Tepelne cerpadlo-zkusenost
- Reputace: 97
- Lokalita: Posázaví
To všichni víme-už to bylo několikrát zmiňované. A kdyby to byl Polák, tak je to špatně? Já jsem z PL koupil TČ za 85t.,které je tady za 150t. Firma Foton-Sosnowiec - https://allegro.cz/uzivatel/Foton-Sosnowiec Nakupoval jsem od té firmy několikrát za super ceny - TČ, FV panely i ostatní FV materiál a můžu je doporučit. Šmejdi jsou všude. Woltair tam možná nepatří, ale chápu @ElektroEzs , že je nedůvěřivý - tak nějak univerzálně - což je správně.
- sindyk
- Reputace: 67
Cena je taková, protože 40 A u nás málokdo připojí a nikdo to tím pádem nechce. Naskladnili lacinou čínu s množstevní slevou a tipuju, že to prodávají za nákup, aby se toho zbavili.
Určitě to půjde překopat a napájení pro bivalenci vzít z jiné fáze, případně to vyřadit úplně. Nemít už doma toho Haiera, tak o tomhle vůbec nepřemýšlím a beru, dokud je. Chápu tu nedůvěru, ale za ty prachy... to už jsem víc prodělal tím, že jsem 2x vyměnil měnič
- Reputace: 71
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Presne tak to udelam bivalenci dam na jinou fazi a spis vyradim uplne.
sindyk píše: pát črc 12, 2024 9:06 amCena je taková, protože 40 A u nás málokdo připojí a nikdo to tím pádem nechce. Naskladnili lacinou čínu s množstevní slevou a tipuju, že to prodávají za nákup, aby se toho zbavili.
Určitě to půjde překopat a napájení pro bivalenci vzít z jiné fáze, případně to vyřadit úplně. Nemít už doma toho Haiera, tak o tomhle vůbec nepřemýšlím a beru, dokud je. Chápu tu nedůvěru, ale za ty prachy... to už jsem víc prodělal tím, že jsem 2x vyměnil měnič![]()
- Reputace: 71
Tak jsem ho koupil tak uvidime
Ted k montazi chci ho dat za barak na severni stranu ale jedina cesta jak dostat trubky do garaze je strop, takze trasa 2,5m zateplenin na pudu pak pres pudu 9m a 2,5m zpet do garaze, nechci na pude delat odvzdusnovaci ventily tak bych vzduch vyhnal pres externi cerpadlo kterym jsem plnil termiku. Trubky bych dal na pude do izolace a jeste zahrnul foukanou vatou do stropu. Nebo pak druha krajni moznost dat ho na jih a trubky tahnout u podlahy garaze cca 8m ale tam by mi uz cerpadlo dost zasahovalo do chodniku u baraku proto radsi sever. Nazor na variantu sever? Tazeno bude trubkou ALPEX 32x3. Na podlahovce mam elektroventily a v kazde mistnosti termostat tak nevim zda pripojit tepelko do stavajici akumulace 500L nebo pouzit mensi akumulacku 60L jen pro tepelko a pripojit rovnou na podlahovku? V bojleru mam dva sneky kazdej 1m2 jeden ted na termiku a jeden na ohrev vody bojleru z akumulace, termiku odpojim a necham ji pripojenou jen do sneka akumulace a sneky v bojleru spojim aby sli pouzit pro ohrev tepelkem(co nejvetsi plocha vymeniku) a pres elektroventil bud budu ohrivat tepelkem a nebo termikou pres akumulaci bojler. Bude tam teda dost uprav tak snad to tepelko bude za neco stat
- Reputace: 14
Zase jsem se dostal k jedné instalaci a on to Grundig. WiFi tohle HMI asi nemá. Ale jsou tam zajimavé svorky A, B.
Reálné foto
Reálné foto
- Reputace: 98
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
tak on modbus ma, je to i ve specifikaci, jen seznam registru chybi volne ke stazeni ... inak kdyz jsi u toho byl, jak to na tebe pusobi jako produkt?
- Reputace: 14
Na první pohled v pohodě, ale jak to vypadá celkově, zjistím, až bude stavební připravenost. Zatím jsem ho viděl jen krátce.
- Reputace: 71
Ja ho v pondeli budu vyzvedavat ale zprovozneni bude chvili trvat
- sindyk
- Reputace: 67
To je trochu masakr tedaElektroEzs píše: pát črc 12, 2024 11:39 amtrasa 2,5m zateplenin na pudu pak pres pudu 9m a 2,5m zpet do garaze
A není možnost mít to co nejblíž za cenu toho, že se dá kousek do země a bude třeba na druhé straně chodníku? Však nemusí být tepelko nalepené na baráku.
- Reputace: 71
Taky se mi to prave zda moc extrem
Zkusim dneska zmerit ze bych ho povesil pod podbiti strechy cca 2m nad zem
- Reputace: 97
To je zase jiný extrém... Jak do podbití? To TČ má min. 80kg. Pokud je možnost, tak nikdy nespojovat s konstrukcí domu, jelikož vibrace se přenáší do stěn. U té garáže nemáš místo?
- Reputace: 71
Udelal bych konzole na zed pres zatepleni jeste nemam natazenou fasadu a nechal ho pod presahem strechy to by byli trubky cca 6m. Nebo jak pises rozeberu chodnik a dam ho do zahonu trubky budou cca 1,5m venkem a 7-8 garazi kratsi cestu nikde nemam. Plus na strechu snehove haky protoze do zahonu pada snih
soami píše: pát črc 12, 2024 2:14 pmTo je zase jiný extrém... Jak do podbití? To TČ má min. 80kg. Pokud je možnost, tak nikdy nespojovat s konstrukcí domu, jelikož vibrace se přenáší do stěn. U té garáže nemáš místo?
- Reputace: 398
Pozor na kondenzát, ať má kam odtékat.
- Reputace: 97
Je vhodné dodržet minimální odstupy po stranách a hlavně vzadu kvůli proudění vzduchu. Dobré je mít u instalace dešťák - pokud by vadila namrzající voda kolem. Stačí udělat z plotovek 2 malé sokly a postavit to na to. Neřešil bych žádný základ ani nezamrznou hloubku. Mam to tak roky bez problémů.
edit-s tím kondenzátem už to je napsané
v zimě to může být klidně 10l/den.
- Reputace: 71
Tak jsem to meril a nejlip asi fakt zrusit kousek zahonu protoze na zdi u baraku by to dost trcelo do cesty. Zaklady delat nebudu koupim dve cerny kostky na plot a na ne to postavim kdyby se to trosku hnulo tomu ALPEXU je to jedno a kondenzat muze do zahonu kapat jak chce, zadni strana tepelka bude od baraku cca 1m a vydech bude k nejblizsi prekazce 10m z boku je taky misto kere muzu strihat, jen hold kondenzator bude koukat primo do cesty taky by tu stranu mohli delat hezci
Jak jsi to myslel s tim destakem a plotovkama? Trubky dam venku do kaucuku a kopoflex a v garazi do miralonu. Hodim si na vymenik v tepelku externi cidlo napojene na jablotron kdyby nahodou chtel zamrznout. Jen premejslim jestli to mam prvni vyzkouset do te akumulace 500L nebo udelat pres mensi aku rovnou do podlahy.
- Reputace: 97
Dešťák-pro odvod kondenzátu. Ale to tedy řešit nemusíš.
Plotovky- betonové tvárnice pod TČ - píšeš to samé.
Připojení udělej tak, abys to mohl jednoduše změnit. Můžeš zkusit přímo bez aku, ale podle mně to TČ bude příliš výkonné na tvoje TZ. Buď bys musel vyřešit regulaci není napojit aku.
Naposledy upravil(a) soami dne pát črc 12, 2024 4:49 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 71
Ja bral plotovky jako planky proto mi to bylo divne
soami píše: pát črc 12, 2024 4:45 pmDešťák-pro odvod kondenzátu. Ale to tedy řešit nemusíš.
- Reputace: 8
Ak môžem poradiť, tak si daj urobiť projekt.ElektroEzs píše: pát črc 12, 2024 11:39 am...Na podlahovce mam elektroventily a v kazde mistnosti termostat tak nevim zda pripojit tepelko do stavajici akumulace 500L nebo pouzit mensi akumulacku 60L jen pro tepelko a pripojit rovnou na podlahovku?...
Tepelko nutné potrebuje minimálny prietok a v neposlednom rade je rozdiel medzi teplotou vody na jeho vstupe vs výstupe (delta T, zvyčajne potrebné cca 6 stupňov). Podľa tvojho súčasného stavu, tvojej predstavy by to tepelko padalo do chýb a mal by si potom veľa prerábania.
Aké tepelné straty máš vypočítané v projekte?
- Reputace: 71
Tepelne ztraty vypocitane v projektu 6,5kw ale davalo se vetsi zatepleni jak zdi tak stropu takze budou kolem 5kw cca. Pocitam s tim ze budu laborovat vetsina firem kdyz neberes tepelko od nich moc projekt delat nechce a me se nechce nikdo premlouvat navic kdyz sem videl tepelko s projektem u znameho a pak to zapojeni tak si to snad radsi udelam sam jako cele topeni
FrantisekCa píše: pát črc 12, 2024 7:07 pmAk môžem poradiť, tak si daj urobiť projekt.ElektroEzs píše: pát črc 12, 2024 11:39 am...Na podlahovce mam elektroventily a v kazde mistnosti termostat tak nevim zda pripojit tepelko do stavajici akumulace 500L nebo pouzit mensi akumulacku 60L jen pro tepelko a pripojit rovnou na podlahovku?...
- Reputace: 58
já si taky prošel vývojem. Samsung EHS SPLIT. Fungovalo jako elektrokotel. Teprve až jsem k tomu dal 80l taktovací nádrž tak už jsem se dostal k COP3-4
Mám tam elektroměr a kalorimetr. Akorát mě štve že nejsem schopen svázat SyncoLiving a řízení TČ. Jedu na TČ na ekvitermu a SyncoLiving mě to akorát zapíná a vypíná. Musím ale ještě pořádně hydraulicky vyvážit systém, kvůli hluku. Mám zateplený dům 200m2 a 6,5kW TČ
kdo si hraje nezlobí
