Výbuch domu z fotovoltaiky
Diskuze se věnuje výbuchu domu spojenému s fotovoltaikou, kdy došlo k rozsáhlému poškození konstrukce. Uživatelé sdílejí zkušenosti s problémy instalací, zejména s bateriemi, optimizéry a kabelovým vedením, a upozorňují na časté technické závady vedoucí k požárům. Zmiňují také komplikace s reklamací a kvalitou služeb některých dodavatelů fotovoltaických systémů.
mirekcafa
Reputace:33
Lokalita: českotřebovsko
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Nový příspěvek od mirekcafa »
nepíšou jaké články, pozná to někdo?
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Tak už je tady info od hasičů
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-za- ... _variant=0
„V zasaženém objektu došlo vlivem blíže neobjasněné provozně-technické závady k poškození článků v bateriovém úložišti fotovoltaického systému. Z poškozených článků se do interiéru objektu uvolňovaly hořlavé plyny vzniklé rozkladem elektrolytu, jako jsou vodík, methan, etylen a další,“ popsala příčinu mluvčí hasičů Martina Götzová.
Proč to sem dáváš podruhé? Vždyť jsem to dal už na předchozí stránku ...
Reputace:1013
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Podle dřívějších fotek to vypadalo na LFP včetně JK BMSky.
Byly v plechové bedně, dokonce i nějak stažené.
Ale jestli tam nebyla extra izolační podložka, závitové tyče neizolované, či se při instalaci/přepravě něco mechanicky poškodilo, tak to už asi nikdo nezjistí. Byť teda asi nějaké zbytky izolace by se našly?
V diskuzi se objevila zajímavá zmínka, že už od dob olověných akumulátorů existuje povinnost prostor větrat. Jenže s větráním neprojdou nové stavby kvůli tepelným ztrátám. Takže se jedna zelená ideologie potkala s druhou zelenou ideologií.
JirkaE
Reputace:351
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Ať už to bylo jakkoliv, je to pro mě impulz kvůli rodině - přehodnotil jsem plány a stěhuju baterky z přízemí našeho domu, do rohu garáže/dílny.
Původních 21kWh a nových 15kWh jde do zatepleného rohu garáže s přídavným topením na zimu a větráním přes mini-rekuperační ventilátor.
Topení asi zaleju do podlahy, nechci tam žádné otevřené spirály, s teplotním čidlem na druhou stranu zdi.
Náklady nejsou tak veliké, vzhledem k tomu že jsme stále staveniště a čeká nás mnoho dalších etap - nejen v dílně.
Bezpečnost rodiny má prioritu - nemohu stále uvěřit, že takovou paseku mohou udělat 4 vadné články... ::facepalm::
mirekcafa
Reputace:33
Lifepo údajně nemůže vyvinout vodík, podle jeho nějakýho souseda tam měl i olovo
Diablo1st
Reputace:229
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Mne to fakt hlava nebere, ako môžu takto malé články vygenerovať toľko výbušnej zmesi, aby to dokázalo takto zdemolovať dom. :o Stále mi na tom niečo nesedí.
Reputace:1013
Naopak, sedí to. Tabulky a grafy tu byly dříve viewtopic.php?p=237873#p237873, kolik sraček to do vzduchu dokáže uvolnit. A vodík tam samozřejmě zastoupen je, a to dokonce víc jak půlkou!
Bouchá i mouka třeba, ono se to nezdá, ale podstatná je směs plynu a vzduchu/kyslíku. A pak stačí jiskra a ...
bokser01
Reputace:122
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Mě by spíš zajímalo, proč se to stalo, jestli třeba vnitřní zkrat článku? Ale přece jeden článek nemůže udělat takovou paseku a tolik plynů. Jestli prostě souhra náhod a řetězová reakce, kdo ví. Každopádně tam muselo docházet k obrovskému vzniku tepla protože ty plyny se tvoří při poměrně vysokých teplotách.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
Reputace:621
bokser01 píše: pát črc 26, 2024 11:12 am
Č̣lánky jsou v tenké modré folii.Pokud se nataví a baterie stojí na plechu,nastává zkrat a řetĕzová reakce.K tomu špatně vĕtraný prostor a je to.
JirkaE
Reputace:351
Diablo1st píše: pát črc 26, 2024 10:59 am
Zcela souhlasím, je to divný, ten barák se hnul úplně celý popraskaný skrz na skrz, přes věnec, cihly vyházené jak kdyby byli z kartónu...
Ta exploze musela být opravdu ohromná na takové škody, rozmetané velmi těžké trosky - velký kus od baráku.
Taky mě ta zpráva nějak moc nesedí.
vanilka
Reputace:119
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Zajímavé video s explozemi pšeničné mouky, pilin a kovového prachu
Většina lidí si myslí, že "bouchá" jenom plyn jako LPG, vodík, výpary benzinu atd. Explozivní ale může být v podstatě každá pevná látka rozptýlená ve vzduchu - viz.video výše.
Reputace:1013
Neni to nic divneho. Ten barak neni z cihel, ale plynosilikatu. Takze "balisticka" odolnost baraku nula nula nic.
A jestli byl plny plynu, tak to bylo jak uvnitr granatu. Takze vsechno letelo ven.
Priklanim se k poskozeni clanku, ktere zacaly horet zevnitr ...
Valdano
Reputace:287
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
mirekcafa píše: pát črc 26, 2024 10:55 am
Evidentně jste nečetl celé toto téma jinak byste nemohl napsat takový nesmysl. Znovu zde tedy uvádím odkaz na prokazatelné testy uvolňování plynů z LiFePo4 článků a také graf, ze kterého je to jasně patrné. Například jeden článek 105Ah vydá až cca 85 litrů směsi plynů (při interním zkratu většinu z toho do 5-ti minut) z toho polovina cca 51% je vodík.
Zde je graf složení směsi plynů, které se prudce uvolňují z LiFePo4 článků např. pokud dojde k internímu zkratu.
Obrázek
0.59% C3H6 propylen
1,41% C2H6 etan
3,93% CH4 metan
4,71% CO oxid uhelnatý
5,84% ostatní plyny
9,22% C2H4 ethylen
22,93% CO2 oxid uhličitý
51.37% H2 vodík
Naposledy upravil(a) Valdano dne pát črc 26, 2024 12:16 pm, celkem upraveno 1 x.
mirekcafa
Reputace:33
smazáno, nepravda
Valdano
Reputace:287
Při interním zkratu dochází k naprosto stejným procesům a vyvíjejí se stejné plyny. Pokud se LiFePo4 článek tzv. interně zvrhne tak to má za následek stejnou prudkou produkci plynů, které z článku přes bezpečnostní ventil unikají do okolního prostoru. V žádném případě neplatí, že v těch článkem generovaných plynech není vodík. Naopak je ho tam většina.
vanilka
Reputace:119
mirekcafa píše: pát črc 26, 2024 12:14 pm
sorry jako: Tato studie zkoumá chování TR a odvětrávání 105 Ah komerčních Li-ion baterií za podmínek přebíjení a přehřívání.
Pravda, na začátku je to uvedeno trochu závadějícím způsobem, ale už z Table 1. Basic Parameters of the Experimental Battery je patrné, že se jedná o LiFePo baterie.
Valdano
Reputace:287
Je to tam jasně uvedeno, že se jedná se LiFePo4 články, a to nejen v titulku tabulky, ale i v textu mimo tabulku a také je tam v textu zmíněno i to, že je většina ze směsi plynů generovaných článkem vodík.
3.1. Outcomes of Gas Generation Experiment
...105 Ah LFP generates a gas volume of approximately 85.3 L...
...indicate that H2 comprises over 50% of the combustible gases emitted during the 105 Ah LFP TR...
K TR (Thermal Runaway) dochází nejen při přebíjení nebo externím zahřívání článku, ale i při interním zkratu kdy se článek zahřívá sám zevnitř vlastní energií. Plně nabitý 105Ah článek LiFePo4 má energii cca 336Wh, ale když to rozložíte například do 5-ti minut tak je to výkon 4kW po dobu 5-ti minut, a to už je energie, která má logicky za následek prudkou produkci plynů.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pát črc 26, 2024 1:24 pm, celkem upraveno 3 x.
mirekcafa
Reputace:33
Dle spolupracovníka poškozeného tam měl i olovo......no možná se to vyjasní..hasiči o typu baterie nic nepíšou a ta fotka s články nic nevypovídá, klidně mohla zahořet až následkem. Nicméně taky jsem četl že mu tam někdo hodil granát :mrgreen: Názory jsou různé :lol:
Valdano
Reputace:287
To jsou všechno jen samé spekulace, na které se v ničem nedá spolehnout.
Reputace:1013
Ono je to defacto jedno, co tam bylo. Jestli se ten plyn dostal z Pb baterek nebo LFP. A že to umí "kvalitně" i LFP, tak důkazy viz. výše.
Nebylo tam větrání, což je ten největší problém. Viz. povinné odvětrávání prostor s akumulátory kontra získání PENB a "vzduchotěsnost" objektu.
