Kabel od panelu do rozvaděče - 10m
Pro vedení 10m od solárního panelu k rozvaděči je klíčové zvolit správný průřez kabelu podle maximálního proudu 8,61 A. Zvýšení napětí při zapojení panelů do série nevyžaduje silnější kabel, protože proud zůstává stejný. Volba mezi 4mm2 a 6mm2 závisí na toleranci ztrát a ceně kabelu, přičemž větší průřez snižuje ztráty, ale nemusí být ekonomicky výhodný při přebytku energie.
- Hovnival
- Lokalita: Bruntálsko
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 180Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Ahoj lidi, chci zeptat, zda použít solární kabel 4mm2 nebo 6mm2 od níže uvedeného panelu k rozvaděči (cca. 10m).
V budoucnu možné přidání dalšího stejného panelu do série.
FV PANEL
Max.napětí naprázdno Voc=24,7V
Max.zkratový proud Isc=9,13A
Max.napětí při zátěži 180W: Vmp=20,9V
Max.proud při 160W: Imp=8,61A
FV PANEL
Micro ostrov: MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Kabel od panelu do rozvaděče - 10m
Na ten prúd je aj 4mm2 kábel úplne v pohode. Ja mám 4mm2 na cca. 35m a je tam pokles cca. 1V, čo sa pri HV stringu stratí.
- Hovnival
Děkuji.
- slavo
a aky tam mas maximalny vykon panelov, maximalny prud?Diablo1st píše: pát kvě 24, 2024 12:29 pmNa ten prúd je aj 4mm2 kábel úplne v pohode. Ja mám 4mm2 na cca. 35m a je tam pokles cca. 1V, čo sa pri HV stringu stratí.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- Reputace:1101
neptej se spočítej si to: https://danyk.cz/vypocty.html a pokud ti jde o průřez, tak ten je na proudy do 20A víc než dostatečnej ohledně oteplení/ přetížení.
- Diablo1st
- Reputace:233
Mám tam 10ks týchto panelov.
- Reputace:316
Ale ono jde o to jaký proud tím kabelem poteče zda těch 13A a nebo budeš mít zapojené panely 5s2p kdy tam bude 26A, atd.....
Osobně bych tam dal 6mm2 a dále neřešil.
- slavo
a povedzme, že mám 50m od panelov k MPTT, výkon panelov je 5000W, napatie 200V, bude stacit 10mm2 kabel prierez? alebo uz radsej 16mm2?
- Reputace:576
Raději 16 mm^2, chceš toho na tom drátu protopit co nejmíň.
- Reputace:969
Cez leto ťa tie straty nemusia trápiť lebo je nadbytok elektriny, a po zvyšok roka nie je toho toľko aby boli vysoké straty
- Reputace:316
Tak já mám na 2000Wp které jsou 50m daleko normální solární kabel 6mm2.
Původní zapojení 500Wp panelů 4S1P teď zapojeno 2S2P.
- Hyp
- Reputace:-18
Když budeš rozšiřovat panely do série, tak navyšovat kabel už nemusíš. Protože proud se zvedat nebude, a s rostoucím napětím netřeba navyšovat vodiče - takže v sérii to je vždycky výhodnější i s ohledem na úspory a menší ztráty vodičů.
- Reputace:316
Jasně ale s větším napětím je problém s mppt.
Já měl victron 250/60 a z toho jsem při 4S dostal max kolem 1600W.
Teď je to zapojeno do mustu takže 2S2P a zatím když moc svítí dostávám 1400W takže teoreticky ztráta 200W na 50m s 6mm2 kabelem.
Jenže ono taky záleží zda ten must k victronu jak umí regulovat výkon - hledat optimální bod atd...
Jinak samozřejmě na větší vzdálenosti je lepší větší napětí při menším proudu......
- Hyp
- Reputace:-18
Moje reakce směřovala k tomu, že jeho budoucí připojení dalšího panelu do série nebude mít žádný vztah k jeho stávající volbě kabelu, Protože kabely jak známo jsou dimenzován i na ampéry, tedy proud, a zvyšující se napětí neimplikuje požadavek na větší proud, ten zůstává stejný
Neboli že tuto úvahu o budoucím rozšíření může zcela zanedbat A soustředit se toliko na to, jestli na 10 m a 10 A bude významná ztráta ve 4 versus 6 mm2 vodiči … Tedy jestli to navýšení ceny kabelu za tu úsporu energie stojí…
To my nevíme, na kosmické družici by to asi za to stálo, Pokud má přebytek energie, tak pravděpodobně ne
