Jaký měnič, poraďte
Uživatel hledá vhodný měnič s lepším poměrem cena/výkon než starý kapesní APC 150W. Diskuse se zaměřuje na výběr mezi 500W, 1000W či 3500W měniči, spolehlivost čínských modelů a potřebu sinusového průběhu. Doporučení zahrnují ověřené značky, technické parametry a možnost vyzkoušení v eshopu s možností vrácení. Fórum také řeší otázky ohledně připojení solárních panelů a maximálního vstupního napětí.
Hyp
- Reputace: -18
Jaký měnič, poraďte
Ahoj, mám pouze kapesní měnič APC 12/230V 150W. Má asi 20 let, ale bohužel ten výkon je tak leda na notebook
Potřeboval bych něco silnějšího s co nejlepším poměrem cena výkon velikost
Pouze pro občasné použití a ten výkon klidně 500 W nebo 1000 nebo 3500 W, kde bude nejlepší poměr. ?
Sinu Sovka, nevím jestli je k něčemu potřeba dnes? Tuším že k motorům?
Na těch čínských / polských invertorech prý často odcházejí fety nebo co…
Takže uvítám každý nápad nebo názor, ale zase bych to nechtěl bastlit ze staré ÚPSky, jestli rozumíte.
Valdano
- Reputace: 240
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Jaký měnič, poraďte
Doporučuji k přečtení Jak správně vybrat měnič napětí? tj. alespoň ve stručnosti základní info ať se konečně dozvíte k čemu jsou vhodné měniče se sinusem. Dále i to jak podle spotřebičů odhadnout výkon měniče. Tohle jsou celkem základy. Ostatní už je pak jen hledání v nepřeberném množství nejrůznějších měničů, které jsou na trhu. Jsou jich doslova mraky a dost pochybuji o tom, že to bude mít někdo natolik zmapované, aby Vám na dotaz ohledně nejlepšího poměru cena výkon a velikost dokázal vůbec odpovědět. Každý bude chválit a hájit spíš jen to co sám má a nebo měl.
Hyp
- Reputace: -18
Právě protože jich existuje mraky, nějaké informace mám a znám, a účel mých zamýšlených použití je zhruba pro 4 různý varianty / projekty a proto mám takový rozptyl ve výkonu
Tak otázka směřovala spíše na to, jestli nevíte o nějakém vhodném kupu nějakého konkrétního výrobku
Třeba něco jako byly ty panely 415Wp po 999 Kč… Chápeme se?
A další důvod toho dotazu, že protože existují mraky měničů inv. s fake údaji Kterým se nedá věřit, v Číně ani v Polsku … Tak třeba někdo něco už otestoval A našel něco pozoru hodně kvalitního versus zajímavá cena
Jelikož to nepotřebuji na provoz 24 x 7, tak to asi nemusí být kdoví jak kvalitní, ale nerad bych do toho dal 1000, aby mi to při 3. spuštění chcíplo
Nicméně abych spustil větší vzduchový kompresor, tak to asi nehrozí co, to bych potřeboval inv.tak 10 kW nebo 20 ?
No nevadí pro jiný projekt by mi stačilo krmit elektro motorky s štítkovým (či změřeným) příkonem příkladně 280W (písková filtrace), jinde 550 W (čerpadlo), ještě jinde asi 1000 W (vířivka bublinky)… To jen orientačně, pro lokality, kde není Grid A ani nebude plná ostrovní elektrifikace, aby se vyplatilo instalovat kompletní měnič…
Valdano
- Reputace: 240
Tak to nevím. Třeba se ozve někdo jiný.Hyp píše: pon črc 22, 2024 10:55 pmTak otázka směřovala spíše na to, jestli nevíte o nějakém vhodném kupu nějakého konkrétního výrobku
Tak třeba někdo něco už otestoval A našel něco pozoru hodně kvalitního versus zajímavá cena![]()
V tom odkazovaném popisu je uvedenoHyp píše: pon črc 22, 2024 10:55 pmNicméně abych spustil větší vzduchový kompresor, tak to asi nehrozí co, to bych potřeboval inv.tak 10 kW nebo 20 ?
Třeba tento vzduchový kompresor má příkon 1,5kW. Takže na rozběh by to chtělo měnič aspoň s výkonem okolo 20kW, ale takové nejsou na 12V DC.Spotřebiče s kompresorem - na základě získaných zkušeností uživatelů bylo zjištěno, že ideální výkon měniče by měl být 15 až 20x vyšší než příkon spotřebiče. Důvodem je kompresor, který má při náběhu vysoké startovací/rázové proudy po relativně dlouhou dobu, na což již výkonová špička měniče není schopna reagovat.
Hyp
- Reputace: -18
No právě. Jelikož ten kompresor jede běžně na 10A jističi, tak to přece musí jít vyřešit kondenzátorem, snad někdo zkontroloval nějaký invertor s kondenzátorem? A ne aby takový invertor spadnul na přetížení kvůli milisekundám
Popřípadě s malým (externím) akumulátorem, který vykryje tu milisekunda vo špičku…
Mex
- Reputace: 333
Každý normální kompresor má odlehčovací ventil. Jistě ho bude mít i ten z odkazu. Takže se rozbíhá bez protitlaku a tedy naprázdno. Tak nějaké předimenzovávání 15-20x je trochu mimo.Valdano píše: úte črc 23, 2024 12:55 amTřeba tento vzduchový kompresor má příkon 1,5kW. Takže na rozběh by to chtělo měnič aspoň s výkonem okolo 20kW, ale takové nejsou na 12V DC.
Špatně vycházejí ledničkové kompresory, které mají rozběhový proud poměrně značný (vzhledem k jinak celkem malému příkonu).
U všelijakých filtrací, bublinkovačů atd. zřejmě nebude existovat univerzální rada, protože můžou být konstrukčně různé.
Já jsem třeba kdysi doma experimentoval s UPS, abych byl připravený na případný blackout (to jsem ještě neměl FVE).
UPS 700VA nerozběhla ledničkový kompresor, i když ten jinak bere myslím nějakých 90W.
Na druhé straně i malá UPS 350VA rozběhla oběhové čerpadlo kotle, které má podobný příkon. Mělo sice ošklivý zvuk (UPS produkuje hranatou "sinusovku" a tak i ten zvuk byl takový hranatý), ale jelo to.
A oba to jsou asynchronní AC motory.
Já bych začal tak, že bych to připojil přes zásuvkový měřič spotřeby (Lidlmetr), který umí zaznamenat maximální odběr.
Nebo to zkusit i s tou zmíněnou UPS, pokud nějakou s přiměřeným výkonem máš k dispozici a můžeš ten pokus udělat snadno.
No a pak jsou různé metody slow-startu, pro omezení náběhových proudů. Od jednoduchých zapojení rozběhu přes odpor, který se pak přemostí, po nějaké triakové regulátory nebo dokonce frekvenční měniče.
pibi
- Reputace: 363
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Stačí spouštěcí tlumivka.Hyp píše: pon črc 22, 2024 10:55 pmNicméně abych spustil větší vzduchový kompresor, tak to asi nehrozí co, to bych potřeboval inv.tak 10 kW nebo 20 ?
Mám doma 2,2kW dvouválec https://www.alza.cz/auto/scheppach-hc-5 ... 954038.htm
Při spouštění je to pořádný pokles, když mi jedou oba střídače, tak mi poklesem napětí rozepne stykač mezi střídači, tak jsem před něj zapojil 50m prodlužovák na bubnu a je klid.
Hyp
- Reputace: -18
I. Jsi si jistý, že ten běžný wattmetr z Lidlu zachytí špičku? Anebo jako spouštět často a doufat že se trefí do náběhu?
Měl jsem jít dva koukám datum 2009 a oba postupně odešly, měří blbosti…
II. Ale k věci, žádný “super kauf invertor” vás teda nenapadá?
Potřeboval jsem i něco na nářadí na pole, co bych připojil na auto s autobaterií + alternátorem 120 A Co by bylo menší než centrála, lehčí, a univerzálnější…
- Reputace: 304
Podívej motor v sekačce který se rozbíhá nezatížený a má výkon 1.7kW tak 3kW měnič ustojí, ale při startu si stěžuje na přetížení a pokud má Grid tak se na něj přepíná.Hyp píše: úte črc 23, 2024 2:52 amNo právě. Jelikož ten kompresor jede běžně na 10A jističi, tak to přece musí jít vyřešit kondenzátorem, snad někdo zkontroloval nějaký invertor s kondenzátorem? A ne aby takový invertor spadnul na přetížení kvůli milisekundám
Jinak tvoje zázračná idea o levném měniči za pár korun neexistuje obzvláště na 12V FVE co se snažíš tu prosazovat.
Takže postavit plnohodnotnou FVE a nebo pro tebe si kup
k tomu si dáš na zahradě panely které k tomu připojíš a tvoje čerpadlo a vířivku to utáhne.......
Jinak fakt nechápu proč tady pořádáš takové telenovely........
Hyp
- Reputace: -18
Víš kolik stojí ta krabice? Má tam odkaz za 1500 €
To trošičku odporuje ekonomice provozu
A to ještě prý nemá ani 12 V výstup a Musí se cosi dokoupit
Já tě nenutím to číst
- Reputace: 304
????? Nemá to 12V výstup ??????
Tyto krabice všechny většinou mají 12V výstup aby se tam dalo připojit autopříslušenství!
Fakt je problém se na to podívat a přečíst si návod než budeš něco kritizovat že to neumí......OUTPUT
12V DC Outlet: 1 × 12V/10A (Car outlet, regulated.)
Hyp
- Reputace: -18
No, vycházím z diskuse pod tím videem, tam se to řeší, že novější model nemá 12 ale 48 a musíš dokoupit cosi.
Pokud je problém že něco tam recenzuje a pak odkazuje na jiný model, který mu neposlali víš.
Mám ti tady dát screenshot, nebo si to umíš najít?
Také z diskuse plyne, že dobíjení soláriem není kdoví jak slavné, tuším že tam je limit taky 10 A?
To už i v autozapalovači mám 20 A… Zkrátka ta drahá krabice za 1500 € není úplně dokonalá, je to Úhledná škatulka pro nenáročného uživatele
Valdano
- Reputace: 240
Obávám se, že žádnou levnou a pro Vaše účely dokonalou "krabici" asi neseženete a pokud ano tak to bude taková rarita, že s tím tady na serveru nebude mít asi nikdo žádné zkušenosti a zase budete stát před neřešitelným problémem jestli to nekoupit a nebo koupit a jen slepě věřit deklarovaným parametrům.
Nejlépe asi uděláte, když si v některém českém eshopu, se kterým máte vlastní dobré zkušenosti, vyberete nějaký měnič dle deklarovaných parametrů ať už s aku nebo bez, který by dle vašeho odhadu mohl splňovat vaše požadavky a během 14-ti dnů kdy máte možnost věc vrátit bez udání důvodů se prostě pokusíte vyzkoušet zda Vám bude či nebude vyhovovat.
Hyp
- Reputace: -18
Chápu správně že MPPT s výstupem 230V V Je v poměru výhodnější, protože jedna elektronika na dvě funkce? Nebo je to zcestná úvaha?
Když mi radíte nějaké , tak poraďte konkrétně třeba odkazem na nějaký který máte vyzkoušený.
Protože vůbec nevím co mám hledat podle parametrů jestli tomu lze vůbec věřit těm výkonům
Co třeba tento easun ? https://vi.aliexpress.com/item/1005006625001619.html
Kolik panelů 415Wp/10A k tomu lze připojit?
- Reputace: 304
Žádný mppt s výstupem na 230V neexistuje!
Fakt telenovela......
Toto je poslední příspěvek!
pibi
- Reputace: 363
Pokud umíš číst, tak píšou max PV 500V.Hyp píše: úte črc 23, 2024 4:50 pmCo třeba tento easun ? https://vi.aliexpress.com/item/1005006625001619.html
Pokud umíš počítat, tak si najdi datasheet těch panelů, přepočítej napětí naprázdno na -20°C a 500V vydělíš napětím, co Ti vyšlo a zaokrouhlíš dolů na celé panely.
Hyp
- Reputace: -18
Ja cist umim.
A mohu verit tomu co pise cinan?
Takze to zvladne 500V a soucasne 120A z panelu, ano?
Kolik maximalne takovych panelu mohu pripojit. Misto toho mi odpovidas otazkou, fakt dik.
- Reputace: 914
Ach. Ach. Ach. 120 A z panelů? To ale ten Číňan nikde neuvádí. Snad by bylo lepší přestat do nekonečna vybírat a přebírat a už něco zrealizovat. Vždyť léto končí a s ním i období dostatku solární energie.
pibi
- Reputace: 363
Můžeš prosím napsat, které části této věty jsi nerozuměl?Hyp píše: pát črc 26, 2024 1:33 pmKolik maximalne takovych panelu mohu pripojit. Misto toho mi odpovidas otazkou, fakt dik.
"Pokud umíš počítat, tak si najdi datasheet těch panelů, přepočítej napětí naprázdno na -20°C a 500V vydělíš napětím, co Ti vyšlo a zaokrouhlíš dolů na celé panely."
Nemám věšteckou kouli, tím pádem nevím, jaké napětí mají Tvé panely při -20°C, tedy neumím spočítat, kolik jich můžeš spojit do série pro vstup, co snese 500V max. Těch 120A určitě nebude PV vstup, ale maximální nabíjecí proud do akumulátorů 48V z panelů, ze sítě by to mělo být 80A. Stáhni si od výrobce návod s podrobnými technickými informacemi a tam by ses měl dozvědět, jaký proud na PV vstupu regulátor snese. Na některém z dalších obrázků u prodejce je uvedeno max PV power 6500W, to by při 500V odpovídalo 13A, takže 1 string.
Nevím kde Ti odpovídám otázkou a nemáš zač.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 2 hosti
