FV panely - jaky - dilema II
Výběr FV panelů pro Victron 100/15 měnič je omezen napětím panelů, které nesmí překročit 100 V naprázdno, aby nedošlo k poškození měniče. Panely s vyšším napětím, například 2x 51 V, mohou způsobit aktivaci ochrany nebo zkratování vstupu měniče. Dioda v panelech snižuje napětí o cca 1 V, což může ovlivnit měření. Pro 12V akumulátor je vhodné zvolit panel s výkonem, který umožní případné rozšíření o druhý panel bez překročení limitu měniče. Důležitá je také kompatibilita s odběrem topení Vevor, které vyžaduje cca 15 A ve špičce.
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: FV panely - jaky - dilema II
Take to nechapu ... Misto aby se koupil nejlevnejsi pouzitelny panel, tak se vymysli picoviny s diodama, na kterych se ztrati pulka toho panelu. Hlavne, ze bude u tech panelu nejlevnejsi Wp ...
Tohle opravdu muze vymyslet jen ten, co asi chybel na hodinach matematiky a fyziky.
V Elkovu stale maji ty 415 Wp panely za 1300 Kc s dani, tady opravdu neni co resit. Napeti krasne vyjde i v zime, 30 mm ram je dvojity, navic to neni ani velke jak krava, tarka standardni rozmer, jen o par cm sirsi a par cm delsi.
Ad Mogul, co si ma nastudovat vi uz pres rok, tlacime to do nej horem spodem vsichni, no a furt nic, furt to stejne. Resi halire, resi voloviny, ale zakladni veci si proste ne a ne nastudovat. Jinak by si nepletl max. proud na strane MPPT a baterky u reglu 100/20. Kde samozrejme tech 20 je proud do baterky.
Valdano
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
To bude asi nějaká podpultovka :lol:, protože panely 415Wp za 1300 Kč včetně DPH v eshopu Elkovu nějak nevidím. Ty aktuální ceny tam začínají u 400Wp panelů na 2286 včetně DPH. Když chce vyšší výkon tak by se daly použít např. Canadian Solar CS7L-580MB-AG, které mají při -20C VOC jen cca 45,2V a žádné diody k nim také nebude potřeba, ale ty bude za cenu okolo 2000 Kč včetně DPH asi problém sehnat podobně jako kterýkoli z řady Canadian Solar BiHiKu7 a navíc se u nich Hypovi zas nelíbily ty slabé rámy. Takže leda ty 415Wp za podpultové ceny od Elkovu. ;)
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned črc 14, 2024 10:08 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1076
Tyhle panely se už řešily jinde, stačí se přihlásit s IČ, tj. na firmu. Aktuálně tam svítí 40 ks.
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
V podmínkách registrace mají uvedeno "Registrace firemního zákazníka je podmíněna živnostenským oprávněním" tj. jen tak si tam napsat nějaké cizí IČ když třeba v reálu žádné nemá asi nebude vhodný postup. Podle toho popisu tam to budou zřejmě tzv. velkoobchodní ceny. Pokud je tazatel jen spotřebitel bez IČ, tak to bude asi trochu problém. Pak leda, že by se domluvil s někým kdo má IČ a byl ochoten mu to koupit a nechat poslat na jeho adresu. ;)
Reputace:1076
Vsak prave od toho ma tazatel pusu a ruce, jenze nez aby se venoval realne instalaci a realnym vecem, tak neustale teoretizuje a neposunuje se vubec dopredu.
S tim ICem jsem samozrejme myslel zadat svoje, hromada lidi tu ma zivnostak nakup/prodej, ci jine. I spolek ma IC.
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
Taky je otázkou jestli za ty nízké velkoobchodní ceny není nutný nákup určitého počtu kusů podstatně vyššího než jen 2 kusy, které chce tazatel.
Reputace:316
Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od Soban »
Když použije victron 150/20...../30....
Tak nemusí řešit VOC protože pro dva panely to musí vyjít......
Vladon
Reputace:3
Nový příspěvek od Vladon »
Ty panely maji jen 30mm ram, takze pro nej zase spatne :))
Reputace:1076
Jo, asi to pro něj nezachrání ani to, že je ten rám dvojitý. A že se to kroutí úplně stejně, jak ty 35. Možná i míň. Teď jsem jich 6 tahal z průjezdu na dvůr.
Hyp
Reputace:-18
Nový příspěvek od Hyp »
Soban píše: ned črc 14, 2024 5:27 am
Panebože co nechápeš že dva panely sériově na 100/něco nedáš! (Protože většinou překročíš VOC!) Už jsme to řešily......
Dražší mppt mají relátko kterým můžeš přes stykač spínat a odpojovat co chceš.
Victron umí regulovat proud do baterky.....
Chlape, já potřebuju regulovat napětí z baterky, tedy napětí, když po klesne napětí baterky, aby mi rovnou victron mppt odpojil spotřebiče! Protože nechci žádný další součástky typu relátko… Z důvodu co nejjednoduššího zapojení…
A kam se to relátko připojí na jaký výstup toho victrona - pres rs468?
Já chápu že vyzářit takový výkon na diodách je problém, To bylo spíš takové plácnutí :-) Stejně tak bych mohl říct že část panelu přikreju (To je zase takové plácnutí protože asi bude záležet jak a čím a jestli vůbec by to fungovalo :))…
nicméně stále zůstává varianta paralelního připojení! Ano to už jsme řešili, že by victronu 100/20 nemělo vadit ani 40 A v případě para. připojení
Děkuji za všechny připomínky
Ps: Idea je taková, že ten panel holt bude mít životnost 40 let, kdežto ten měnič bude daleko dřív na výměnu, chápeme se?
Pps: Na ty navržené panely mrknu, případně pokud by někdo hodil na něj link, kde by byl takový dobrý poměr cena výkon, budu vděčný
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:Blízko Ústí nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10790 Kapacita baterie [kWh]:13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Hyp píše: pon črc 15, 2024 12:36 pm
Pokud budeš pravidelně překračovat maximální napětí regulátoru, tak ta idea může být taková, že dřívější výměna měničee proběhne již v průběhu první nebo druhé zimy.
Ale kdo chce kam.. :roll:
Reputace:316
Ty kontakty relátka jsou vyvedené na konektor, co si na ně připojíš je tvoje věc. (třeba externí stykač pro velký proud)
Jinak to relátko může reagovat na různé stavy - záleží jak si ho nastavíš, kdy má sepnout kdy vypnout.....
Za další vstupní proud z panelů je tomu victronu šumák tam se na proud nehraje verze 100/20 určuje že dodá maximálně 20A na vývodech do baterky!
A proud z panelů nemá žádnou souvislost s proudem do baterky to sedí pouze u PWM kde je spínač, ale u MPPT je měnič takže se mění napětí a proud ze vstupu na jiné napětí a proud na výstupu se zachováním výkonu - ztráty.
Koukám že to relé má až model 150/60 pokud jsem to dobře pochopil, ovšem to je model pro tebe max výkon při 12V baterii to dá 860W a ty tam chceš 1kW což je ok prostě dostaneš max 860W.
A relé má parametry:
DPST AC rating: 240 VAC / 4 A DC rating: 4 A up to 35 VDC, 1 A up to 60 VDC
Hyp
Reputace:-18
Me staci 100 kWp, ale i v zime. V lete s nadbytkem mohu tak leda honit vetraky :-)
A na to potrebuju idealne FVP 2000 Wp - je to tak? :-)))
Na menici nesejde. Jestli mate lepsi napad tak sem s nim. Panely vychod zapad davat nemuzu bo mam jen VODOROVNOU strechu.
Naposledy upravil(a) Hyp dne pon črc 15, 2024 3:32 pm, celkem upraveno 2 x.
Hyp
Reputace:-18
PetrDubi píše: pon črc 15, 2024 12:46 pm
Paralelne, cetl jsi to cele? Idea byla zmerit prvni rok cely rok napeti jednoho panelu a pak by se ze zaznamu videlo jakych hodnot dosahuje
Hyp
Reputace:-18
cipis píše: pon črc 15, 2024 9:45 am
Toto nedokážu posoudit, když jsem je neměl v ruce, vycházím pouze z toho, co jste mi někdo psali, že panely pod 35 mm ramu nebrat :-) Na panely se dívám jako na potenciální střešní krytinu, že to mám vydržet tak 40 let. Na měnič se dívám že má životnost tak 10 let
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
Hyp píše: pon črc 15, 2024 3:16 pm
Jo, to by stačilo většině z nás. :yes:
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
Pokud máte vlastní IČ ať už přímo vy nebo někdo z vaší rodiny tj. jako živnostník tak se zaregistrujte tj. vytvořte si účet v eshopu Elkov (ne jako soukromá osoba, ale jako Firma / živnostník s uvedením toho IČ). Pak byste měl po přihlášení k tomu vytvořenému firemnímu účtu v tom eshopu v seznamu nabízených panelů vidět nabídku panelů 415Wp za cenu 1300 Kč včetně DPH tj. velkoobchodní cena pouze pro firmy a živnostníky. Pokud vy ani nikdo z Vaší rodiny IČ nemáte tak sem napište dotaz zda by to pro Vás nekoupil z toho eshopu Elkov někdo ze zdejších živnostníků, se kterým byste se domluvil na platbě a on by to pak objednal a nechal poslat na Vaši adresu.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pon črc 15, 2024 4:31 pm, celkem upraveno 3 x.
Reputace:1076
No vidíš, a já jsem 35 i ty 30 v ruce držel. A radši ty dvojité 30 mm rámy s nižším výkonem, než ty 35 velké jak plachta ...
Panely ti vydrží do prvního krupobití a měniče do prvního přepětí. Vyděl ty hodnoty 2; pokud budeš u měničů koukat na cenu, tak i 5+.
Hyp píše: pon črc 15, 2024 3:34 pm
Reputace:971
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Toto je telenovela :read:
Hyp
Reputace:-18
100 Wp !preklep.
Tak helekterej je lepci dyz za stejnou cenu
https://eshop.elkov.cz/download.asp?app ... noattach=1 415W
vs
https://www.jasolar.com/uploadfile/2022 ... 029354.pdf 410W
Ten první je černej rám a do družice?
Prijde mi to mechanicky stejny:
