BEL a Victron - kamarádí spolu ?
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Servus - prosím o radu
Používá někdo na sekundárním DC výstupu z BELu, po ohřátí vody Victron 250/60 nebo jiný Victron ?
Zajímá mě zda to Victron snáší - to přepínání na vodu a zpět.
Nikde jsem přímo takové zapojení ve starších příspěvcích nenašel a nechci zničit Victron kvůli ověření...
Jde mě jen o letní využívání přebytků z jednoho stringu, popřípadě jaký MPPT regulátor nabíjení - to snáší dobře - to přepnutí při zachování stávajícího ohřevu vody.
Děkuji
Děkuji
Měření online : 2000Wp + 2250Wp + 2250Wp + Spotřeba domácnosti z Akku + Teploty 3 x Bojler a počasí
Celkem 7,4kWp a dále roste.
Spotřeba domácnosti je ovlivněna testem Balkónovky 800Wp která dokrmuje domácnost NON-STOP jak vyjde slunce
PS: Omlouvám se - web zdarma, cloud zdarma, na wifi 50 zařízení a 250-300 přístupů denně to trošku brzdí...
Re: BEL a Victron - kamarádí spolu ?
Prosim te, a toto teda psal kdo?
viewtopic.php?p=239010#p239010
CARSPA aktuálně odpojené
To jsem psal já a psal jsem to jako příklad.... Páč jsem nechtěl být popotahován za skrytý způsob reklamy...cipis píše: ↑úte črc 16, 2024 8:24 pm Prosim te, a toto teda psal kdo?
Přepínali jsme doposud samozřejmě s řešením Logitex.
Dříve to bylo bez problémů.
Nyní jsou problémy.
Tak hledám řešení jiné a ptám se na zkušenosti s BELem, jestli někdo nemá
On tam měl nějaký obvod na snížení proudového nárazu, mrkni na schéma.JirkaE píše: ↑úte črc 16, 2024 8:08 pm Servus - prosím o radu
Děkuji
k 28.9.2024 11500kWh
Ano, BEL mám a na něm je tranzistor, kterej na krátkou dobu připojí DC zátěž přes 3 odpory po 5W, tím "pomalu" přes odpory nabije kondenzátory (připojeného MPPT) na DC výstupu BELu a pak druhý tranzistor natvrdo připojí DC k zátěži (MPPT).
Záleží na tom, jakou má Victron filtrační kapacitu na vstupu do panelů a jaké napětí Uoc se tam může objevit, BEL při 300VDC max. 1000uF. Když to bude větší kapacita nebo napětí, tak to buď odpálí některý z těch dvou tranzistorů nebo to odvaří ty malé odpůrky.
Já nakonec používám mechanický přepínač BEL/Axpert, pač v zimě je stejně energie sotva na ohřev vody a provoz axpertu by byl značně nehospodárný...
Děkuji.thomas.007 píše: ↑úte črc 16, 2024 11:13 pm
Je to vždy menší napětí a Victron 250/60 nebo 250/70 až 250/100
Ale ta anomálie naměřená samotným Victron ve screenu zmíněné diskuse je také zvláštní.
To samé se stalo včera i u mě na mém Victron, kdy panely mají max 2250Wp...
Victron zaznamenal MAX 2665W.
Venku vedro, teplota na panelech ohromná.
Nemám na tomhle stringu žádné přepínání, nic, panely Munchensolar 6 x 375Wp zapojené po dvou x 3 - vše rovnou do akku.
Měření svoje mám nastavené na 2500W tak tam není na grafu ani ta špička - maximum vidět.
Jde mě o to, že pokud vyměníme ohřev vody, Logitex za BEL, jestli to nebude z blata do louže a neodpalí to další Victron.
To stále nevím jak dopadne předchozí reklamace Victronu...
Kdysi dávno před roky jsem regulátor Victron 150/70 také používal. A i když panely měly jen 1500W občas za jasných horkých dnů byl zobrazený výkon
1680W. Victron měl teplotu jen 35°C takže se nepřehříval. Zvýšený výkon jsem si vysvětloval tak, že za velmi janého dne mohou panely dát více
výkonu jako je jmenovitý výkon panelů. Za závadu jsem měření na Victron nepovažoval.
Zkuste si pane Jirko E změřit externě napětí spolehlivým měřákem za velmi jasného dne , když tam pozorujete výkon 2665 W změřit napětí panelů naprázdno , kolik dají panely bez zatížení. To je první okamžik , kdy možná během přeínání se na Victronu objeví vyšší napětí než 250V.
Druhý moment změřte napětí z panelů při zátěži, když tam Victron ukazuje těch 2665W. Kondenzátor v okamžiku nabijení
se dá považovat v prvních milisekudách za zkrat. Max. proud v prvních milisekundách nabijení kondenzátoru je jen omezený
elektronikou zpětné proudové vazby v regulátoru Victron a vnitřním odporem panelů. Pokud zpětná proudová vazba v regulátoru Victron
nefunguje správně, pak je proud omezený jen max proudem panelů a tento udaj je uvedený na panelu. Z toho usuzuji, že regulátor Victron
zvládne i přepanelování, pokud proudová zpětná vazba v regulátoru Victron funguje správně a omezí max možný proud na povolený
proud nastavený v omezení reguláce zpětné proudové vazby Victron. Jestli všechny druhy Victron mají omezení
proudu v proudové zpětné vazbě nevím, ale můj typ Victronu 150/70 zakoupený v roce 2012 proudovou zpětnou vazbu s omezením proudu měl.
Abych se v současné době vyhnul nějakým problémům s Victron v kombinaci s ohřevem vody, Victrony nepoužívám , ale používám vysokoněpětové upravené nabiječky. Potom v určitém momentu se vysokonapětová nabiječka připne pralelně do stringu s AC regulátorem MPPT na ohřev vody.
AC regulátor MPPT na ohřev vody nijak neprotestuje a vždy si najde nové maximum pro takový změněný stav, kdy je ve stringu
připojená vysokonapětová nabiječka.
Druhá varianta je čisté naštudování datasheetů od panelů.
Nominální výkony se udávají při osvitu 1000 W/m2. U nás je sice průměr dost pod touto hodnotou, ale to nic nebrání tomu, aby třeba maximální hodnota v Břeclavi byla 1340 W/m2. Tzn. za jistých podmínek mohou deklarované hodnoty vylézt 1,34x.
Tedy zmiňovaných 1680 W z 1500 W pole je 1,12x.
Dále jsou v pdfkách i teplotní koeficienty. Výkon a napětí s teplotou klesá, ovšem narůstá zkratový proud. Ne tak markantně jak napětí při mínus teplotách, je to zhruba o řád méně, ale roste.
Tedy za situace, kdy je panel "přehřátý" a navíc svítí víc jak těch 1000 W/m2, tak mohou být parametry odlišné od těch uvažovaných.
A jestli někde začali šetřit cent a není něco už tak dimenzované, jak bylo dříve, tak může dojít k přetížení.
Dále je možné, vzhledem k tomu, že novější panely jsou stále s vyšším a vyšším napětím/proudem, tak už není taková rezerva (napětí/proud/výkon), jak byla u starších panelů.
Děkuju Vám chlapi, čtu pozorně a učím se...
Pan Budinský také problém nevidí, mělo by to fungovat bez problémů.
Bál jsem se vyloženě o zničení dalšího Victronu - nyní jsem v klidu a doporučím výměnu na BEL který zvládne i proud vyšší.
Děkuji moc všem
Děkuji moc všem
- 10 Odpovědi
- 1424 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
- 18 Odpovědi
- 1814 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lubo
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
od badumi1 » » v Hybridní elektrárny
- 20 Odpovědi
- 3369 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 2 Odpovědi
- 1912 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 1663 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
