EPEVER Tracer 10420AN nastavení
- Reputace: 300
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
jakym pruřezem kabelem máš napojený výstup z Epevru do baterky a jak máš velkou pojistku ?
tedle systém ti někdy fungoval na plný výkon tzn 80 - 100 A do baterky? je to celé nějaké divné. na 100 A potřebuješ aspoň 25 mm2 máš tam odpovídajícíc kabeláž ?
- Reputace: 7
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Mě se takhle podobně chová GW, když se přehřívá - nemůže být problém v MPPT nebo někde dál, že když se mu zvedne zatížení, tak se přehřeje/přetíží a odpojí?
- Reputace: 22
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
129,1
129,4
129,9
132,6
133,6
A nefunguje to ani když zapnu jen ty 129,1 + 129,4
Chladič je jen lehce vlažný.
129,4
129,9
132,6
133,6
- Reputace: 300
zkus zapojit různé kombinace panelů ( stringúů) zda se to blbě chová pokaždé.....
- Reputace: 22
Kombinace jsem už zkoušel, na víc jak jeden string to nefunguje.
Kabel od regulátoru na společnou sběrnu pro měniče je cca 1,3m dlouhý 35mm2, pak k vlastním baterkám 0,6m cca 90mm2. Pojistky tam v podstatě nejsou. Jak už jsem psal, loni běžně 70A ten regulátor dal.
- Reputace: 22
Sluníčko pomalu zapadá, výkon poklesl, tak jsem připojil další string a zase to drží. Limitem bude vážně cca těch 1000W (20A). Večer ho odpojím a kuchnu. Změřím co půjde, třeba i něco vizuálně zjistím.
- Reputace: 300
hele ono si to povídá s nějakým dalším nadřazeným zařízením typu BMS ? napadá mě omezení na BMS o nabíjecím proudu. jinak to nedává žádný smysl....
- Reputace: 22
Kdepak, jediný s čím si to povídá je momentálně připojený počítač, napěťové senzory k baterkám a výstup relé co my zapíná/vypíná měniče. BMS si žijí vlastním životem.
Předpokládám, že v nastavení nějaké takovéhle „omezení“, nastavit ani omylem nelze, že?
- Reputace: 300
mě zaráží proč máš graf jen do 20 A..... to je fakt na palici, a nebo se to dynamicky mění podle proudu z panělů a do baterky ???
- Reputace: 22
Podle mě se to dynamicky mění, když ho vymažu, skočí tam rozsah do 12A, pak se změní na 20A.
Mimochodem, připojil jsem třetí string. Bylo to ale možné až v okamžiku, kdy výkon byl pod těch cca 1000W (20A).
- Reputace: 22
A čtvrtý, 1046W cca 19A
- Reputace: 300
Tak reklamovat pokud to nefunguje jak má a je to v záruce.
- Reputace: 22
Je zapojeno opět všech pět stringů, proud do baterek kolem 17A a drží.
Bohužel, reklamovat už nebude co, na zdi visí přes 2 roky.
- Reputace: 670
Dnes už vychází lépe pořídit si nějakou hromadně vyráběnou bednu all-in one a využívat z ní třeba jen ten mppt regulátor. I když ono se obvykle brzy najde využití i pro ten zbytek. Namátkou ISolar-SMG-II-4KW-WIFI (koukám, že toto je jen 24 V verze, pro 48 V je potřeb aněco jiného).
Naposledy upravil(a) rva dne ned črc 21, 2024 8:03 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 657
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Ja bych jeste zkusil reset do vychoziho nastaveni, nez to kuchat.
- Reputace: 81
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Přeměřit přechodové odpory. Podle obrázků z příspěvků (od jova » ned črc 21, 2024 12:05 pm) to vypadá, že si epever myslí, že je baterka plná.
Nastavit to, co jsem posílal. Mám ty hodnoty napětí na baterku 16s příliš vysoko, ale ukázalo by se, zda není chyba v nastavení. Zkoušel jsem taky jiný typ baterek (asi taky sealed + user, už nepamatuju), ale zlobilo mne to, dost podobně. Až při nastavení v záložce pro LiBattery LiFePO4 se mi to začalo chovat slušně. A několik plných vypnutí a zapnutí Epeveru po několika minutách k tomu, ten reset tomu svědčil.
- Reputace: 22
Tak se nic kuchat nebude. Zjistil jsem, že jsem ho sice objednával v lednu 2022, ale zároveň jsem si připlatil záruku na 5 let. Zítra zkusím volat prodejce.
Mimochodem, dá se nějak resetovat do továrního nastavení?
- Reputace: 22
Jaké přechodové odpory máš na mysli? Všechno jsou to šrouby M8 dotažené na krev, oka lisovaná. Hodnota napětí na baterce se měnila průběžně během dne i jsem jí „uměle“ snižoval pomocí potenciometru a chovalo se to pořád stejně. Pokud do regulátoru šlo cca pod 1000W fungoval dobře, pokud více, spadl výkon do baterek na 0 a občas střelil různě velký pík, viz ty grafy.Kostěj píše: ↑ned črc 21, 2024 8:06 pmPřeměřit přechodové odpory. Podle obrázků z příspěvků (od jova » ned črc 21, 2024 12:05 pm) to vypadá, že si epever myslí, že je baterka plná.
V těch nastaveních jsem zkoušel kde co, něco podle vašich návrhů, něco jsem si vytahal i z uložených dat, které 100% před tím fungovali a chovalo se to pořád stejně.
- Reputace: 81
Já jsem třeba při velkém dobíjecím proudu do baterky přeměřil všechny úbytky napětí mezi patkou vývodu každého článku a středem jeho propojky, hned po zprovoznění. A našel jsem dvě místa, které měly skoro dvojnásobné napětí, než všechny ostatní. A když jsem v tom byl, překontroloval jsem všechny ostatní úbytky napětí na vodičích. Je to pár minut a stačí na to nejlevnější voltmetr s rozlišením 100uV.
- Reputace: 657
Resetovat lze přes displej (ten, co se připojuje po rs485) anebo přímo v tom prográmku, jak si čteš data.
Epever Tracer 10420AN - přebíjení baterie, firmware
- 7 Odpovědi
- 1062 Zobrazení
Poslední příspěvek od wimpi
epever tracer 10420AN - problem s výkonem při zapnutém střídači
- 55 Odpovědi
- 2143 Zobrazení
Poslední příspěvek od emedium
- 25 Odpovědi
- 2538 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 14 Odpovědi
- 1531 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 1 Odpovědi
- 392 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mira_CZ
