Jakou centralu? (vyzaduji elektrnicky start aj...)
fugas
Reputace: 384
Re: Jakou centralu? (vyzaduji elektrnicky start aj...)
Nový příspěvek od fugas »
Nemůžu to znovu najít.Ale pro kamaráda jsme objednávali noname za 7500Kč.Německý kus v polské licenci.3kW tři fáze se startérem.Nijak jsem to nezkoumal,ale sytič vyřeší případně termostat z Felicie.Zatím víc než rok vrčí.
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
ne nema elektricky sytic... mam ho rucne lehce pootevreny... se zavrenym syticem to nenastartuje. Co se tyka serva, tak mam prave v rezerve jeste jedne rele na sytic...
staci na to v pohode neco takoveho...
http://www.aliexpress.com/item/Tower-Pr ... eb201560_9
zatim ho tam jeste nemam. Nestihl jsem to doresit.. musi se to pridelat na nejaky kousek plechu, ktery pres pracko svorky prisroubim k ramu centraly. Pak jen poladit tahlo a melo by to jet. Ja osobne jsem se servem jeste nedelal ale kamarad to pouziva na vsechno mozne. Posledne jsem se musel smat jak jednoduse to mel udelane... ja bych to resil asi komplikovane pres mikrospinace na konci drah jako dojezdy, ale on to mel vyresene packovym prepinacem provrtanym ve stredu s protahlym lankem a s pruzinkama na obou koncich... takze pri dojezdu na konec byla sila pruzinky tak velka ze prepinac prepla a servo vypla.... jednoduche a funkcni.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
A co automatický sytič:
http://www.scootland.cz/scooter-tuning- ... tartovani/
funguje automaticky a nepotřebuje žádné řízení ani koncové spínače. Jen nevím jestli by tam šel do karburátoru naroubovat. Případně je něco podobného i ve ventilátorech s automatickou žaluzií. Také je tam takový "lineární termo motor" který se po chvíli zahřeje a otevře žaluzii. Mám přesně tento:
http://www.ebay.co.uk/itm/Qty-5-ELTEK-T ... Sw9mFWINNe
Vysouvá se o cca 6mm a má dost velkou sílu že by se to dalo přes páku "zpřevodovat" na větší dráhu.
http://www.eltekgroup.it/p/prod-101
ale nemám centrálu na vyzkoušení :-(
Zapojil bych to na výstupní napětí z centrály, jak by centrála nastartovala, tak by se po chvíli lineární termopohon zahřál a sytič by se uvolnil. Po vypnutí centrály by termopohon po chvíli vychladl a zase automaticky zatáhl za sytič atd....
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
prijde mi to moc drahe... poresim to asi tim servem to vyjde na par....
tomas
Reputace: 243
Klidně ti ten tepelný lineární pohon dám jestli to chceš vyzkoušet, můžu je vybrat z vyřazených ventilátorů
http://www.conrad.cz/vestavny-ventilato ... cm.k560185
kde převážně odešel pouze časový spínač, vlivem přepěťové špičky.
I když s tím servem to může být také výhodné, jen to budou komplikovat koncové spínače. Na druhou stranu řídící elektronika bude vědět v jakém stavu je sytič a kontrolovat jeho funkčnost.
Když by se ten tepelný lineární pohon pokazil nebo odpojil od napájení, tak centrála pojede i se sytičem a zničí se i centrála.
Jaký tam máš ten elektroventil na plyn?
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
je to neco co se pouziva na LPG bomby v autech... neptej se me na vic, proste jsem zajel k plynarovi a rekl ze chci ten ventil a bylo. Jedine co je blbe je ze bomba musi byt otevrena... z toho nejsem uplne nadseny. Kdyby ten ventil sel alespon namontovat primo ze reduktor plynu, tak by to bylo lepsi... takhle je mezi tim jeste hadice a jsem z toho lehce nervozni.
tomas
Reputace: 243
Souhlas. Nejlepší by byl ventil přímo na bombě, ale nic takového jsem nenašel. A má nějaké označení, co je na něm napsáno?
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Nemate nahodou niekto skusnosti s elektrocentralami od vyrobcu "rato" ? mam vyhliadnutu verziu RATO R3000iS-2, odhlucnena s trvalym elektrickym vykonom 2,8kW, invertorova.
Aktualne sem tam pouzivam Kipor IG-2600, ma nabehanych mozno 80 hodin, ale vyskytol sa problem, ze berie olej a strasne dymi... po niekolkych hodinach prevadzky je sviecka cela od karbonu a bez jej vycistenia sa uz neda nastartovat.
sipj
Reputace: 3
Nový příspěvek od sipj »
Máme v práci tu 10kW verzi. Utáhne bez problemu 10kw online ups zatízenou 3.5kW. Jen dělá strašný kravál. Jinak za tu cenu asi dobre. Kipor už prý nejde koupit.
Ukonvej
Reputace: 54
Nový příspěvek od Ukonvej »
MareC3k píše:
Kipor IG XXXX žere olej. Pokud má naběháno jen 80 motohodin tak je nejspíše:
- nezaběhnutá správně a časem se to zlepší (pokud nekouří moc)
- prasklý pístní kroužek (stírací nejčastěji)
- poškozená vodítka ventilů, olej prolíná kolem sacího...
- propálený píst (bude snížený výkon)
- olej je přisáván odvzdušněním klikové skříně. (Špatná hladina, nesprávná specifikace oleje)
Olej je v malých motorech maže válec rozstřikem pomocí lžíce na ojnici. Je naprosto zásadní dodržet specifikaci nebo alespoň viskozní třídu oleje (např 15W40...)
zefiik
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 5
Nový příspěvek od zefiik »
Dobrý den, trochu oživím tohle vlákno :) zdejší odkazy už neplatí :) Máte na doporučení centrálu na plyn, benzín s dálkovým startem ? nejlíp invertorovou, která si dokáže regulovat točky ? Máme na táboře panely 2kwp, 5kwh baterii a rádi bychom tam měli i troubu, rád bych v případě deště nebo podpětí na baterii automaticky spustil centrálu s výkonem 1,2 kw (mám nabíječku na lifepo 48V) a nebo výš, pak bych různě přepínal spotřebiče, že místo z měniče pojedou z centrály v době, kdy beží.
Hyp
Reputace: -18
Centrala z polska ? Kraft&Dele KD125 ?
Nový příspěvek od Hyp »
Co rikate na tuto cntralu KD125 ? Prijde mi to dobry pomer ceny a vykonu, ale asi bude osekana?da se verit polakum ze to da az 3800 watt? :-))
Chci to na svarecku z Lidlu (tech 3000/3800W by snad melo stacit a za ~4500,- (s dopravou) nejspis nic lepsiho nesezenu - ale aby to neodvarilo invertorovou svarecku co myslite)? I kdyz mam i trafo svarecku, kdyz bude nejhur.
Elektrický nářadí má většinou rozběhové kondenzátor, Nebo regulaci chodu, tím myslím velkou Flexu a další.
Otázka taky je, co z toho leze jestli sinus jak je regulovaný napětí, recenze tam žádná není, takže to bude asi úplný základ
https://elektrocentraly.heureka.cz/kraf ... west_price
Hyp
Reputace: -18
Nikdo nevi?
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Měl jsem centrálu 2,8 kW, bez problémů zvládala 2,8 kW štěpkovač. Svářečku CO2 nedala ani na nejnižší výkon. Běžně ji stačí 16A jistič na plný výkon.
Nemám rád tenhle stát.
Hyp
Reputace: -18
https://krbylevne-cz.s1.cdn-upgates.com ... d76202.pdf
^^^ Našel jsem si k tomu “návod” a píšou tam perly typu 220 Voltu a ze to ma JMENOVITY PROUD 8,3 A !!! Co to kur.. je? Jak teda vyfabulovali ten vykon 3800 W !?
Vyrobce jsem nedohledal takze nemam jak zjistit, kolik to ma v realite vykonu! Protoze kdyby to melo 3000 W tak to je 13A…
Hyp
Reputace: -18
Lidičky, to vážně nikdo nemáte takovouhle a nebo podobnou elektrocentrálu? Vypadá to jako nějaký unifikovaný kousek, který se nejspíš prodává pod různými obchodní mi značkami
Hyp
Reputace: -18
Re: Jakou centralu? Stále nikdo neví? A nevyžaduji elektrický start :-))
Mogul
Reputace: 37
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Nový příspěvek od Mogul »
Já si tedy myslím, že někdo určitě ví, ale spíše Tě už začínají ignorovat. Tvé naprosto mizivé zkušenosti a vědomosti při neustálém zpochybňování všeho, čemu nerozumíš... a ty "chaotické" projekty a sestavy, které postrádají logiku...
I já už bych mohl určitě s lecčím poradit, ale popravdě, ani já nemám chuť ztrácet čas nad tolika nesmyslama.
Ještě jsi neotevřel téma větrníků a vodních elektráren ... :roll:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 0 hostů
