Jaký měnič, poraďte
Pro občasné použití je vhodné zvolit měnič s výkonem od 500 do 3500 W podle požadavků na výkon a velikost. Sinuosní měniče jsou vhodné zejména pro citlivé spotřebiče a motory, ale nejsou vždy nutné. Častým problémem u levných čínských nebo polských měničů jsou poruchy výkonových tranzistorů (FETů). Doporučuje se vybírat měniče s ověřenými parametry a možností vrácení zboží, protože deklarované hodnoty nemusí vždy odpovídat skutečnosti.
Hyp
Reputace:-18
Jaký měnič, poraďte
Nový příspěvek od Hyp »
Ahoj, mám pouze kapesní měnič APC 12/230V 150W. Má asi 20 let, ale bohužel ten výkon je tak leda na notebook
Potřeboval bych něco silnějšího s co nejlepším poměrem cena výkon velikost :-)
Pouze pro občasné použití a ten výkon klidně 500 W nebo 1000 nebo 3500 W, kde bude nejlepší poměr. ?
Sinu Sovka, nevím jestli je k něčemu potřeba dnes? Tuším že k motorům?
Na těch čínských / polských invertorech prý často odcházejí fety nebo co…
Takže uvítám každý nápad nebo názor, ale zase bych to nechtěl bastlit ze staré ÚPSky, jestli rozumíte.
Valdano
Reputace:330
Lokalita: Česká Lípa
Re: Jaký měnič, poraďte
Nový příspěvek od Valdano »
Doporučuji k přečtení Jak správně vybrat měnič napětí? tj. alespoň ve stručnosti základní info ať se konečně dozvíte k čemu jsou vhodné měniče se sinusem. Dále i to jak podle spotřebičů odhadnout výkon měniče. Tohle jsou celkem základy. Ostatní už je pak jen hledání v nepřeberném množství nejrůznějších měničů, které jsou na trhu. Jsou jich doslova mraky a dost pochybuji o tom, že to bude mít někdo natolik zmapované, aby Vám na dotaz ohledně nejlepšího poměru cena výkon a velikost dokázal vůbec odpovědět. Každý bude chválit a hájit spíš jen to co sám má a nebo měl. ;)
Hyp
Reputace:-18
Právě protože jich existuje mraky, nějaké informace mám a znám, a účel mých zamýšlených použití je zhruba pro 4 různý varianty / projekty a proto mám takový rozptyl ve výkonu
Tak otázka směřovala spíše na to, jestli nevíte o nějakém vhodném kupu nějakého konkrétního výrobku :-)
Třeba něco jako byly ty panely 415Wp po 999 Kč… Chápeme se?
A další důvod toho dotazu, že protože existují mraky měničů inv. s fake údaji Kterým se nedá věřit, v Číně ani v Polsku … Tak třeba někdo něco už otestoval A našel něco pozoru hodně kvalitního versus zajímavá cena :-)
Jelikož to nepotřebuji na provoz 24 x 7, tak to asi nemusí být kdoví jak kvalitní, ale nerad bych do toho dal 1000, aby mi to při 3. spuštění chcíplo :-(
Nicméně abych spustil větší vzduchový kompresor, tak to asi nehrozí co, to bych potřeboval inv.tak 10 kW nebo 20 ?
No nevadí pro jiný projekt by mi stačilo krmit elektro motorky s štítkovým (či změřeným) příkonem příkladně 280W (písková filtrace), jinde 550 W (čerpadlo), ještě jinde asi 1000 W (vířivka bublinky)… To jen orientačně, pro lokality, kde není Grid A ani nebude plná ostrovní elektrifikace, aby se vyplatilo instalovat kompletní měnič…
Valdano
Reputace:330
Hyp píše: pon črc 22, 2024 10:55 pm
Tak to nevím. Třeba se ozve někdo jiný.
V tom odkazovaném popisu je uvedeno
Spotřebiče s kompresorem - na základě získaných zkušeností uživatelů bylo zjištěno, že ideální výkon měniče by měl být 15 až 20x vyšší než příkon spotřebiče. Důvodem je kompresor, který má při náběhu vysoké startovací/rázové proudy po relativně dlouhou dobu, na což již výkonová špička měniče není schopna reagovat.
Třeba tento vzduchový kompresor má příkon 1,5kW. Takže na rozběh by to chtělo měnič aspoň s výkonem okolo 20kW, ale takové nejsou na 12V DC.
Hyp
Reputace:-18
No právě. Jelikož ten kompresor jede běžně na 10A jističi, tak to přece musí jít vyřešit kondenzátorem, snad někdo zkontroloval nějaký invertor s kondenzátorem? A ne aby takový invertor spadnul na přetížení kvůli milisekundám
Popřípadě s malým (externím) akumulátorem, který vykryje tu milisekunda vo špičku…
Mex
Reputace:482
Nový příspěvek od Mex »
Valdano píše: úte črc 23, 2024 12:55 am
Každý normální kompresor má odlehčovací ventil. Jistě ho bude mít i ten z odkazu. Takže se rozbíhá bez protitlaku a tedy naprázdno. Tak nějaké předimenzovávání 15-20x je trochu mimo.
Špatně vycházejí ledničkové kompresory, které mají rozběhový proud poměrně značný (vzhledem k jinak celkem malému příkonu).
U všelijakých filtrací, bublinkovačů atd. zřejmě nebude existovat univerzální rada, protože můžou být konstrukčně různé.
Já jsem třeba kdysi doma experimentoval s UPS, abych byl připravený na případný blackout (to jsem ještě neměl FVE).
UPS 700VA nerozběhla ledničkový kompresor, i když ten jinak bere myslím nějakých 90W.
Na druhé straně i malá UPS 350VA rozběhla oběhové čerpadlo kotle, které má podobný příkon. Mělo sice ošklivý zvuk (UPS produkuje hranatou "sinusovku" a tak i ten zvuk byl takový hranatý), ale jelo to.
A oba to jsou asynchronní AC motory.
Já bych začal tak, že bych to připojil přes zásuvkový měřič spotřeby (Lidlmetr), který umí zaznamenat maximální odběr.
Nebo to zkusit i s tou zmíněnou UPS, pokud nějakou s přiměřeným výkonem máš k dispozici a můžeš ten pokus udělat snadno.
No a pak jsou různé metody slow-startu, pro omezení náběhových proudů. Od jednoduchých zapojení rozběhu přes odpor, který se pak přemostí, po nějaké triakové regulátory nebo dokonce frekvenční měniče.
pibi
Reputace:422
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Stačí spouštěcí tlumivka. :yes:
Mám doma 2,2kW dvouválec https://www.alza.cz/auto/scheppach-hc-5 ... 954038.htm
Při spouštění je to pořádný pokles, když mi jedou oba střídače, tak mi poklesem napětí rozepne stykač mezi střídači, tak jsem před něj zapojil 50m prodlužovák na bubnu a je klid.
Hyp
Reputace:-18
I. Jsi si jistý, že ten běžný wattmetr z Lidlu zachytí špičku? Anebo jako spouštět často a doufat že se trefí do náběhu?
Měl jsem jít dva koukám datum 2009 a oba postupně odešly, měří blbosti…
II. Ale k věci, žádný “super kauf invertor” vás teda nenapadá?
Potřeboval jsem i něco na nářadí na pole, co bych připojil na auto s autobaterií + alternátorem 120 A Co by bylo menší než centrála, lehčí, a univerzálnější…
Reputace:316
Hyp píše: úte črc 23, 2024 2:52 am
Podívej motor v sekačce který se rozbíhá nezatížený a má výkon 1.7kW tak 3kW měnič ustojí, ale při startu si stěžuje na přetížení a pokud má Grid tak se na něj přepíná.
Jinak tvoje zázračná idea o levném měniči za pár korun neexistuje obzvláště na 12V FVE co se snažíš tu prosazovat.
Takže postavit plnohodnotnou FVE a nebo pro tebe si kup
k tomu si dáš na zahradě panely které k tomu připojíš a tvoje čerpadlo a vířivku to utáhne.......
Jinak fakt nechápu proč tady pořádáš takové telenovely........
Hyp
Reputace:-18
Víš kolik stojí ta krabice? Má tam odkaz za 1500 € :-) To trošičku odporuje ekonomice provozu
A to ještě prý nemá ani 12 V výstup a Musí se cosi dokoupit
Já tě nenutím to číst
Reputace:316
????? Nemá to 12V výstup ??????
Tyto krabice všechny většinou mají 12V výstup aby se tam dalo připojit autopříslušenství!
OUTPUT
12V DC Outlet: 1 × 12V/10A (Car outlet, regulated.)
Fakt je problém se na to podívat a přečíst si návod než budeš něco kritizovat že to neumí......
Hyp
Reputace:-18
No, vycházím z diskuse pod tím videem, tam se to řeší, že novější model nemá 12 ale 48 a musíš dokoupit cosi.
Pokud je problém že něco tam recenzuje a pak odkazuje na jiný model, který mu neposlali víš.
Mám ti tady dát screenshot, nebo si to umíš najít?
Také z diskuse plyne, že dobíjení soláriem není kdoví jak slavné, tuším že tam je limit taky 10 A?
To už i v autozapalovači mám 20 A… Zkrátka ta drahá krabice za 1500 € není úplně dokonalá, je to Úhledná škatulka pro nenáročného uživatele
Valdano
Reputace:330
Obávám se, že žádnou levnou a pro Vaše účely dokonalou "krabici" asi neseženete a pokud ano tak to bude taková rarita, že s tím tady na serveru nebude mít asi nikdo žádné zkušenosti a zase budete stát před neřešitelným problémem jestli to nekoupit a nebo koupit a jen slepě věřit deklarovaným parametrům.
Nejlépe asi uděláte, když si v některém českém eshopu, se kterým máte vlastní dobré zkušenosti, vyberete nějaký měnič dle deklarovaných parametrů ať už s aku nebo bez, který by dle vašeho odhadu mohl splňovat vaše požadavky a během 14-ti dnů kdy máte možnost věc vrátit bez udání důvodů se prostě pokusíte vyzkoušet zda Vám bude či nebude vyhovovat. ;)
Hyp
Reputace:-18
Chápu správně že MPPT s výstupem 230V V Je v poměru výhodnější, protože jedna elektronika na dvě funkce? Nebo je to zcestná úvaha?
Když mi radíte nějaké , tak poraďte konkrétně třeba odkazem na nějaký který máte vyzkoušený.
Protože vůbec nevím co mám hledat podle parametrů jestli tomu lze vůbec věřit těm výkonům
Co třeba tento easun ? https://vi.aliexpress.com/item/1005006625001619.html
Kolik panelů 415Wp/10A k tomu lze připojit?
Reputace:316
Žádný mppt s výstupem na 230V neexistuje!
Fakt telenovela......
Toto je poslední příspěvek!
pibi
Reputace:422
Hyp píše: úte črc 23, 2024 4:50 pm
Pokud umíš číst, tak píšou max PV 500V.
Pokud umíš počítat, tak si najdi datasheet těch panelů, přepočítej napětí naprázdno na -20°C a 500V vydělíš napětím, co Ti vyšlo a zaokrouhlíš dolů na celé panely.
Hyp
Reputace:-18
Ja cist umim.
A mohu verit tomu co pise cinan?
Takze to zvladne 500V a soucasne 120A z panelu, ano?
Kolik maximalne takovych panelu mohu pripojit. Misto toho mi odpovidas otazkou, fakt dik.
Reputace:1028
Kapacita baterie [kWh]: 76
Ach. Ach. Ach. 120 A z panelů? To ale ten Číňan nikde neuvádí. Snad by bylo lepší přestat do nekonečna vybírat a přebírat a už něco zrealizovat. Vždyť léto končí a s ním i období dostatku solární energie.
pibi
Reputace:422
Hyp píše: pát črc 26, 2024 1:33 pm
Můžeš prosím napsat, které části této věty jsi nerozuměl?
"Pokud umíš počítat, tak si najdi datasheet těch panelů, přepočítej napětí naprázdno na -20°C a 500V vydělíš napětím, co Ti vyšlo a zaokrouhlíš dolů na celé panely."
Nemám věšteckou kouli, tím pádem nevím, jaké napětí mají Tvé panely při -20°C, tedy neumím spočítat, kolik jich můžeš spojit do série pro vstup, co snese 500V max. Těch 120A určitě nebude PV vstup, ale maximální nabíjecí proud do akumulátorů 48V z panelů, ze sítě by to mělo být 80A. Stáhni si od výrobce návod s podrobnými technickými informacemi a tam by ses měl dozvědět, jaký proud na PV vstupu regulátor snese. Na některém z dalších obrázků u prodejce je uvedeno max PV power 6500W, to by při 500V odpovídalo 13A, takže 1 string.
Nevím kde Ti odpovídám otázkou a nemáš zač. :yes:
