Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Takhle nejak jsem to myslel zapojit s tim ze bych tam udelal rovnou i BYPASS aby se to dalo prepnou pomoci rucnich ventilu i bez akumulace.
3x zebriky nemam porad jeste pripojene tak nevim zda to udelat jako jsem to nakreslil a nebo to hodit k rozdelovaci podlahovky. Pro zebriky tam mam pripravene vyvody 16x2 alpex
Elektrokotel nepouzivam je tam jen jako zaloha ted kdyz bude tepelko tak by se mohl i sundat.
Vymenik bazenu pouzivam jen v lete kdyz je ohrata akumulace i TUV tak aby se zbytecne nevypla termika. Na ohrev bazenu mam primarne tepelko primo u bazenu. Tohle jsem pouzivam hlavne nez jsem zacal s FVE.
Diky predem za napady a postrehy:-))
ElektroEzs
Reputace:131
Momentalne je to zapojeno takto
ElektroEzs
Reputace:131
Dneska jsem hledal misto kam umistit tepelko protoze v to zahonu pred garazi je to takova pest na oko😂 Aby byli co nejkratsi trubky tak bych ho dal na zapadni stranu 30cm od zdi a holt se mi zuzi chodnik z 90cm na 50cm je to chodnik ke drevniku takze mi to nejak nevadi navic ve stejne rovine je travnik takze mista je tam dost. Trubky by sli 2m na pudu zateplenim pak 6m pudou a pak cca 2m z pudy k akumulaci, docela me stve ze jsem si neudelal nejaky prostup v desce ale bohuzel jsem s tepelkem nepocital. Nevim teda ja moc velky problem je kdyz je tam ten vyskovy rozdil. Jeste teda musim vyzkouset jak bude hlucne tepelko protoze vedle maj deti pokojicek.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Lokalita:ŽabčiceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:29139 Kapacita baterie [kWh]:65
Nový příspěvek od PavelR »
ElektroEzs píše: sob črc 13, 2024 3:26 pm Z tepelka to poustis rovnou do podlahy nebo pres nejakou mensi akumulacku?
PavelR píše: sob črc 13, 2024 2:53 pm ahoj mám vodavoda invertor spirála. deltaT cca 3C topná voda cca 36C do radiátorů a fancoilů.
Když topím TČ tak všechny elektroventily otevřeny, pokud topím z akumulačky kterou natápí krb tak elektroventily ovládájí zónové termostaty.
V režimu tč jsem topil na konstatní teplotu topné vody - prozatím první rok zkouška. COP perfetkní ohaduji přes 6. spotřeba za sezonu + tuv 2MWh a to jsem topil bez útlumů na vyšší teploty v baráku. Je to naprostá pecka.
V dalším kroku si pomocí plc chci hrát s řízením dle ekvitermy a aktuálního výkonu FVE:
z tepelka rovnou do radiátorů a fancoilů. Mám starej barák bez podlahovky. Proto jsem dal částečně fancoily. Vše otevřeno aby byl co největší průtok, jen jsem lehce seřídil průtoky aby to doteklo i na konec :-) TČ je invertro a má i řízenou obehovku do topení
ElektroEzs
Reputace:131
Tady to ma taky rizenou i obehovku ale asi to zkusim pres akumulaci a navarim tam i ten BYPASS kdyby to bylo potreba pustit naprimo. Jelikoz vzduch voda potrebuje aby melo odkud brat teplo na odmrazovani tak prvni bude test s akumulaci jeste premejslim jestli ji vic aspon nezaizolovat. Kdyz bych pouzival ten BYPASS stejne bych tam musel dat aspon akumulaci 100L si myslim.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
jojo. ty vzducháče jsou neštěstí v tomto. Jsem rád že jsem do toho šel a ikdyž zahrada po vykopání 2 studní připomínala bojiště u verdunu tak toho nelituju.
segra ma vzducháč - 8kw klimu a chlaďaři tam dali výměník chladivo voda + nějakou jednotku a na odmrazovaní 100l nadobu. funguje to spíš jako anuloid s minimální akumulací. nevýhoda je že potřebuješ další oběhovku. Funguje to v pohodě. nějaký cop to má ....
Zpětně se dívám i když to nebylo za špatný prachy včetně montáže šel bych dneska už do monobloku ten bych si namontoval a oživil sám.
ElektroEzs
Reputace:131
Nemit hotovou zahradu tak do toho jdu taky ale bohuzel no. Tak ja tam obehovku uz mam a akumulaci mam taky akorat 500L tak to zkusim sni nez rovnou kupovat druhou mensi pro tepelko. Ja byl odpurce tepelek proto jsem nedelal ani pripravu to spis ze za tech 17tis je to takova povinost😂Kdyby za tyhle penize byl split vzal bych ho radsi ale ani ten monoblok mi nejak nevadi. Ja videl par lidi ze ten vymenik vyndaj z toho monobloku a do baraku tahnou chladivo ale to uz je moc experiment a nechci dloubat novy tepelko😂Taky budu mit aku spis jak anuloid protoze tam mam vic zdroju
PavelR píše: ned črc 14, 2024 4:51 pm jojo. ty vzducháče jsou neštěstí v tomto. Jsem rád že jsem do toho šel a ikdyž zahrada po vykopání 2 studní připomínala bojiště u verdunu tak toho nelituju.
Reputace:682
ElektroEzs píše: pát črc 12, 2024 12:26 pm Ja ho v pondeli budu vyzvedavat ale zprovozneni bude chvili trvat😂
Dej prosim Tĕ vědět, jestli jsi něco dostal :D Na hraní by se mi asi hodilo i když mám klimu,ale komfort podlahovky je někde jinde.
ElektroEzs
Reputace:131
Snad jo nestras me😂
Franta2776 píše: ned črc 14, 2024 8:05 pm
ElektroEzs
Reputace:131
Tak hlasim vyzvednuti tepelek nakonec jsem vezl 3ks(2x8kW a 1x10kW) jeste si bral kolega, jen jsem je musel rozbalit abych je dostal do auta😂
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od soami »
To ses rozjel. Kolega? Neříkej, že to nemáš jako investiční příležitost. Na podzim, až začne platit ten zákaz kotlů, tak to prodáš s pěknou marží. :D
ElektroEzs
Reputace:131
Tak vahal jsem jestli si pro sebe jedno nevezmu do foroty ale nevim jak to bude fungovat takze na zkousku jedno staci a kolega to ma k sobe a rodicum. To je to posledni co bych chtel neco preprodavat a resit s nekym pak reklamace atd z toho jsem vylecenej😂
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:okr. VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5800 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od mihlit »
Tak příjemnou zábavu :D Taky jsem zvažoval, jestli nějaké vzít, ale mám trochu problém s umístěním vzhledem k šíření hluku a odrazům a když jsem viděl kolik tohle má dB v datasheetu, tak bohužel musím vzít nějaké dražší. Jednu chvíli byl na allegru samsung za pěkné prachy, ale už je pryč.
ElektroEzs
Reputace:131
Ja ho zkusim nahodit venku na dvore abych vedel kam ho dat nez zacnu tahat trubky, bud budu muset dat dlouhy trubky a za barak a nebo kratsi ale vedle jsou detske pokoje. Ja byl ochotnej dat za tepelko max 25tis za vic to pro me postradalo smysl😂Jak uz jsem psal stve me ze nemel uz ty LG. Fakt jsem to bral spis ze zajimavosti tak i tak si na zimu pripravim i drevo radsi😂 Myslim ze vetsi rachot nez to bazenove 15,8kw co mam to delat nebude, na tom uz je znat ze neco nabehalo😂 Kdyz bych snim netopil pres celou zimu tak minimalne jaro podzim to bude dobry za ty penize. K FVE jsem byl taky negativni tak uvidim jak me chytne tepelko😂
mihlit píše: pon črc 15, 2024 2:28 pm Tak příjemnou zábavu :D Taky jsem zvažoval, jestli nějaké vzít, ale mám trochu problém s umístěním vzhledem k šíření hluku a odrazům a když jsem viděl kolik tohle má dB v datasheetu, tak bohužel musím vzít nějaké dražší. Jednu chvíli byl na allegru samsung za pěkné prachy, ale už je pryč.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Oni ty dB jsou relativní. Soused má IVT za šílených 400 Bedřichů a dělá větší kravál, než ta moje herka Haier. Lepší je to odhlučnit svépomocí. Obložil jsem kompresor vatou a za TČ chci dát rám s tím jehlanovitým molitanem, aby se hluk nešířil do prostoru.
ElektroEzs
Reputace:131
Zapojim ho na zkousku pres hadice a vyzkousim popripade mohu db zmerit ale zatim nevim kdy se k tomu dostanu
Reputace:973
Výkon panelů [Wp]: 8820
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od TomHC »
A to vy všetci čo kupujete TČ ste bez plynu? Lebo ja plyn mám a pri aktuálnych cenách mi to nedáva zmysel meniť za TČ.
mihlit
Reputace:99
Já zrovna nemám plyn. Jinak ale u TČ počítej s tím, že se dá využít i na chlazení. Dá se využít i na ohřev TUV a na topení. V létě je tolik přebytků, že chladíš zadarmo. TUV můžeš ohřívat i spirálou. Pak máš ale přechodné období, kde můžeš díky TČ jak připravit TUV a o to méně, co spotřebuješ, díky tomu, že neohříváš spirálou, tak to pošleš do podlahovky. Při aktuálních cenách plynu není motivace na TČ moc velká pro lidi bez FVE. Když k tomu ale připočteš nějaké ty dny krmené přes FVE a možnost mít TUV i v době, kdy by to FVE sama nedala, tak už to ekonomiku trochu posune. Ne třeba tak, abys měnil nový kondenzační plynový kotel, ale když už měníš...
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Lokalita:ZnojemskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:26
Nový příspěvek od Antrac1t »
TomHC píše: pon črc 15, 2024 5:38 pm A to vy všetci čo kupujete TČ ste bez plynu? Lebo ja plyn mám a pri aktuálnych cenách mi to nedáva zmysel meniť za TČ.
ja zrovna plyn mam (thermona kdz 25) a rusit jej nebudu, ale mel jsem v planu nejaky TC do 40k pro chlazeni v lete, dohrev jaro/podzim + kdyz budes mit teplou zimu, tak TC ti zacina vychazet levneji jak plyn (ted mam aktualni cenu 23kc/m3 + 400 poplatek) kdyz budes akumulovat pres NT ... jako za tu cenu i kdyby jsi chladil do radiatoru/podlahovky tak cajk, jen dat pozor na rosnej bod a vedet v jakem predstihu zacit "klimovat"
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
mihlit píše: pon črc 15, 2024 5:53 pm Já zrovna nemám plyn. Jinak ale u TČ počítej s tím, že se dá využít i na chlazení. Dá se využít i na ohřev TUV a na topení. V létě je tolik přebytků, že chladíš zadarmo. TUV můžeš ohřívat i spirálou. Pak máš ale přechodné období, kde můžeš díky TČ jak připravit TUV a o to méně, co spotřebuješ, díky tomu, že neohříváš spirálou, tak to pošleš do podlahovky. Při aktuálních cenách plynu není motivace na TČ moc velká pro lidi bez FVE. Když k tomu ale připočteš nějaké ty dny krmené přes FVE a možnost mít TUV i v době, kdy by to FVE sama nedala, tak už to ekonomiku trochu posune. Ne třeba tak, abys měnil nový kondenzační plynový kotel, ale když už měníš...
Tak to chlazení je úplně nanic. Není šance uhlídat rosný bod a najednou máš mokrý podlahy. Navíc přenos "chladu" od podlahy je děsně neefektivní, takže maximálně dostaneš rýmu. Ohřev TUV taky není žádná hitparáda, protože tyhle levná TČ mají s rostoucí teplotou tragickou účinnost. Zkouším předehřev na 40°C a COP 2 je standart a navíc to dělá 2 hodiny bordel, protože musí jet na plný výkon.
edit: Chlazení monoblokem se ani na kilometry nepřiblíží běžné klimatizaci za desítku.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
