Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Jj. Tu patronu nepřipojíš, ale přes ten stykač/relé budeš spínat topný kabel. U LG jde nastavit patrona jako bivalentní zdroj pod určitou teplotu, nebo samostatně jen jako výpomoc při defrostu.
ElektroEzs
Reputace: 89
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Kouknu co vse jde nastavit, tohle by bylo fajn:) Jako bivalentni zdroj budu mit krb pro pripad velke zimy😂Jak vysoko nad teren mas tepelko? Nekde to maj 20cm nekde 50-60cm. Pro me tech 20cm ideal aby to netrcelo na kuri nozce😂
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Aby bylo místo pro odtok kondenzátu. Tzn. když by zamrzla trubka a obtékalo to bokem, aby ti tam nevyrostl stalagmit. Těch 20cm by mělo stačit.
ElektroEzs
Reputace: 89
Ja kdyz videl kolik me ceka uprav toho zapojeni tak se na to musim pripravit😂Myslis ze ma smysl delat ten bypass aby se dala kdyztak akumulace vyradit a jet tepelkem primo do podlahy? Jeste koukam ze to ma i ohrev vymeniku aby nezamrzl, budu pak muset vyzkoumat co vse topi a kdy😂
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Záleží na nejnižším výkonu TČ. Resp. rozdílu mezi nejnižším výkonem TČ a nejnižším požadovaným dle TZ. Těch 500l je poměrně malá pomoc - tam při deltě 4K schováš 2,3kWh - to je tak hodina provozu. Tzn. TZ budou 2kW, TČ pojede na minimální výkon 4kW. Větší efekt mají podlahy - tam můžeš uložit 5kWh/1K. Já bych to osobně řešil nějakou logikou řízení a napojil to přímo - možná by stačilo jet na teplotu vzduchu uvnitř a odladit to nastavenou hysterezí vypnutí - nakonec tak jsem jel na modifikovanou klimu před x lety - a fungovalo to. Sice teplota doma kolísala +-2st. kolem nastavené, ale bylo to funkční i bez aku. Teplota překročí, TČ se vypne, a zapne se až po poklesu na teplotu sepnutí. S akumulaci v podlahách to může být klidně za 12hodin. Ta aku je řešení, když to není nijak regulované, jede se na teplotu vody apod. Jenže aby ta aku měla význam, musela by být mnohem větší - min. 2m3.
Reputace: 530
Ani za ty malý prachy to lidi nechtějí.Než koupil Elektro EZS 2ks tak tam bylo skladem 49ks teď je tam 46ks.
https://allegro.cz/nabidka/tepelne-cerp ... 5058852496
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
A Franta2776 koupil to třetí :) Nevím - asi není Allegro tak rozšířené. Ještě nedávno to byla pouze polská platforma a zboží výhradně z Polska. Možná k tomu tak většina stále přistupuje.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
to je mazec. co to může vydržet za tu cenu. na druhou stranu je to jedno ve chvíli kdy to ušetří 2mwh je to zpět a po další zimě se to klidně mlže měnit. Já bych za tu cenu toco ho mám doma koupik nějakých 22 těchto :-)
edit no ikdyž mě tu cenu dost pokazily 2 studny na klíč. ale je to vlastně taky součást tepelka
Naposledy upravil(a) PavelR dne úte črc 16, 2024 9:07 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 530
soami píše: úte črc 16, 2024 9:00 pm
Nene nekoupil:))pořád neví jestli ho potřebuje.I když příprava na Tč je hotová.
Reputace: 896
Tak jsem jedno taky koupil. Budu muset ale přehodnotit seznam prací, protože toto jsem letos řešit nechtěl.
Reputace: 530
PavelR píše: úte črc 16, 2024 9:04 pm
To můj kamarád dává ze servis Tč každý druhý rok víc než je cena tohoto. Ale Viessman Vitocal.
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Tohle není běžná cena. A pokud je to nákup woltairu, je na 50% standardní VO ceny. Kompresor za 10t., výměník za 5t., chladivo 2t. a zbytek je grátis.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
jenže kdo to grátis platí? věci zadarmo neexistují. zvláštní
ElektroEzs
Reputace: 89
Ja uz se kolikrat setkal s tim ze ty levny veci vydrzeli vic jak predrazeny znacky😂Takze tezko rict co to vydrzi, znamej ma jinou cinu a uz to jede 5let.
ElektroEzs
Reputace: 89
Je to zvlastni ta cena, uz ty LG za 25tis bylo zvlastni😂
PavelR píše: úte črc 16, 2024 9:12 pm
Reputace: 530
Já kdybych to TČ koupil, tak bych zjistil, že mám na něho málo panelů a měničů, stejný případ jako z BMW I5 a zas bych musel koupit další panely,měnič a baterie:))))))Jako většina lidí tady na fóru, protože si to umím zadarmo zapojit a tak je to pořád dokola.
ElektroEzs
Reputace: 89
To jsme dva hele😂Taky to nebylo vubec v planu😂
rva píše: úte črc 16, 2024 9:08 pm
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
ti co si od nich delali TC na dotaci, ti to zaplatili
ElektroEzs
Reputace: 89
Ja chtel tu akumulaci spis jako anuloid jak tam mam vic zdroju. Spis mi jde o to jestli tech 500L neni zbytecne moc a nebudou tam nejake extremi ztraty. Bojim se ze letos budu rad kdyz to zapojim natoz resit jeste nejakou extra regulci. Koukal jsem ze tam je jen externi cidlo na TUV, kdyz nastavim vystupni vodu na 32stupnu pripojim tepelko do aku a otevru vsechny ventily podlahy jak to vlastne bude regulovat? Bere to z toho displaye nejak vnitrni teplotu v baraku a kdyz ji dosahnu tak prestane topit?
soami píše: úte črc 16, 2024 8:53 pm
ElektroEzs
Reputace: 89
Je to nemoc😂
Franta2776 píše: úte črc 16, 2024 9:16 pm
