Problém s čínským měničem EASUN
- Lokalita: Bratislava
Re: Problém s čínským měničem EASUN
ja mam zatial stary elektromer, nie digitalny, ale otazka blizkeho casu kedy ho vymenia. Prave ze som to nastavil na pricucavanie rezim SBU a nejak sa to nechova podla predstav. Bateria je tiez OSO. Pricucava to nejak vela, takmer ekvivalent spotrebica.
- Lokalita: Karlovy Vary
- Výkon panelů [Wp]: 5 kWp
můžu se zeptat, jaký světelný senzor používáš?Soban píše: ↑pát čer 09, 2023 1:03 am Tak já tam mám proudové relé, časovač a světelný senzor
Proudové relé odpojí bojler pokud je tam větší zátěž jak 1000W (mám to pověšené na 3.2kW měniči a jsou tam pračka a v zimě topení.
Časovým relé spínám bojler přes den 3x natvrdo aby se ohříval i když málo svítí a večer byl nahřát. no a světelný senzor ho připíná když panely dávají tak i mimo nastavené časy.
A když je baterka na 25V tak se měnič přepne do bypasu, druhý co napájí barák tak se přepíná až při 24V.
Už žádný - zjistil jsem že to nemá význam, takže pouze časový spínač aby se nezapnul v noci, a proudové relé co bojler vypne když je třeba proud pro jiný spotřebič.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 7100
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Připojím do vlákna další specialitku měniče EASUN 5.5 kw . Začal se mi sám od sebe přepínat na 60Hz . Jedu v ostrovu bez připojené sítě . Podle zahraničního fóra nejsem sám a prý eepromka .... No chudák lednička. Přišel jsem na to až když se mi nezdál zvuk kompresoru pro čističku . Čekám kdy se číňan rozhodne si sám přepnout něco jiného
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
- 17 Odpovědi
- 1587 Zobrazení
Poslední příspěvek od sindyk
- 41 Odpovědi
- 2096 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 4 Odpovědi
- 784 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Easun 5kw 3f zapojení - problém při odpojení baterie
od Sarek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 4 Odpovědi
- 747 Zobrazení
Poslední příspěvek od sisdale
Zkušenosti s čínským wattmetrem a jeho přesností...
od v600 » » v Elektroporadna
- 10 Odpovědi
- 1802 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
