Výbuch domu z fotovoltaiky
Diskuze se věnuje výbuchu domu způsobenému fotovoltaickým systémem, přičemž se zkoumají možné příčiny jako přehřátí baterií, bojleru či technické závady v kabeláži a optimizérech. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kvalitou instalací, problémy s revizemi a zárukami, a upozorňují na rizika spojená s nesprávnou montáží a provozem. Výbuchy a požáry jsou často spojovány s vadnými komponenty, špatným zapojením nebo nedostatečnou údržbou fotovoltaických systémů.
- mihlit
- Reputace:99
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
MartinP: když se podíváš na yt video, co dával vk_1, tak i LFP může začít hořet. Chce to velký vnitřní zkrat, takže to bude asi velmi málo pravděpodobné, ale nemůže se to vyloučit.
- jova
- Reputace:38
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
A co použít na hašení baterek tohle?:
http://www.tepostop.cz/cs/fire-extingui ... -firestop/
Jestli jsem dobře pochopil princip, stačí uvedenou trubičku „promotat“ nad články a vybrat pěnové hasivo. Dokonce by to mělo po aktivaci dokázat i tu elektrárnu vypnout.
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Do vršku bedny zaústit rouru a za stálého stoupání ji vyvést z baráku ven. Vodík a ostatní plyny lehčí než vzduch budou utíkat stále pryč.cuki píše: úte črc 30, 2024 8:34 pmTřeba tohle: https://www.kvelektro.cz/bateriove-uloz ... h-p1820398 mi z toho pohledu přijde naprosto nevhodné řešení. Té koncentrace do dosáhne levice snadno.
PS: v drážním předpisu o akumulátorovnách bylo nařízeno mít v akumulátorovně odvětrávání.
Akorát že předpis už nemám, byl ve starém mobilu který se odebral do "věcných úložišť".
Edit: neboť i olověná baterie produkuje vodík. I když lifepo4 až při havárii.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace:1055
Takovehle odvetravani neprojde pri potrebe dodrzet patricny PENB. Nesplni to parametry pri tom blow testu nebo jak se to jmenuje.
Defacto se tu biji dve zelene ideologie. Ta jedna co nejmensi tepelne ztraty objektu (a timhle vetranim se rozhodne nedodrzi) a ta druha Obcasny Zdroj Energie s akumulatory.
Jedine, co by to asi mohlo splnovat , tak nejaky technicky pristavek nebo tak neco.
- Mailen
Další ? Tentokrát asi profi řešení? https://echo24.cz/a/HP6up/zpravy-domov- ... -v-prerove
7 x Ja Solar 340Wp - 2380Wp. Orientace: Jiho Východ ----- Sklon - 22°, měnič: siton 210, Bojler 200L.
Online Měření: Měření Online
- Reputace:1055
To se divis? Uz to psali pred casem. Pocty FVE narostly o stovky a stovky procent. Logicky tedy narostou pocty pozaru.
- vk_1
- Reputace:61
Když to bude uzavřená utěsněná bedna, která má výfuk ven, není důvod, proč by to mělo ovnivnit blower door test.cipis píše: úte črc 30, 2024 9:33 pmTakovehle odvetravani neprojde pri potrebe dodrzet patricny PENB. Nesplni to parametry pri tom blow testu nebo jak se to jmenuje.
Je to stejné, jako ostatní detaily v pasivních domech, prostě se to musí udělat pečlivě.
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Pokud jsem dobře hledal tak od roku 2022 do letoška se nainstalovalo 116tis. elektráren (tedy ty ofiko) Celkem na konci roku bylo v CR v provozu přes 170tis. elektráren. Minulý rok byl procentní nárůst instalací o 162%. Je jasné, že se tedy začnou objevovat případy požárů FVE častěji. Celkově co jsem dohledal od roku 2022 vyjížděli hasiči ke 102 požárům FVE. Sami ale zmínily, že v tomto počtu nezřídka jsou také započítány požáry domů na kterých je FVE instalována ale s požárem neměla nic společného. Pořád si myslím, že požáry FVE jsou v minimálním počtu vzhledem k počtu instalací. Zajímavost na tom je, že většina požáru FVE jsou firemní řešení, ale známe to do titulku se nehodí napsat, že hořela FVE instalována "odbornou firmou" Proto se kolikrát o tom ani v mediích nepíše. Ale když blafne FVE svépomocí tak to se novináři mohou přetrhnout titulkem
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Mám garáž jako součást domu, ale pro PENB je to "nevytápěná část". Bylo tedy nutno izolovat hranici vytápěného prostoru uvnitř domu - výpočtově stačil Porotherm s vatou uvnitř, nechtěl jsem se tam j*bat s nějakým polyšem. Ve stropě jsou hurdy - polyš - železobeton, tam není problém.cipis píše: úte črc 30, 2024 9:33 pmJedine, co by to asi mohlo splnovat , tak nejaky technicky pristavek nebo tak neco.
- cuki
- Reputace:17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
BD test to splnit může, pokud to bude řešeny jako třeba wavky. Ale je to takové... Aby to mělo nějaký vliv, musí to být slušnej kouřovod bez zbytečných kolen. Tedy musíš řešit promrzání.cipis píše: úte črc 30, 2024 9:33 pmTakovehle odvetravani neprojde pri potrebe dodrzet patricny PENB. Nesplni to parametry pri tom blow testu nebo jak se to jmenuje.
Podle mě je potřeba řešit ale i plyny těžší než vzduch i když ne v takové míře.
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
Především to nemůže být vzduchotěsná bedna s výfukem, přívod vzduchu tam také musí být. Druhá věc....jaký ventilátor? jak to půjde přes něho a zajiskří tak je vymalováno. Možná ho dát právě na přívod vzduchu do bedny
- Reputace:1055
Dělají se ventilátory i v Ex provedení ...
- Hyp
- Reputace:-18
A po 20 letech větrák bude funkční?
Kolik měl v Šonově kWh baterek?
Takže při výbuchu tam žádný lidi nebyli?
- Vladon
- Reputace:3
A co si takhle precist vlakno ?Hyp píše: stř črc 31, 2024 5:07 amA po 20 letech větrák bude funkční?
- Hyp
- Reputace:-18
Těch 23 stránek?
A se i dozvím, jestli tak to kritické úložiště bude s Větrákem po 20 letech funkční a nebo to bude ještě větší bomba?
Přesto díky za radu! Aby se člověk bál něco zeptat
Naposledy upravil(a) Hyp dne stř črc 31, 2024 11:29 am, celkem upraveno 1 x.
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
ty ses fakt pripad ... tobe pokud neprileti pecenej holub do huby a presne podle tveho prani, tak je vse spatne a nechces nad tim ztracet cas ... asi je na case jit o dum dalHyp píše: stř črc 31, 2024 11:20 amTěch 23 stránek?
Přesto díky za radu
- Hyp
- Reputace:-18
Mám reagovat toxické poznámky mimo mísu? Ne!
Problém vašich štvavých komentářů je v tom, že i někdo normální se mi pak bojí odpovědět, aby si na něj mod nezased
takže jestli tě můžu požádat Antrac1t, vůbec na mě nereaguj, najdi si jinou oběť, děkuji.
- MartinF
- Reputace:12
Nechci zde moc plevelit toto vlakno. Melo se jiz nejak useknout. Je to tu neprehledny mix blbosti a teoretickeho fantazirovani.
Neni uplne pravda ze vodik bude utikat nejakou rourou ven nebo bude stoupak vzhuru. Nerozporuji ze je asi 13* lehci nez ..
Navazeny vodik se drzi ve skrini dole nestoupa.
Druha vec je ze akumulatorovny jsou a nekdy musi byt vybavovany H cidlama. Resi se hlavne detekce a unik, ne nasledek.
Toto jsou veci projekce a u vetsi pojektu jsou standartem. Hlavne kdyz jsou zde vetsi vyjadrovacky.
A jen pro zajimavost za posledni cca 4 mesice eviduji 4 prebite bateri jez vedli k fyzicke destrukci batrie. Posledni pripad asi 10dni zpet. Expoloze baterie pri servisnim zasahu. .
V okamziku servisnihu zasahu se baterie pri otevreni skrine roztrhla a prostor byl zasazen plynem, udajne s mirnou explozi. Bohuzel je zde i nejek poskozeni na zdarvi. Baterie v dobe zasahu byla jiz odpojena od nabijeni nejakou hodinu. Vice se nechci rozepisovat.
Osobne jsem s setkal s prebitou baterii ze zalozniho zdroje pro UPS cca 5kW. Na baterie se nedala udrzet ruka. Prostoru byl silne zasazen plynem.. Smrad v dnem vetranem protory byl citi asi 14 a ja mam pocit ze tam byl citi asi i po mesici.. Nebylo to v obytnych prostorech.
Jen pro predstavu kolik je aktualne srandy s bateriemi.
- Valdano
- Reputace:327
- Lokalita: Česká Lípa
Mohl, ale nemusel. Vnitřní zkrat i když zvýší teplotu článku tak nemusí článek zapálit. Krabice byla uzavřená, ale ne hermeticky takže plyny unikaly i mimo krabici. Pokud uvnitř krabice nedošlo k inicializaci výbuchu tak k tomu mohlo dojít vně krabice tj. v prostoru.cuki píše: úte črc 30, 2024 8:28 pmPokud by to byl vnitřní zkrat, tak by výbuch musel nastat už v krabici a od toho teprve chytli ostatní články. Protože samotný uzavřený prostor by musel mít méně než 2,5m3.
To nebylo zveřejněno. Oficiálně byl zveřejněn jen počet článků 32 a fotka krabice s články vynesená hasiči po havárii mimo dům. Z té fotky ovšem kapacita článků viditelná není. Kapacitu těch článků někdo v předchozí části diskuse odhadoval na 100 až 120Ah na článek. Takže jen dle odhadu cca 10 až 12kWh.
Ne.
Existují průmyslové detektory plynů (cena něco přes 4k kč) (je tam volitelná varianta pro vodík).MartinF píše: stř črc 31, 2024 11:59 amDruha vec je ze akumulatorovny jsou a nekdy musi byt vybavovany H cidlama. Resi se hlavne detekce a unik, ne nasledek.
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř črc 31, 2024 1:11 pm, celkem upraveno 1 x.
- cuki
- Reputace:17
Má úvaha se opírá o domněnku že vnitřní zkrat na dvou či více bateriích zároveň je velmi nepravděpodobný. Tedy nerozporuji co píšeš, jen z toho vyvozuji že jeden článek i kdyby vypustil všechen vodík v nějaké normální místnosti nemůže dosáhnout takové koncentrace vodíku aby došlo k výbuchu. Tedy prostor musel být menší. Proto ta krabice.Valdano píše: stř črc 31, 2024 12:52 pmMohl, ale nemusel. Vnitřní zkrat i když zvýší teplotu článku tak nemusí článek zapálit. Krabice byla uzavřená, ale ne hermeticky takže plyny unikaly i mimo krabici. Pokud uvnitř krabice nedošlo k inicializaci výbuchu tak k tomu mohlo dojít vně krabice tj. v prostoru.
