Kabel od panelu do rozvaděče - 10m
Diskuze se zaměřuje na výběr správného solárního kabelu o délce 10 metrů mezi panelem a rozvaděčem, přičemž hlavním kritériem je proudová zatížitelnost a minimalizace ztrát. Uživatelé doporučují volit kabel podle maximálního proudu panelu, přičemž budoucí připojení dalších panelů do série nemění požadavky na průřez kabelu. Větší průřez kabelu snižuje ztráty, ale není vždy ekonomicky výhodný, zvláště při přebytku energie.
Hovnival
- Lokalita: Bruntálsko
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 180Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Ahoj lidi, chci zeptat, zda použít solární kabel 4mm2 nebo 6mm2 od níže uvedeného panelu k rozvaděči (cca. 10m).
V budoucnu možné přidání dalšího stejného panelu do série.
FV PANEL
Max.napětí naprázdno Voc=24,7V
Max.zkratový proud Isc=9,13A
Max.napětí při zátěži 180W: Vmp=20,9V
Max.proud při 160W: Imp=8,61A
FV PANEL
MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
Diablo1st
- Reputace: 200
Re: Kabel od panelu do rozvaděče - 10m
Na ten prúd je aj 4mm2 kábel úplne v pohode. Ja mám 4mm2 na cca. 35m a je tam pokles cca. 1V, čo sa pri HV stringu stratí.
Hovnival
Děkuji.
slavo
a aky tam mas maximalny vykon panelov, maximalny prud?Diablo1st píše: pát kvě 24, 2024 12:29 pmNa ten prúd je aj 4mm2 kábel úplne v pohode. Ja mám 4mm2 na cca. 35m a je tam pokles cca. 1V, čo sa pri HV stringu stratí.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- Reputace: 1022
neptej se spočítej si to: https://danyk.cz/vypocty.html a pokud ti jde o průřez, tak ten je na proudy do 20A víc než dostatečnej ohledně oteplení/ přetížení.
Diablo1st
- Reputace: 200
Mám tam 10ks týchto panelov.
- Reputace: 302
Ale ono jde o to jaký proud tím kabelem poteče zda těch 13A a nebo budeš mít zapojené panely 5s2p kdy tam bude 26A, atd.....
Osobně bych tam dal 6mm2 a dále neřešil.
slavo
a povedzme, že mám 50m od panelov k MPTT, výkon panelov je 5000W, napatie 200V, bude stacit 10mm2 kabel prierez? alebo uz radsej 16mm2?
- Reputace: 421
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Raději 16 mm^2, chceš toho na tom drátu protopit co nejmíň.
- Reputace: 746
Cez leto ťa tie straty nemusia trápiť lebo je nadbytok elektriny, a po zvyšok roka nie je toho toľko aby boli vysoké straty
- Reputace: 302
Tak já mám na 2000Wp které jsou 50m daleko normální solární kabel 6mm2.
Původní zapojení 500Wp panelů 4S1P teď zapojeno 2S2P.
Hyp
- Reputace: -18
Když budeš rozšiřovat panely do série, tak navyšovat kabel už nemusíš. Protože proud se zvedat nebude, a s rostoucím napětím netřeba navyšovat vodiče - takže v sérii to je vždycky výhodnější i s ohledem na úspory a menší ztráty vodičů.
- Reputace: 302
Jasně ale s větším napětím je problém s mppt.
Já měl victron 250/60 a z toho jsem při 4S dostal max kolem 1600W.
Teď je to zapojeno do mustu takže 2S2P a zatím když moc svítí dostávám 1400W takže teoreticky ztráta 200W na 50m s 6mm2 kabelem.
Jenže ono taky záleží zda ten must k victronu jak umí regulovat výkon - hledat optimální bod atd...
Jinak samozřejmě na větší vzdálenosti je lepší větší napětí při menším proudu......
Hyp
- Reputace: -18
Moje reakce směřovala k tomu, že jeho budoucí připojení dalšího panelu do série nebude mít žádný vztah k jeho stávající volbě kabelu, Protože kabely jak známo jsou dimenzován i na ampéry, tedy proud, a zvyšující se napětí neimplikuje požadavek na větší proud, ten zůstává stejný
Neboli že tuto úvahu o budoucím rozšíření může zcela zanedbat A soustředit se toliko na to, jestli na 10 m a 10 A bude významná ztráta ve 4 versus 6 mm2 vodiči … Tedy jestli to navýšení ceny kabelu za tu úsporu energie stojí…
To my nevíme, na kosmické družici by to asi za to stálo, Pokud má přebytek energie, tak pravděpodobně ne
