Tepelne cerpadlo-zkusenost
ElektroEzs
- Reputace: 82
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Jo to mas asi pravdu:-) Roztec poslu vecer az budu doma:-)
a1bert píše: pon črc 29, 2024 2:43 pmno to zalezi na tve TZ, to slabsi mas lepsi ucinnost pri mensich vykonech, takze je blbost kupovat silnejsi v duchu hesla "radsi vic jak min"ElektroEzs píše: ned črc 28, 2024 7:09 pmKoukal jsem ze verze 10Kw ma stejny kompresor jak 8kw ale bude mit vetsi kondenzator tak mozna jsem mel vzit radsi 10Kw![]()
muzes zmerit roztec nozek u toho 8kw?
ElektroEzs
- Reputace: 82
Cim propojit tepelko skrze zed? Cinani nemaj ty vyvody uplne rovne takze me napadlo dat treba 1m nerez vlnovce a pak pokracovat alpexem.
xhorak
- Reputace: 3
- Výkon panelů [Wp]: 7300
- Kapacita baterie [kWh]: 6.5
Borci nechcete si udelat bokem tema Tepelne cerpadlo GRUNDIG GHP-MM08? Tady uz to ma dost stranek, koupili ste jich uz par a me by to zajimalo. Moznosti regulace, spotreba, atd.
- Reputace: 397
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Tak jsem se přinutil od toho Grundiga prostudovat dokumentaci a ten výměník z toho lze poměrně bezbolestně vyoperovat. Začíná se mi to líbit. Pokud by se tomu vyblokovalo to bivalentní 3kW topidlo, tak by se to patrně dalo utáhnout i 5kW Axpertem a to už zní zajímavě.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Už jste to zkusil někdo zapnout? Minimálně podle papírů se má jednat o docela nadprůměrně hlučné tč.
ElektroEzs
- Reputace: 82
Taky jsem puvodne premyslel ze ho vyndam ven a protahnu trubky chladiva ale nakonec jsem to cele dost zaizoloval a uvidim. R32 nemam ja vytahnout takze bych musel nekoho zplasit takze radsi vytahnu vodu ven
Bivalent jsem na svorkovnici vytahnul z konekotru a tim padem deaktivoval
unicast píše: úte črc 30, 2024 3:14 pmTak jsem se přinutil od toho Grundiga prostudovat dokumentaci a ten výměník z toho lze poměrně bezbolestně vyoperovat. Začíná se mi to líbit. Pokud by se tomu vyblokovalo to bivalentní 3kW topidlo, tak by se to patrně dalo utáhnout i 5kW Axpertem a to už zní zajímavě.
ElektroEzs
- Reputace: 82
Zatim nebyl cas
Ale ono u nas v ulici jsou tepelka lepsich vyrobcu a taky nejsou zrovna tichy
Radsi jsem ho teda dal co nejdal od obytnych mistnosti.
mihlit píše: úte črc 30, 2024 3:17 pmUž jste to zkusil někdo zapnout? Minimálně podle papírů se má jednat o docela nadprůměrně hlučné tč.
a1bert
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
urcite to musi byt neco pruzneho, co neprenasi vibrace, p. Gawliczek radi EPDM:ElektroEzs píše: úte črc 30, 2024 2:07 pmCim propojit tepelko skrze zed? Cinani nemaj ty vyvody uplne rovne takze me napadlo dat treba 1m nerez vlnovce a pak pokracovat alpexem.
https://www.gumex.cz/fke-hadice-pro-hor ... umentation
rozhodnexhorak píše: úte črc 30, 2024 2:15 pmBorci nechcete si udelat bokem tema Tepelne cerpadlo GRUNDIG GHP-MM08? Tady uz to ma dost stranek, koupili ste jich uz par a me by to zajimalo. Moznosti regulace, spotreba, atd.
ElektroEzs
- Reputace: 82
Roztec 770mm delka, 392mm sirka
- Reputace: 397
U split klimatizací se chladivo (sakra, proč píšu kladivo) údajně dá vtáhnout do vnější jednotky, tedy do kompresoru s výparníkem, když se kompresor spustí s ventilem plynové roury do kondenzátoru (tedy toho výměníku chladivo/voda) zavřeným a ventilem kapalinové roury otevřeným. Takže by to úplně stejně mělo jít i tady. Jenom se pak údajně musí ten kondenzátor profouknout dusíkem, aby se eliminovala vzdušná vlhkost, co se tam mohla dostat.
ElektroEzs
- Reputace: 82
U splitu to jde a hlavne tam jsou ventily ktere jdou zavri tady ventily nejsou. Nebudu to pokouset staci mi kdyz to v zime bude topit jako monoblok s nejakou ucinosti
Koupil jsem k-flex st a trubky a vymenik jsem zaizoloval dalsima dvema vrstvama aby byli ztraty co nejmensi
unicast píše: úte črc 30, 2024 8:44 pmU split klimatizací se chladivo (sakra, proč píšu kladivo) údajně dá vtáhnout do vnější jednotky, tedy do kompresoru s výparníkem, když se kompresor spustí s ventilem plynové roury do kondenzátoru (tedy toho výměníku chladivo/voda) zavřeným a ventilem kapalinové roury otevřeným. Takže by to úplně stejně mělo jít i tady. Jenom se pak údajně musí ten kondenzátor profouknout dusíkem, aby se eliminovala vzdušná vlhkost, co se tam mohla dostat.
soami
- Reputace: 100
- Lokalita: Posázaví
Některé klimy na to mají program-jmenuje se recovery. Jinak ručně se to u splitu TČ/klima provádí: je dobré mít připojený manometr na servisní t- ventil trubky plynu (tlustá trubka), jednotka se přepne na chlazení, zavře se ventil kapaliny(tenká trubka), po cca 30s by chladivo mělo být odčerpáno, resp. manometr ukazuje 0(-1), zavřít ventil plynu, vypnout napájení. Následně, před rozpojením okruhu je dobré tam pustit plynný dusík. U monobloku je to 1 okruh bez ventilů, takže případné rozdělení znamená, odsát chladivo, pustit tam dusík, říznout trubky, demontovat kondenzátor, napájet ventily, propojit, vakuovat. Je to docela prcačka, obzvlášť když tam není místo, což většinou není. Pak trubky jsou uvnitř pěkně mastné, a to pájení znamená riziko bordelu. Pak je vhodné přidat do okruhu další filtrdehydrátor. Dále doplnit chladivo, protože delší trubky. Prostě tohle bych dělal jako nouzovku u TČ za 0Kč, nebo u TČ, kde prasknul výměník a okruh chladiva je ok.unicast píše: úte črc 30, 2024 8:44 pmU split klimatizací se chladivo (sakra, proč píšu kladivo) údajně dá vtáhnout do vnější jednotky, tedy do kompresoru s výparníkem, když se kompresor spustí s ventilem plynové roury do kondenzátoru (tedy toho výměníku chladivo/voda) zavřeným a ventilem kapalinové roury otevřeným. Takže by to úplně stejně mělo jít i tady. Jenom se pak údajně musí ten kondenzátor profouknout dusíkem, aby se eliminovala vzdušná vlhkost, co se tam mohla dostat.
- Reputace: 397
Fakt ne? V tom servisním manuálu jsem je právě ve schématu viděl:ElektroEzs píše: úte črc 30, 2024 8:56 pmU splitu to jde a hlavne tam jsou ventily ktere jdou zavri tady ventily nejsou.
https://www.manualypdf.cz/grundig/ghp-mm10/manuál?p=8
Nicméně pokud servisní manuál kecá v tomhle, tak v čem ještě?
soami
- Reputace: 100
Podle schématu tam ventily jsou - pak by to bylo možné udělat relativně snadno. Pokud to tedy nejsou jen servisní ventilky bez možnosti okruh zavřít. Jinak schéma a realita jsou 2 věci - soused, co to TČ koupil, nadává, že má 2 verze manuálu a skutečnost nesouhlasí ani s jedním.
ElektroEzs
- Reputace: 82
Nejsou tam klasicke ventily jako u splitu ale pouze plnici ventilky jako treba u auta. Ja dostal anglicky navod co byl primo v krabici s tepelkem a pak ma Woltair na strankach cesky. Co tam nesedi? Ja to nejak nezkoumal
soami
- Reputace: 100
Přesně nevím-mluvil něco o elektrice. Za týden mu to budu pomáhat zapojit, tak se na to konečně podívám.
ElektroEzs
- Reputace: 82
Za ty prachy clovek zkousne i ten navod
Ja bych to tak chtel co nejdriv zapojit ale mam tam dost veci na predelani na topeni
tak cekam az bude horsi pocasi abych nemusel termiku zastinit:-) Hlavne aby ten Grundig za tu praci stal
ElektroEzs
- Reputace: 82
Tady je kdyztak uprava na 3f kdyby nekdo chtel pouzivat i bivalent a ohrev bojleru externi patronou
Návod úpravy TÄ z 1f na 3f.pdf- (801.71 KiB) Staženo 149 x
ElektroEzs
- Reputace: 82
Mam doma trojcestny ventil od ESBE ale ma dobu prepinani 120s chtel jsem ho pouzit na prepinani topeni/ohrev TUV ale nevim jestli nebude delat bordel ze prepina 120s nema nekdo zkusenost?
Pawel
- Reputace: 70
Nevidím v tom čase problém jen v ceně. Stačí na to zónový ventil s cenou do 2t.https://www.elventil.cz/files/prod_file ... erg-zv.pdf
