MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze se věnuje zkušenostem s MorningStar TriStar MPPT controlerem 60A, včetně připojení přes RJ45, nastavení sítě a webového rozhraní. Uživatelé sdílejí tipy na řešení problémů s firmwarem, přístupem k datům a správou portů pro vzdálený monitoring. Zmiňují také zkušenosti s celní byrokracií při dovozu z USA a hledají nefunkční kusy pro testování.
martin 1
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
avatar píše:Tak je doma
Morning star Tristalr MMPT controler 60A s připojenim přes RJ45 konektor do počítače ))).
Nechtejte vedet jaka byrokracie na celnim urade je ...... z USA do CR 3 dny z CR ke me 30 dni ))))
Panove nakladl jsem na sebe zakladni otázku.To při prohlizeni cen všech moznych i nemoznych regulatoru nabijeni.
Otazka znela-proc se vůbec zabývat nejakym regulátorem?Kdyz mam NiCd baterky s dostatečnou kapacitou?
Rychlonabijeci proud je u nich cca 50A.
Mam 5 paraelnich sad-cili 250A vezmou.
Napeti na panelu klesne cca na 18V a panely davaji max.proud...........coz ovšem je daleko méně,nez max.dobijeci
proud ,který snesou baterky.......při max.nabiti mají cca 15V -cili napetovy spad asi 3V navíc.........
A tento provoz"skoro do zkratu" panelum evidentne nevadi........
U kazde sady mam 100A Si diodu na chladici.Zabezpeci proudy mezi batekama a v noci z5 do panelu........
Mozna je to zcela mimo teorie,mimo "odbornost",mimo všechno.Ale funguje to..........
Zase za tak jisty jsem si nebyl a dal tavnou pojistku k každému panelu a 100A pojistku na privod k baterkam.
Je to vosi hnizdo,ale skoro zadara..................
Martin
MareC3k
- Reputace: 56
panely v takomto rezime urcite daju max prud, ale urcite to nieje max vykon z panelov ktory je mozne do baterii dodavat. na podobnom principe funguje pwm regulator, ale ten panely odpoji po nabiti baterie.
- dracekvo
- Reputace: 155
Měl bych dotaz na majitele 60A. Stane se někdy, že by při přechodu mraků při nabitých aku přestřelil napětí a schodil měnič, nebo u tohoto regulátoru tento problém neexistuje?
Díky za info.
Díky za info.
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, mě se to stávalo hlavně v zimě, kdy díky teplotní kompenzaci bylo napětí baterií hodně vysoko. Použila jsem Regulation Limit, který jsem měla někde tuším na 14,8V, pak mi to už měnič neshazovalo. Nejde mi to tady vyhledat - psala jsem o tom. Měnič Volcraft je v tomhle ohledu velmi rychlý, a na 15V se spolehlivě vypne...dracekvo píše:Měl bych dotaz na majitele 60A. Stane se někdy, že by při přechodu mraků při nabitých aku přestřelil napětí a schodil měnič, nebo u tohoto regulátoru tento problém neexistuje?
Díky za info.
edit: tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... tage#p5493
Pan Taum
- Reputace: 25
Maximální přestřel, co jsem za rok a půl zaznamenal je cca 0,2 V nad nastavenou hodnotu (24 V systém). Takže v porovnání s Epsolar se dá konstatovat, že nedochází k žádnému výraznému nárůstu napětí při přechodů mraků.
- vata
- Reputace: 93
Záleží hodně na bateriích. Málo olova jde velmi rychle nahoru.
- dracekvo
- Reputace: 155
To jsem rád. Stabilita epsolaru je strašná. Na jaře budu upgradovat na lithium a tristar, tak doufám, že už pak elektrárnička poběží bez problému
007ToMMaS
- Reputace: 16
Ahojte, chcel by som sa spýtať. Stalo sa vám niekedy že vám Tristar 60A prestal reagovať na pokyny cez sieť? teda nefunguje web server a nejde sa doňho pripojiť ani cez MWview. MSview ho najde ale nepripojí sa program prestane reagovať. Tak isto mi prestalo fungovať aj monitorovanie tu na servery. Lebo sa ani raspberry nedokáže doňho pripojiť. Skúšal som ho odpojiť od baterky ale to nepomohlo. Vedeli by ste mi prosím vás čosi poradiť? Ďakujem
Edit: skúšal som ho odpojiť od všetkých prívodov a vývodov a ani to nepomohlo
Dá sa nejak vyresetovať na výrobné nastavenia bez použitia PC? Keď pripojím ho cez lan kábel tak bliká ako za normálnej prevádzky ale nejde sa pripojiť. Skúšal som to aj cez prevodník RS232 ale nejde to. Ktovie či je dobrý ale na siemens a na menič mi ide pripojiť. Tak malo by to ísť aj na regulátor.
3,2kWp REC320NP - juh
- Reputace: 519
Stává se mi tak dvakrát do měsíce, že mi zkolabuje komunikace s některým ze dvou Tristarů. Někdy přestane fungovat Msview, někdy zase Liveview a nedostanu se ani na Data log. Je zajímavé, že ve stavu, kdy nefunguje Live view logování v MSview normálně pokračuje. Nejčastěji pomůže na pár vteřin vytáhnout ethernetový kabel ze zásuvky. Když to nepomůže, restartuji DHCP server a swith, na kterém jsou připojeny Tristary a když ani tento pokus nepřinese výsledky, pak teprve odpojuji napájení Tristaru. Zatím se mi tímto postupem vždy podařilo spustit komunikaci.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Mne sa stalo toto prvý krát že zblbol až takto :/ Odpojenie napájania nepomáha. Samozrejme som odpojil aj FV pole a aj meracie vodiče na napätie aj ethernet. Keď zamrzol web server som ho zresetoval cez msview ale teraz sa nejde pripojiť ani cez msview. Zaujímalo by ma či ide nejak pomocou tlačítok vyresetovať na výrobné nastavenia. Lebo ktovie čo sa tam stalo. Nabíjanie funguje len nejde sa doňho pripojiť. Keby sa mi podarí pripojiť aspom cez seriovú linku tak by som prehral firmware procesoru A a procesoru B.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Tak dnes som pripojil priamo do PC na seriový port cez krížený RS232 kábel regulátor k PC a bez úspechu. MWview napíše že protokol modbus nedostal odpoveď a keď ho pripojím cez program na aktualizáciu programu tak program hľadá a hladá. Viete mi prípadne poradiť aký kábel použiť? Ďakujem
Edit: Tak problém bol v konflikte IP adries čo ma ani nenapadlo až dnes ráno . Na regulátore mám nastavenú pevnú ip adresu kvôli raspberry aby nebol problém s vyčítaním dát. A keďže máme pomerne veľkú sieť na nás sa napája asi ďalších 20 ľudí tak asi ktosi pripojil niečo a dostal takú IP adresu ako má môj regulátor
joseff
- Reputace: 31
Tak se mi vcera rozsirila sbirka chybovych hlasek (faults) Tristaru o: FETs shorted
Prosim vzdelanejsi o pouceni co presne to znamena a jak se to mohlo stat a radu jak se tomu priste nejlepe vyhnout?
Stalo se to pri preskladavani baterek. Nejprve jsem samozrejme od Tristaru odpojil panely, pote baterky, preskladal jsem baterky, znovu pripojil baterky a az pote jsem pripojil panely.
"Pochlubte se" se take nejakou chybovou hlaskou.
Pan Taum
- Reputace: 25
Neunikl z Tristaru "magický kouř"? Funguje korektně regulace napětí a přechod do fáze float?
Dle popisu tady http://www.rv.net/forum/index.cfm/fusea ... d/26625124 to nevypadá na moc dobré zprávy - asi bude po něm.
joseff
- Reputace: 31
Tak to by bylo hooodne blbe. Ne, pred ani po teto chybove hlasce zadny magicky kour neunikl. Navic, kdyz jsem ty baterky preskladaval, tak uz byla noc, presto jsem odpojil panely, byl vypnuty i stridac - proste totalni blackout - takze nechapu co a proc se vlastne stalo.
Jen kdyz jsem rano menil pomoci MSView Wizarda nastaveni, tak se mi provedene zmeny dvakrat nechtely do Tristaru zapsat, ale napotreti uz to probehlo v poradku. Jinak se mi dnes zda byt vsechno v poradku, Tristar nabiji, dodal dnes zatim do baterek 2200 Wh a po 179 minutach presel do floatu. Jen vcera v noci jsem si vsiml, ze na nem parkrat probliklo Pout: 0,22 W - 0,77 W, ale to jsem prisuzoval tomu, ze jsem byl v noci prepnuty na DS. Budu vdecny za kazdou zkusenost a radu s timto stavem.
brin
- Reputace: 87
Pokud ti jede float, bude to pravděpodobně pouze softwarová chybička. Nějaké čidlo mělo pocit, že je něco špatně a software to převzal, i když tomu tak nebylo. Objeví se to znovu i po vymazání hlášky?
fukuši
- Reputace: 12
Mám taky strach přeskládavat baterie páč při odpojení je to v pohodě za to při připojení je to taková rána až si říkám,že jednou něco odejde.Nemáte někdo nějakej fígl.Třeba zapojovat s odporem a pod.Samo,panely mám vždy odpojené většinou to stejně dělám večer.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
joseff
- Reputace: 31
Brine hlaska "FETs shorted" je zobrazena na strance "Data log" v radku "Faults" a byla to jen jednorazova zalezitost, vickrat se tam neobjevila.brin píše:Pokud ti jede float, bude to pravděpodobně pouze softwarová chybička. Nějaké čidlo mělo pocit, že je něco špatně a software to převzal, i když tomu tak nebylo. Objeví se to znovu i po vymazání hlášky?
No jeste se teda priznam, ze kdyz jsem pred tydnem menil nastaveni Tristaru (snizoval jsem napeti absorbce, floatu a ekvalizace), tak Tristar trochu "smrdel" (v miste chladice) a v Data logu byla hlaska "battery sense error", ale protoze vse od te doby fungovalo normalne, tak jsem tomu nevenoval vetsi pozornost. Tenkrat jsem taky pred zapisem do Tristaru odpojil panely. Tusite nekdo cim by mohly byt tyto hlasky zpusobeny?
Ted uz je opet po zapadu a v Live view problikava v Output Power hodnota 2-3-4 W a Charge Current se zobrazuje 0,1 A, ale to si myslim, ze se tam tak obcas objevuje, jinak nic podezreleho nesleduju. Jeste bych mohl zkusit sundat kryt Tristaru a zkontrolovat, zda je vizualne vsechno v poradku.
brin
- Reputace: 87
Řekl bych, že jde o načatý snímač. Až definitivně odejde, tak to poznáš.
brin
- Reputace: 87
Tak to zapojuj přes vypnutej spínač. Je to trošku drahý řešení, ale zase žádnej oblouk.fukuši píše:Mám taky strach přeskládavat baterie páč při odpojení je to v pohodě za to při připojení je to taková rána až si říkám,že jednou něco odejde.Nemáte někdo nějakej fígl.Třeba zapojovat s odporem a pod.Samo,panely mám vždy odpojené většinou to stejně dělám večer.
joseff
- Reputace: 31
fukuši: Jo, bývá to "šupka", je to takový blbý pocit, vždycky si nasměruju propojku baterky správnym směrem a s přivřenýma očima ji vždy co nejrychleji nasunu na kontakt baterky. Taky bych uvítal nějaký fígl - snad by pomohl nějaký jistič?fukuši píše:Mám taky strach přeskládavat baterie páč při odpojení je to v pohodě za to při připojení je to taková rána až si říkám,že jednou něco odejde.Nemáte někdo nějakej fígl.Třeba zapojovat s odporem a pod.Samo,panely mám vždy odpojené většinou to stejně dělám večer.
