EPEVER Tracer 10420AN nastavení
Uživatelé diskutují o správném nastavení regulátoru EPEVER Tracer 10420AN pro 48V LiFePO4 baterie. Sdílejí zkušenosti s limitními hodnotami napětí, nabíjecími proudy a relátky, které ovlivňují výkon a bezpečnost systému. Řeší také problémy s přebíjením článků a doporučují kontrolu úbytků napětí pro lepší vyvážení baterií. V závěru je zmíněna reklamace vadného regulátoru a jeho výměna za nový kus s lepší funkčností.
Vitek
Reputace: 310
Re: EPEVER Tracer 10420AN nastavení
Nový příspěvek od Vitek »
jakym pruřezem kabelem máš napojený výstup z Epevru do baterky a jak máš velkou pojistku ?
tedle systém ti někdy fungoval na plný výkon tzn 80 - 100 A do baterky? je to celé nějaké divné. na 100 A potřebuješ aspoň 25 mm2 máš tam odpovídajícíc kabeláž ?
pave69
Reputace: 24
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Mě se takhle podobně chová GW, když se přehřívá - nemůže být problém v MPPT nebo někde dál, že když se mu zvedne zatížení, tak se přehřeje/přetíží a odpojí?
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
129,1
129,4
129,9
132,6
133,6
A nefunguje to ani když zapnu jen ty 129,1 + 129,4 :cry:
Chladič je jen lehce vlažný.
Vitek
Reputace: 310
zkus zapojit různé kombinace panelů ( stringúů) zda se to blbě chová pokaždé.....
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Kombinace jsem už zkoušel, na víc jak jeden string to nefunguje.
Kabel od regulátoru na společnou sběrnu pro měniče je cca 1,3m dlouhý 35mm2, pak k vlastním baterkám 0,6m cca 90mm2. Pojistky tam v podstatě nejsou. Jak už jsem psal, loni běžně 70A ten regulátor dal.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Sluníčko pomalu zapadá, výkon poklesl, tak jsem připojil další string a zase to drží. Limitem bude vážně cca těch 1000W (20A). Večer ho odpojím a kuchnu. Změřím co půjde, třeba i něco vizuálně zjistím.
Vitek
Reputace: 310
hele ono si to povídá s nějakým dalším nadřazeným zařízením typu BMS ? napadá mě omezení na BMS o nabíjecím proudu. jinak to nedává žádný smysl....
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Kdepak, jediný s čím si to povídá je momentálně připojený počítač, napěťové senzory k baterkám a výstup relé co my zapíná/vypíná měniče. BMS si žijí vlastním životem.
Předpokládám, že v nastavení nějaké takovéhle „omezení“, nastavit ani omylem nelze, že?
Vitek
Reputace: 310
mě zaráží proč máš graf jen do 20 A..... to je fakt na palici, a nebo se to dynamicky mění podle proudu z panělů a do baterky ???
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Podle mě se to dynamicky mění, když ho vymažu, skočí tam rozsah do 12A, pak se změní na 20A.
Mimochodem, připojil jsem třetí string. Bylo to ale možné až v okamžiku, kdy výkon byl pod těch cca 1000W (20A).
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
A čtvrtý, 1046W cca 19A
Vitek
Reputace: 310
Tak reklamovat pokud to nefunguje jak má a je to v záruce.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Je zapojeno opět všech pět stringů, proud do baterek kolem 17A a drží.
Bohužel, reklamovat už nebude co, na zdi visí přes 2 roky.
Reputace: 914
Dnes už vychází lépe pořídit si nějakou hromadně vyráběnou bednu all-in one a využívat z ní třeba jen ten mppt regulátor. I když ono se obvykle brzy najde využití i pro ten zbytek. Namátkou ISolar-SMG-II-4KW-WIFI (koukám, že toto je jen 24 V verze, pro 48 V je potřeb aněco jiného).
Naposledy upravil(a) rva dne ned črc 21, 2024 8:03 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 935
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ja bych jeste zkusil reset do vychoziho nastaveni, nez to kuchat.
Kostěj
Reputace: 112
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
jova píše: ned črc 21, 2024 7:44 pm
Přeměřit přechodové odpory. Podle obrázků z příspěvků (od jova » ned črc 21, 2024 12:05 pm) to vypadá, že si epever myslí, že je baterka plná.
Nastavit to, co jsem posílal. Mám ty hodnoty napětí na baterku 16s příliš vysoko, ale ukázalo by se, zda není chyba v nastavení. Zkoušel jsem taky jiný typ baterek (asi taky sealed + user, už nepamatuju), ale zlobilo mne to, dost podobně. Až při nastavení v záložce pro LiBattery LiFePO4 se mi to začalo chovat slušně. A několik plných vypnutí a zapnutí Epeveru po několika minutách k tomu, ten reset tomu svědčil.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Tak se nic kuchat nebude. Zjistil jsem, že jsem ho sice objednával v lednu 2022, ale zároveň jsem si připlatil záruku na 5 let. Zítra zkusím volat prodejce.
Mimochodem, dá se nějak resetovat do továrního nastavení?
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Kostěj píše: ned črc 21, 2024 8:06 pm
Jaké přechodové odpory máš na mysli? Všechno jsou to šrouby M8 dotažené na krev, oka lisovaná. Hodnota napětí na baterce se měnila průběžně během dne i jsem jí „uměle“ snižoval pomocí potenciometru a chovalo se to pořád stejně. Pokud do regulátoru šlo cca pod 1000W fungoval dobře, pokud více, spadl výkon do baterek na 0 a občas střelil různě velký pík, viz ty grafy.
V těch nastaveních jsem zkoušel kde co, něco podle vašich návrhů, něco jsem si vytahal i z uložených dat, které 100% před tím fungovali a chovalo se to pořád stejně.
Kostěj
Reputace: 112
jova píše: ned črc 21, 2024 8:36 pm
Jaké přechodové odpory máš na mysli? Všechno jsou to šrouby M8 dotažené na krev...
Já jsem třeba při velkém dobíjecím proudu do baterky přeměřil všechny úbytky napětí mezi patkou vývodu každého článku a středem jeho propojky, hned po zprovoznění. A našel jsem dvě místa, které měly skoro dvojnásobné napětí, než všechny ostatní. A když jsem v tom byl, překontroloval jsem všechny ostatní úbytky napětí na vodičích. Je to pár minut a stačí na to nejlevnější voltmetr s rozlišením 100uV.
Reputace: 935
Resetovat lze přes displej (ten, co se připojuje po rs485) anebo přímo v tom prográmku, jak si čteš data.
