Jak funguje BMS u Parkside 8Ah baterie PAPS 208 A1?
Diskuze se věnuje fungování BMS u Parkside 8Ah baterie PAPS 208 A1 a problémům s jejím vyvažováním a nabíjením. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením vnitřního odporu článků, opravou stabilizátoru napětí a možnostmi výměny BMS desky. Probírá se i vliv vadného balanceru na stav baterie a tipy na správné zapojení a testování jednotlivých komponent.
- Reputace:177
Re: Jak funguje BMS u Parkside 8Ah baterie PAPS 208 A1?
Tak jsem asi mistr v odpájení a připájení DPS z článků, první regulátor místo 3,3V dával 1,6V, druhý 4,6V poblikávaly slabě diody, tak nevím jestli do třetice. Zkusím ty kondenzátory a přeměřit to mimo, z 50ti vybrat.
- cuki
- Reputace:17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Přesně to jsem udělal, ale po prvním vybití to vypadá takto a nabíječka to ani neakceptuje. Bodle mě tam chybí balancer a nebo je vadný. Tak jediné čeho dosáhnu je dobití do prvního článku a pak nic. Ale ani to se mi nezdá protože ten nejnabitější článek by taky chtěl trochu šťávy.Filas píše: úte črc 23, 2024 12:31 pmZkusil bych všechny baterky srovnt na stejné napětí třeba 3,6V a pak stčit do nabíječky, jak se pak nabíječka chová, jestli nabíjí nebo ne.cuki píše: stř črc 17, 2024 8:50 pmRád bych opravil vadnou Parkside Smart 8Ah baterii.
Proměřil jsem vadnou baterii PAPS 208 A1, po tom co jsem ji srovnal modelářskou nabíječkou a vybil křoviňákem.
Dvojice článků nejblíže kladnému pólu má Ri=5,15mOhm a napětí 3,62V a ostatní kolem 3,12V a Ri od 5 do 5,21mOhm.
Rozptyl Ri se mi zdá naprosto ok, ale to že má jeden článek pořád tak vysoké napětí na úkor ostatních, to mi moc do hlavy neleze. Očekával bych opak. Pokud ji strčím dobýt do nabíječky tak se tváří jako nabitá...
Co s tím?
Nová deska na Ali stoji nesmysl, klidně bych to osadil jinou bms ideálně s balancerem, pokud by to nešlo opravit. Ten středovej kolík má proti zemi napětí asi 3V a hádám že tam najdu nějaký signál. Ochcat to jen rezistorem asi není úplně ok, bo samovybíjení...
- Reputace:177
Napadá mne jestli nabíječka jinak nabíjí jinou baterii. Potom to napájení IC baterie jestli je dobré, má být +3,3V. Když se rozšroubuje, BT je po pravé ruce, vedle IC je uprostřed napájecí pin, vedle něj je řada asi tří smd kondenzátorů, -GND pro černý kabel voltmetru je napravo nahoře v rohu.
- Reputace:408
Na té desce je nějaká chytrá elektronika (procesor), která je napájená tímto stabilizátorem?
Pokud ano - když jsi tam pustil místo 3.3V nějakých 10V, opravdu si myslíš, že má cenu se nějak pokoušet to opravovat a stále měnit stabilizátory?
Jaká je tak asi šance, že to ten procesor přežil ve zdraví?
- Reputace:177
10V jsem pustil jen na stole do samotného nového stabilizátoru když jsem ho chtěl změřit, chyběli mi kondenzátory, stabilizátorů mám z TME dost, každá zkušenost dobrá, těchto baterek je jak máku, akunářadí ještě víc, jak vidno, chyby se dějí, nějakou dobu to bude mít smysl je umět opravit.
- Reputace:177
Tak úspěch, stabilizátor jsem otestoval, připájel jak má být podle nožiček, připájel DPS k článkům a funguje to ale částečně. Po stisku tlačítka, ukazuje se červená dioda, neukazuje stav nabití. Pro zjištění stavu nabití je potřeba zrestartovat. Po přidržení tlačítka kvůli restartu, přepne po dvou sekundách na oranžovou, po deseti sekundách zhasne oranžová dioda, po restartu a opětovném stisku asi na 0,1s ukáže stav nabití a hned přepne na červenou diodu.
Celkový pohled na desku (nedopájený plechy ke článkům) 20ohmový rezistor v bužírce, Detail z mikroskopu ohledně připájeného stabilizátoru na smd kondenzátoru na zádech plus správně kalibrovaný drát Test nového stabilizátoru za pomoci lab. zdroje a dvou kondenzátorů 1mikro a 2,2mikro, voltmetr ukazuje VIN test stabilizátoru, musltimetr ukazuje VOUT
- Reputace:177
to cuki: Ještě jednou, zkus změřit napájení IC viz. obrázek. Černý kabel GND, červený na pin 24 IC. Pokud je něco nevyvážený ve vyrovnávání, další součástky k přeměření bych volil okolo spínacích tranzistorů.cuki píše: stř črc 24, 2024 3:06 pmPřesně to jsem udělal, ale po prvním vybití to vypadá takto a nabíječka to ani neakceptuje. Bodle mě tam chybí balancer a nebo je vadný. Tak jediné čeho dosáhnu je dobití do prvního článku a pak nic. Ale ani to se mi nezdá protože ten nejnabitější článek by taky chtěl trochu šťávy.
