Udělej to jinak, nakresli si číslovací plán, a pak teprve nastav DHCP v routeru.
Např při masce 255.255.255.0 by byla 1 jako brána, 2-9 servery, 10-19 rezerva, 20-29 tiskárny, 30-49 síťové prvky, 50-199 rozsah pro klienty, 200-249 rozsah pro pevně přidělené adresy, 250-254 rezerva.
Tedy na DHCP nastavíš přidělování pouze od 50 až 199.
A vůbec nejlepší by bylo, kdyby ta různá zařízení byla na úplně jiné síti. Když ti budou desítky zařízení furt vysílat broadcasty, tak tu celou síť na wifině poměrně zpomalí.
Forrest
Reputace:6
Popíšu to možná co nejpřesněji. No právě že bych DHCP dal řekněme od 100 vejš. Není nutné jej přidělovat v celém rozsahu.. A do 100 bych měl pouze pro pevné...Mám hlavní router (pevná) a z něho po kabelu na jednu stranu a druhou domu jsou routery s wifi (je to v bridge modu, ale má pevnou IP).
kanály wifi mám od sebe (7, 1, 10).
Na pevných bych chtěl i ty EPS32. Ostatní krámy v DHCP.
Reputace:1057
7 a 10 nejsou od sebe, potřebuješ větší mezeru.
Jinak ano, však to jsem psal, musíš předělat ten DHCP server.
A jestli toho máš víc, jakože asi ano, tak to opravdu chce extra ssid pro síť s těma krámama.
Forrest
Reputace:6
Jojo, to mám - SSID pro ty krámy mám extra. No je jich cca 40. To by ještě mělo zvládat na jednom AP, nebo ne? U té wifi: 7 je na jedné straně a 10 na úplně druhé, 1 je uprostřed domu. Je fakt, že se překrývají, ale rozdíl je o víc než -30dBm.
Krajový routery umí pouze 2 AP. Jedno z nich mám na vykrytí, které používají telefony a pod.. To druhé je skryté a pouze pro tyhle bazmeky.
Takže to nastavení v ESP mám nechat, nebo jak?
Reputace:1057
Nevim, jak se v tom nastavuje IP. Ja reagoval na to DHCP, to musis nastavit tak, aby nemohl pridelovat adresy z casti rozsahu, ktery jsi urcil pro pevne adresy.
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Správná je ta druhá varianta.
use_address se používá pouze když měniš statickou IP adresu a nahráváš to přes wifi, tak do use_address dáš tu původní adresu a normálně máš tu novou adresu a on to tam nahraje přes tu starou adresu, ale po nahrání to bude mít už tu novou, takže to use_address po nahrání musíš smazat z programu.
Forrest
Reputace:6
Tak mě to neustále v*sírá.. Rozsah DHCP jsem dal od 120 výš, v ESP nastavil dle
Kód: Vybrat vše
wifi:
  power_save_mode: light
  fast_connect: on
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.10.3
A takhle (s pozměněnými IP) to mám v každé ESP. No a jede mi jen tahle, kde jsem ze zoufalství nastavil vazbu IP na MAC...
Jinak všem ostatním ESP router dává DHCP...nechápu. A to to do nich rvu po kabelu. Po kabelu si log spustím u všech, ale jsou tam prostě přiřazený ty DHCP adresy.
INFO ESPHome 2024.8.1
INFO Reading configuration /config/esphome/esphome-chodba.yaml...
INFO Starting log output from 192.168.10.3 using esphome API
INFO Successfully connected to esphome-chodba @ 192.168.10.3 in 0.637s
INFO Successful handshake with esphome-chodba @ 192.168.10.3 in 0.244s
[07:58:28][app:100]: ESPHome version 2024.8.1 compiled on Aug 29 2024, 18:29:31
[07:58:28][app:102]: Project esphome.web version 1.0
[07:58:28][C][wifi:600]: WiFi:
[07:58:28][C][wifi:428]: Local MAC: D0:EF:76:57:3A:C8
[07:58:28][C][wifi:433]: SSID: [redacted]
[07:58:28][C][wifi:436]: IP Address: 192.168.10.3
[07:58:28][C][wifi:440]: BSSID: [redacted]
[07:58:28][C][wifi:441]: Hostname: 'esphome-chodba'
[07:58:28][C][wifi:443]: Signal strength: -49 dB ▂▄▆█
[07:58:28][C][wifi:447]: Channel: 1
[07:58:28][C][wifi:448]: Subnet: 255.255.255.0
[07:58:28][C][wifi:449]: Gateway: 192.168.10.2
[07:58:28][C][wifi:450]: DNS1: 192.168.10.2
[07:58:28][C][wifi:451]: DNS2: 0.0.0.0
