poddimenzovaný ferit transformátor
Diskuze se zaměřuje na problém poddimenzovaných feritových transformátorů v čínských měničích, konkrétně u modelů Axpert a jejich klonů. Menší transformátory často přehřívají a spoléhají na chlazení vzduchem, což vede k nižší spolehlivosti a kratší životnosti. Větší a správně dimenzované feritové transformátory zvládají vyšší výkon bez nutnosti ventilace a jsou navrženy pro vyšší frekvence spínání, což zlepšuje efektivitu a odolnost zařízení.
kyocera
Reputace: 378
Nový příspěvek od kyocera »
Na fotce vlevo a uprostřed jsou vidět dva stejné malé feritové transformátory 2400W Axpert nebo nějaký klon. Ve srovnání s větším ferit transformátorem
1000W, který je navržený seriozně a není poddimenzovaný. Říkal jeden známý, že když k Axpertu zapne konvici, ihned vyrazí
z měniče proud horkého vzduchu jako z fénu. Příspěvkem ukazuji, jak součástky čínských měničů
jsou poddimenzované a spoléhá se na vzduch, který je zdarma.
Bobo84
Reputace: 1
Lokalita: Vsetín
Výkon panelů [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Re: poddimenzovaný ferit transformátor
Nový příspěvek od Bobo84 »
No já koukal, že teď nově koupený Easun 7kw (6200W?) Je rozměrově menší a snad i lehčí, než starší model 5500W... no trošku si říkám, jak to dělají :D :D
Reputace: 467
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Bobo84 píše: stř črc 24, 2024 7:36 am
Záleží i na frekvenci spínání. Ne vždy menší musí být poddimenzovaný.
Reputace: 325
Nový příspěvek od Mex »
Přesně tak.
Vezmi si, jak obrovské je trafo pro 50Hz ve srovnání s trafem ve spínaném zdroji stejného výkonu.
Trafo musí být tak velké, aby se do něho vešla energie jednoho pulzu. A když ty pulzy výrazně zkrátím (zvýším frekvenci), tak se toho do magnetického pole toho trafa musí uložit mnohem méně a může být menší.
Proto se u nových spínačáků a DC-DC měničů tlačí frekvence co nejvýš. Moderní spínací součástky už to zvládají dobře (což býval dřív často limitující faktor). Takže už je limitem často spíš materiál toho trafa, aby mělo při vysokých frekvencích nízké ztráty.
Reputace: 303
Nový příspěvek od Soban »
Jinak ten pravý transformátor je to ferit? Mě se zdá že je to jiný materiál jak ty vlevo.....
A jak psaly dříve součástky nezvládaly větší frekvence tak byly trafa větší a s rostoucí frekvencí se zmenšují.....
kyocera
Reputace: 378
Ferity jsou všechny tři transformátory, frekvence je srovnatelná a větší trafo na 1000W se obejde i bez ventilátoru. Ale ty malé
jsou z desky, kde čínský měnič Axpert či jeho klony už byl pro závady servisem vyřazený a proto jsem vadné desky levně zakoupil.
cuki
Reputace: 17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Nový příspěvek od cuki »
kyocera píše: čtv črc 25, 2024 2:53 am
A jaké frekvence používají ty starší a ty nové modely? A jaké součástky měli v tomto ohledu největší omezení?
Obecně Ty nové krabice jsou všechny podstatně lehčí.
