Tepelne cerpadlo-zkusenost
- Lokalita: Posázaví
Jj. Tu patronu nepřipojíš, ale přes ten stykač/relé budeš spínat topný kabel. U LG jde nastavit patrona jako bivalentní zdroj pod určitou teplotu, nebo samostatně jen jako výpomoc při defrostu.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Kouknu co vse jde nastavit, tohle by bylo fajn:) Jako bivalentni zdroj budu mit krb pro pripad velke zimyJak vysoko nad teren mas tepelko? Nekde to maj 20cm nekde 50-60cm. Pro me tech 20cm ideal aby to netrcelo na kuri nozce
Aby bylo místo pro odtok kondenzátu. Tzn. když by zamrzla trubka a obtékalo to bokem, aby ti tam nevyrostl stalagmit. Těch 20cm by mělo stačit.
Ja kdyz videl kolik me ceka uprav toho zapojeni tak se na to musim pripravitMyslis ze ma smysl delat ten bypass aby se dala kdyztak akumulace vyradit a jet tepelkem primo do podlahy? Jeste koukam ze to ma i ohrev vymeniku aby nezamrzl, budu pak muset vyzkoumat co vse topi a kdy
Záleží na nejnižším výkonu TČ. Resp. rozdílu mezi nejnižším výkonem TČ a nejnižším požadovaným dle TZ. Těch 500l je poměrně malá pomoc - tam při deltě 4K schováš 2,3kWh - to je tak hodina provozu. Tzn. TZ budou 2kW, TČ pojede na minimální výkon 4kW. Větší efekt mají podlahy - tam můžeš uložit 5kWh/1K. Já bych to osobně řešil nějakou logikou řízení a napojil to přímo - možná by stačilo jet na teplotu vzduchu uvnitř a odladit to nastavenou hysterezí vypnutí - nakonec tak jsem jel na modifikovanou klimu před x lety - a fungovalo to. Sice teplota doma kolísala +-2st. kolem nastavené, ale bylo to funkční i bez aku. Teplota překročí, TČ se vypne, a zapne se až po poklesu na teplotu sepnutí. S akumulaci v podlahách to může být klidně za 12hodin. Ta aku je řešení, když to není nijak regulované, jede se na teplotu vody apod. Jenže aby ta aku měla význam, musela by být mnohem větší - min. 2m3.
Ani za ty malý prachy to lidi nechtějí.Než koupil Elektro EZS 2ks tak tam bylo skladem 49ks teď je tam 46ks.
https://allegro.cz/nabidka/tepelne-cerp ... 5058852496
A Franta2776 koupil to třetí Nevím - asi není Allegro tak rozšířené. Ještě nedávno to byla pouze polská platforma a zboží výhradně z Polska. Možná k tomu tak většina stále přistupuje.
to je mazec. co to může vydržet za tu cenu. na druhou stranu je to jedno ve chvíli kdy to ušetří 2mwh je to zpět a po další zimě se to klidně mlže měnit. Já bych za tu cenu toco ho mám doma koupik nějakých 22 těchto
edit no ikdyž mě tu cenu dost pokazily 2 studny na klíč. ale je to vlastně taky součást tepelka
Naposledy upravil(a) PavelR dne úte črc 16, 2024 9:07 pm, celkem upraveno 1 x.
Nene nekoupil:))pořád neví jestli ho potřebuje.I když příprava na Tč je hotová.
Tak jsem jedno taky koupil. Budu muset ale přehodnotit seznam prací, protože toto jsem letos řešit nechtěl.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
To můj kamarád dává ze servis Tč každý druhý rok víc než je cena tohoto. Ale Viessman Vitocal.PavelR píše: ↑úte črc 16, 2024 9:04 pm to je mazec. co to může vydržet za tu cenu. na druhou stranu je to jedno ve chvíli kdy to ušetří 2mwh je to zpět a po další zimě se to klidně mlže měnit. Já bych za tu cenu toco ho mám doma koupik nějakých 22 těchto
Tohle není běžná cena. A pokud je to nákup woltairu, je na 50% standardní VO ceny. Kompresor za 10t., výměník za 5t., chladivo 2t. a zbytek je grátis.PavelR píše: ↑úte črc 16, 2024 9:04 pm to je mazec. co to může vydržet za tu cenu. na druhou stranu je to jedno ve chvíli kdy to ušetří 2mwh je to zpět a po další zimě se to klidně mlže měnit. Já bych za tu cenu toco ho mám doma koupik nějakých 22 těchto
jenže kdo to grátis platí? věci zadarmo neexistují. zvláštní
Ja uz se kolikrat setkal s tim ze ty levny veci vydrzeli vic jak predrazeny znackyTakze tezko rict co to vydrzi, znamej ma jinou cinu a uz to jede 5let.
Je to zvlastni ta cena, uz ty LG za 25tis bylo zvlastni
Já kdybych to TČ koupil, tak bych zjistil, že mám na něho málo panelů a měničů, stejný případ jako z BMW I5 a zas bych musel koupit další panely,měnič a baterie:))))))Jako většina lidí tady na fóru, protože si to umím zadarmo zapojit a tak je to pořád dokola.
To jsme dva heleTaky to nebylo vubec v planu
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
ti co si od nich delali TC na dotaci, ti to zaplatili
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Ja chtel tu akumulaci spis jako anuloid jak tam mam vic zdroju. Spis mi jde o to jestli tech 500L neni zbytecne moc a nebudou tam nejake extremi ztraty. Bojim se ze letos budu rad kdyz to zapojim natoz resit jeste nejakou extra regulci. Koukal jsem ze tam je jen externi cidlo na TUV, kdyz nastavim vystupni vodu na 32stupnu pripojim tepelko do aku a otevru vsechny ventily podlahy jak to vlastne bude regulovat? Bere to z toho displaye nejak vnitrni teplotu v baraku a kdyz ji dosahnu tak prestane topit?
soami píše: ↑úte črc 16, 2024 8:53 pm Záleží na nejnižším výkonu TČ. Resp. rozdílu mezi nejnižším výkonem TČ a nejnižším požadovaným dle TZ. Těch 500l je poměrně malá pomoc - tam při deltě 4K schováš 2,3kWh - to je tak hodina provozu. Tzn. TZ budou 2kW, TČ pojede na minimální výkon 4kW. Větší efekt mají podlahy - tam můžeš uložit 5kWh/1K. Já bych to osobně řešil nějakou logikou řízení a napojil to přímo - možná by stačilo jet na teplotu vzduchu uvnitř a odladit to nastavenou hysterezí vypnutí - nakonec tak jsem jel na modifikovanou klimu před x lety - a fungovalo to. Sice teplota doma kolísala +-2st. kolem nastavené, ale bylo to funkční i bez aku. Teplota překročí, TČ se vypne, a zapne se až po poklesu na teplotu sepnutí. S akumulaci v podlahách to může být klidně za 12hodin. Ta aku je řešení, když to není nijak regulované, jede se na teplotu vody apod. Jenže aby ta aku měla význam, musela by být mnohem větší - min. 2m3.
Je to nemoc
Franta2776 píše: ↑úte črc 16, 2024 9:16 pm Já kdybych to TČ koupil, tak bych zjistil, že mám na něho málo panelů a měničů, stejný případ jako z BMW I5 a zas bych musel koupit další panely,měnič a baterie:))))))Jako většina lidí tady na fóru, protože si to umím zadarmo zapojit a tak je to pořád dokola.
- 4 Odpovědi
- 1783 Zobrazení
Poslední příspěvek od ringo
- 19 Odpovědi
- 2036 Zobrazení
Poslední příspěvek od Elmelund
- 20 Odpovědi
- 3241 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 25 Odpovědi
- 2283 Zobrazení
Poslední příspěvek od Damned
- 139 Odpovědi
- 8816 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
