Kabel od panelu do rozvaděče - 10m
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Hovnival
Lokalita: Bruntálsko
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 180Wp
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Nový příspěvek od Hovnival »
Ahoj lidi, chci zeptat, zda použít solární kabel 4mm2 nebo 6mm2 od níže uvedeného panelu k rozvaděči (cca. 10m).
V budoucnu možné přidání dalšího stejného panelu do série.
FV PANEL
Max.napětí naprázdno Voc=24,7V
Max.zkratový proud Isc=9,13A
Max.napětí při zátěži 180W: Vmp=20,9V
Max.proud při 160W: Imp=8,61A
MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
Diablo1st
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Kabel od panelu do rozvaděče - 10m
Nový příspěvek od Diablo1st »
Na ten prúd je aj 4mm2 kábel úplne v pohode. Ja mám 4mm2 na cca. 35m a je tam pokles cca. 1V, čo sa pri HV stringu stratí.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Hovnival
Děkuji.
slavo
Nový příspěvek od slavo »
Diablo1st píše: pát kvě 24, 2024 12:29 pm
a aky tam mas maximalny vykon panelov, maximalny prud?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
neptej se spočítej si to: https://danyk.cz/vypocty.html a pokud ti jde o průřez, tak ten je na proudy do 20A víc než dostatečnej ohledně oteplení/ přetížení.
Diablo1st
Lokalita: MY, SR
slavo píše: ned črc 21, 2024 5:47 pm
Mám tam 10ks týchto panelov.
Nový příspěvek od Soban »
Ale ono jde o to jaký proud tím kabelem poteče zda těch 13A a nebo budeš mít zapojené panely 5s2p kdy tam bude 26A, atd.....
Osobně bych tam dal 6mm2 a dále neřešil.
slavo
a povedzme, že mám 50m od panelov k MPTT, výkon panelov je 5000W, napatie 200V, bude stacit 10mm2 kabel prierez? alebo uz radsej 16mm2?
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od unicast »
Raději 16 mm^2, chceš toho na tom drátu protopit co nejmíň.
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
unicast píše: pon črc 22, 2024 5:15 pm
Cez leto ťa tie straty nemusia trápiť lebo je nadbytok elektriny, a po zvyšok roka nie je toho toľko aby boli vysoké straty :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
Tak já mám na 2000Wp které jsou 50m daleko normální solární kabel 6mm2.
Původní zapojení 500Wp panelů 4S1P teď zapojeno 2S2P.
Hyp
Nový příspěvek od Hyp »
Když budeš rozšiřovat panely do série, tak navyšovat kabel už nemusíš. Protože proud se zvedat nebude, a s rostoucím napětím netřeba navyšovat vodiče - takže v sérii to je vždycky výhodnější i s ohledem na úspory a menší ztráty vodičů.
Jasně ale s větším napětím je problém s mppt.
Já měl victron 250/60 a z toho jsem při 4S dostal max kolem 1600W.
Teď je to zapojeno do mustu takže 2S2P a zatím když moc svítí dostávám 1400W takže teoreticky ztráta 200W na 50m s 6mm2 kabelem.
Jenže ono taky záleží zda ten must k victronu jak umí regulovat výkon - hledat optimální bod atd...
Jinak samozřejmě na větší vzdálenosti je lepší větší napětí při menším proudu......
Hyp
Moje reakce směřovala k tomu, že jeho budoucí připojení dalšího panelu do série nebude mít žádný vztah k jeho stávající volbě kabelu, Protože kabely jak známo jsou dimenzován i na ampéry, tedy proud, a zvyšující se napětí neimplikuje požadavek na větší proud, ten zůstává stejný
Neboli že tuto úvahu o budoucím rozšíření může zcela zanedbat A soustředit se toliko na to, jestli na 10 m a 10 A bude významná ztráta ve 4 versus 6 mm2 vodiči … Tedy jestli to navýšení ceny kabelu za tu úsporu energie stojí…
To my nevíme, na kosmické družici by to asi za to stálo, Pokud má přebytek energie, tak pravděpodobně ne
